Sziasztok! Az alany hajlamos folyamatosan üzemelni, ilyenkor fagyaszt az aljában is (jégkészítő rekeszes), hőfokszabályozó tekergetésére látszólag néhány napra megjavul. Érintkező beégésre vagy mechanikus hibára gyanakszom. Nézegetem a hőfokszabályozó kínálatot, de gép típus alapján nem találom meg a kompatibilist - elvesztem a kínálat bőségében. Gondolom nem véletlenül van azonos kinézettel ezeregy altípus belőlük. Tudtok ajánlani beszerezhetőt, odaillőt? Köszönöm!
2023, January 8 - 14:35
#1
Szia .Kiveszed és megnézed lesz rajta egy írás , talán ilyen 077B5219 .
Szia! Kibontottam. Az eredeti 077B1245 - kapható is, 25eFt-ért azon az egy helyen, amit találtam. Ekkora összeget nem fogok rászánni egy 20 éves készülékre. Olcsóbb forrást vagy helyettesítőt keresnék, ami ugyanebben a hőfoktartományban kapcsol. Semmi extra rajta, teljesen alapkivitel, beépítési méret is. K59-... vajon mi felelhet meg neki?
77b5219 5-6 e és ez is jó kell hogy legyen hozzá , adatai
: Kapilláris cső hossz: 750 mm
Hőmérséklet méréshatár: -10 - -22 °C
Köszönöm! Közben próbálok okosodni a témában a Danfoss honlapján - ott jelleggörbe alapján a 077B7001 tűnik szimpatikusnak. Ezekről a "egzotikus" jelölésűekről még nem találtam szinte semmi technikai adatot.
ZRT16JB hűtőt több pn kóddal (ZANUSSI 933002931-00-93300219100 ) és nem mind ua. a termosztáttal .
A 077B7001 egy univerzális termosztát kapilláriscső hossz: 1300mm, Kapcsolási érték: -5°C, min. hideg be: -14°C.
Igen ez az. A gond, hogy 5219-eset sem láttam 5-6ezerért, inkább 10-13... A 7001-es:
Sziasztok! Megjött, kicseréltem, azóta rendben üzemel a gép. Megoldódott.
Szia ,végül melyik termosztátot került beépítésre ?
szia: kérdezd őket Pongrácz és tsa
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AJOqlzWhk68...
