Ha még valakinek nem lenne meg, de letöltené...
RT ÉK 2021:
https://data.hu/get/13208986/Radiotechnika_Evkonyve_2021.rar
RT ÉK 2022:
https://data.hu/get/13457889/Radiotechnika_Evkonyve_-_2022.rar
Mindkettő rarkicsomagoló kódja: DKKTI
RT ÉK 2021:
RT ÉK 2022:
Szevasztok
Ha még érdekes:
https://mega.nz/file/oARxyY7L#4dYFDfoK7CPKjpf1MW_p0G1bZyQWME6OJTE1HiyNfkI
Az epa pont oszk pont hu kiváló minőségben 2016 to 2020 folyóirat de nem teljes
Keresőbe ezt kell írni:Rádiótechnika rádió-elektronikai folyóirat
szia: kösz, nekem ugyan megvan, de így kényelmesebb megkeresni valamit, a részletesebb olvasást a könyvből lehet(kicsi a laptop mérete)
Bocs, hogy ehhez a bejegyzéshez írok, de nem akartam egy kérdés miatt új topicot nyitni, létezőben pedig csak választ lehet írni, új független bejegyzést nem.
Szóval a kérdésem mindenkihez szólna, mert nekem nem évkönyv, hanem folyóirat kellene, abból is a 2019/11-es szám. Pontosabban abból is az a uC-s akkutöltő cikk.
A Rádióvilág oldaláról hivatalosan is letölthető a firmware és annak forrása, valamint a cikkből két PDF doksi, a cikk eleje, és valahol a közepe.
Csak pont a rajz nincs fent az oldalon. Nem kifejezetten építési szándékkal érdekel, csak szeretném elolvasni az egész cikket, látva a rajzot is.
Ha valakinek meglenne, akkor előre is megköszönöm, ha valahol elérhetővé tenné. :)
Szia Zsoca!
Közben láttam, van 1 torrent oldal, ahol sok minden elérhető, csak kell hozzá ajánlás. Tudnál biztosítani ilyet, ha tag vagy, ill. olyan valakit ajánlani, aki ajánl az oldalon.
Előre is köszönöm
üdv. Billentyus
Nem torrent oldalról szedtem le, hanem a hhwfórum- ról. Nem vagyok tagja torrent oldalnak, így segíteni sem tudok, de hátha van itt valaki, aki tud, ha megírod melyik torrent oldalról van szó.
Üdv: Zsoca
Üdv. Zsoca33!
Köszönöm a 2 letöltést. 2017-ig a DIMAG-ról fizettem elő az újságokat, de sok probléma volt a letöltéssel, többször is kérni kellett, hogy letölthessem a fizetett adatokat, a másik a rengeteg fölösleges tartalom, kevés érdekesség. Így aztán felhagytam a Rt rendeléssel. Esetleg nincs meg véletlenül a 18-19-es évkönyv hasonló eléréssel?
üdvözlettel
Billentyus
A 2018-ast sajnos nem találtam meg.
A 2019-est megtaláltam:
https://data.hu/get/11791777/RT_Evkonyv_2019.rar
Jelszó: DKKTI
Üdv: Zsoca
A társ torrent oldalon fent van mindkettő korrekten. Meg az összes többi RT.
Üdv Feri!
Néztem a társ torrent oldalt, úgy értelmeztem, meghívó kell a belépéshez. Nem elég a regisztráció. Neked van lehetőséged ajánlani az oldara? Sokszor jó lenne PDF anyag letöltéséhez ilyen oldal.
Várom a válaszod.
üdv. Billentyus
Esetleg ha a tegnapi üzenetemre válaszolsz akkor tudok segíteni. Ott beszéljük meg.
Meghívó kell a regisztrációhoz. Aztán rajtad múlik mikor tudsz előre lépni.
Kalex
Szia Kalex!
hogy lehet meghívót szerezni?
Köszönöm
Üdv. Vagyok ilyen torrent oldalon, ha adsz email címet oda tudok küldeni meghívót, ha a webüzemeltető engedi... Mióta én regisztráltam(meghívtak) 12 ből 8 ember nem teljesítette a regisztráció feltételeit, ezért kizárás jár.
Meg azóta korlátozzák a meghívási lehetőségeket is! A paraziták miatt.
Csak rt ék kell?
Üdv D Attila
Mi az a társ torrent oldal?
Szia,
MTT
Műszaki Torrent Tanya.
Bár nekem vannak aggályaim jogvédett tartalmak ilyen nyílt közlésével.
Ha rászáll egy buzgómócsing jogvédő,sanyarú sorsa lesz az oldalnak.
TJ.
Köszönöm az infót, sajnos ez is valami "szektának" tűnik ahova lehetetlen bekerülni. :( Sebaj keresgélek tovább.
Ja, "szekta". Ilyen hozzáállással akarsz hozzáférést?
Ja, nem fogok se@@et nyalni meg pitizni egy hozzáférés kedvéért, bármennyire is elvárás ez a szektán belül. És igen, egy csoportot ami zárt körű és csak tagok szervezhetnek be másokat szektának hívják, bármennyire is fáj. ;)
3
Pontosan ezért is zárt, hogy ilyen pocskondiázókra nincs ott szükség.
Pedig a lehetőség adott volt neked is.
"Pontosan ezért is zárt, hogy ilyen pocskondiázókra nincs ott szükség."
Ennek a mondatnak így nincs értelme.
"Pedig a lehetőség adott volt neked is."
A föld meg forog tovább. :P
Azert Te is letudsz nezni masokat/ill. besorolod öket eleg gyorsan a szerinted megfelelöen
, hogy masfele ne is nezzünk szimplan ebben a topikban is akadtak megnyilvanulasok...
Biztos. De én az okos embereket kedvelem. Ha valaki segítség kérés helyett szinte azonnal "szektázza" a többezer, számára ismeretlen embert akik sok éve segítik egymást azt én biztosan nem fogom "szekta" taggá segíteni. Nem véletlenül meghívós a rendszer.
3
Szia.
Nem lesz,mert megállapodást kötöttünk a kiadóval.
A megjelenést követően a hatodik hónap után feltölthető.
5bdc
6
Gondolom a régi kiadóval van-volt megállapodás. Az új kiadóval mi a helyzet? Visszavonhatják ezt a megállapodást? Az új lapokra is vonatkozik? Nem akarok olyat feltölteni, amit megtiltanak.
És mit csinálnak ha feltöltöd. Morognak egy kicsit vagy elkezdenek pereskedni egy kambodzsai szerverre feltöltött anyag miatt? Hajrá.
Kferi,
Nem egészen így működik.
Kész csoda hogy valaki elvállalta és viszi tovább.Már csak a nyomdaköltség is hatalmas tétel.Jó ha nullszaldóra kijön.
Ha mindenki hackelni fogja,nem fizet semmiért,akkor tiszavirág életű lesz a kiadvány.
A cikkírókat is illik némi tiszteletdíjjal jutalmazni.Ez egy jó kelet európai szokás,hogy a szellemi terméket csak úgy ingyen vagy még olcsóbban szerezzünk be.Az más kérdés ,hogy szegény RT tartalom és az ára sajnos tényleg nincs arányban,de ez az ördögi kör csak folytatódni fog.
Mi lenne ,ha mindenki írna egy tetszőleges témájú cikket,amihez a legjobban ért,és szabadon a kiadó rendlkezésére bocsátaná?
Ismeri valaki a monori illetőségű Vörös Tamást,aki az új szerkesztő?
Vagy létrehozni egy open source platformot (tk mint ez a ET felület).Tartok tőle hogy a nyomtatott sajtónak lassan végleg leáldoztak,pláne a mai energia és nyersanyagköltségek mellett.OFF itt csak a bulvár vagy kesma pénzzel kitömött kiadványok élnek meg....
TJ
4
szia tj:
A kocsmába feltettem a nov-dec szám és a 2023 ÉK tartalomjegyzékét
Talán meg kellene kérdezni az olvasókat, milyen kérdések, témák lennének érdekesek,
Bocs, de az RT egy kereskedelmi kiadvány. 10-15 éve gyakorlatilag a nosztalgiázókbó és a könyvtárakból és társaiból élt. A hogyan csináljunk hokedliból hangfalat 53. változaza nem volt piacképes.
Az interneten töménytelen ingyenes tartalom van. A már régen lejáratot lap új tulaja nem tudom mit gondolt amikor megvette a kiadás jogát.
Szia! A nosztalgiából nem lehet megélni. Csak a múzeumnak. Annak is csak ha érdekes... (Pl flipper múzeum..)
El kellene engedni.
Semmi gyakorlati haszna nincs már. Mondom úgy, hogy az összes valaha megjelent lap megvan, bekötve. Kivéve az elmúlt 8 év. Az már a bitet se éri meg.
El kell fogadni, hogy volt ilyen. Szép volt, jó volt.
Kell egy szép fórum az emlékére, ahol lehet beszélgetni, akinek van történelmi élménye le tudja írni. De ez a formátum halott.
Lehet mondani, hogy de a nagyöregek, meg HAM.. de mindenki, aki ebben a szakmában van, volt, lesz.. az mind internetezik..
Jelenleg az elvárás már más. Gyerekként építettem valamit az újságból. Ha ment, örültem. Ha nem, akkor meg ment a banános dobozba.
Most más az igény. Mindenbe uC van. Ahhoz kell SW. 2023 van. A lap oldalára nyomtatott hex file.. hogy is mondjam.. nem időben megfelelő megoldás. Ha meg pénzt kérnek, az meg....
Lényeg: nincs értelme. Neten minden van. Azt jelenleg szégyen, nem szégyen idehaza ez a szerkesztőség nem tudja megugrani.
Van, ahol igen. Ott a Practical Electronics.. ott is van reklám. De tartalom is mellé. Saját gárdától. Nem pár éve..
Ha nincs építés, marad a nosztalgia téma, meg aktualitások. Aktuálist honnan szednének.. a net-ről.. vagyis értelmetlen. Nosztalgia meg egyszer elfogy...
Egyszer mindenek vége.. ennek is... Tanyának is, az emberiségnek is. Lesz más, új, aktuális. Tisztelet annak, aki hisz benne, viszi tovább. De ez olyan, mint a sánta ló...
3
Leírtad a lényeget, nekem is megvannak a lapok, talán 1974-től. (Az utolsó 8-10 év már hiányzik, akkoriban adtam fel én is a nosztalgiát.)
Akkor már volt zsebpénzem, amiből meg tudtam venni. Nem volt mivel összehasonlítani, így nem láthattuk, hogy a külföldi társ lapokban 5-10 évvel korábban megjelent leírásokat vették át, alig volt valami saját írásuk. (A párt propaganda, és a hirdetések kivételével.)
Később, amikor már pl. az Elektor is elérhető lett, akkor derültek ki a jelentős "fázis késések".
Szia,
Van benne igazság.Jó példa amit említettél,az Elektor is működik,naprakész cikkek vannak benne.
Kilencvenes években volt magyar kiadása is,kár hogy megszűnt.Digitális tartalomként minimális előfizetéssel lehet hogy működne ma is.
szia: az RT- nek is van digitális formája, 12.000 Ft egy évre
Szia,
Az még elviselhető összeg ,ha van tartalom mögötte.
Ezért kellene összefogni mindnyájunknak,hogy fennmaradjon,színvonalas legyen,hátha a jövő generáció is hasznát látja.
De egyszerűen nem éri meg.. A gondolat szép, és jó. De nem fogja megvenni? senki. Építeni akarsz valamit? google.. ott van..
A nosztalgia cikkek, meg a reklámok nem érnek 12e Ft-ot se.
Tedd a szívedre a kezed, és írj egy olyan ketyerét, amiről ha lenne cikk, Te megépítedéd? Egy 28. erősítő? Vagy akkutöltő? Vagy óra? Vagy sziréna? :) Ne már..
Beszélünk egy országról, ahol a lakosság 70%-a tud normálisan olvasni, és rendszeresen olvas olyan 30%. (nem fészbúk, meg hasonlók.. Könyv, papír..) Ebből ért az elektronikához valamennyire 5%, ebből építget mondjuk 1-2%.
Magyar újságra magyar kereslet kell. Ez meg nem az.
Egy működő vállalkozás attól működik, hogy átgondolt. Leültek, készítettek egy üzleti tervet, és amikor valami változik, azt átgondolják. Erre nem lehet alapozni..
Angol nyelvű irodalom más. Arra ott ez a nagy sárgombóc.. Német, Francia meg nagy ország, és az Elektor is csak ismétel klf nyelveken..
Egyedül úgy működhet, mint a deagostini.. De annak is a TV reklám kell.. Első olcsó, második több.. Aztán meg már veszed a többit, mert mit kezdesz 2 kispolszki makett kerékkel :) A többi meg közel 4000Ft, és egy autót összerakni meg kell 150-200 lapszám :) egyszerű a matek.. Ezzel már érdemes TV reklámot csinálni, meg vesződni...
De minden más értelmetlen.. Üzleti szempontból persze..
Engem is rúgdostak vagy 15-20 éve, írjak cikket.. Ne legyek lusta, stb.. Aztán kiszámoltam, hogy az elvárásaiknak mi idő kell, és inkább dolgoztam, az többet hozott a konyhára.. :) Más a dokiknak, akinek lobogtatni kell a publikációkat :D De nekünk amperkergetőknek ez más tészta :)
Szia
Köszi
Üdv: dsanyi
Szia s köszönet!
A 22-es kicsomagolva csak nekem rosz/olvashatatlan-vagy kellene valamit varazsolni?
üdv, Kari
Nekem az 5.60-as Winrar simán kicsomagolta, nem volt gond vele. Ha a lassú letöltés szakadozik esetleg, akkor létezhet, hogy sérülten jön le.
Sumatra pdf-et használok.
Szia Kari!
Rég beszéltünk sajnos...
Itt van, amit kértél. Ha így se lesz olvasható, akkor frissítsd az adobe-t (A karakterkészlet miatt...) Viszont átkonvertáltam Word-be így még elegánsabb is.
Rádiótechnika Évkönyve - 2022 (PDF)
Rádiótechnika Évkönyve - 2022 (Word)
Nagyon Boldog Új évet kívánok neked, és az olvasóknak egyaránt!
Üdvözlettel:
Zoltán
3
Szia-köszi a faradozast!
Az ejjel a 21-el semmi gondom nem volt, ezt a 22-t masodszor letöltve sem tudom rendesen megjeleniteni-a megarol sajnos semmit nem tudok-regota- lehozni, nem enged regelni sem; csak üres kepernyö mered ram ha ra kattintok chrom & fox-al is. Ez van...
Jobbat!
Kari
szerk;
Közben köszönettel megkaptam egy kollegatol kinek ua a gondja tamadt vele, csak nyomtatora küldte s igy megtudta jelenittetni korrekt modon az egesz könyvet...
@Balint; lehet nalad is ez a megoldas?
szia Kari: ezen a gépen(Win10) megnyitottam, mentés másként .pdf-be
Szia.
Örülök, hogy megoldódott! Ha nem, akkor találtunk volna más alternatívát...
Minden jót kívánok neked, és a többieknek!
Üdv; PZ
5bdc
szia: kösz
Szeretnék egy meghívót a műszaki torrent tanyára.Email címem: elbandi328@gmail.com Nagyon köszönöm, előre is !
