Segítségeteket kérném egy Taian TP01 típusú plc-vel kapcsolatban!
Ki kellene olvasnom a benne lévő programot,de se programozókábelt,se free programot nem találok hozzá...
2010, November 12 - 06:00
#1
szia!
a PLC -ék stopp módban kimenet nélkül vannak, a magyarországi MITSUBISHI képviselet neve MELTRADE Kft.
Üdv. István
Köszönöm a segítséget mindenkinek!! :)
A böngészőm nem nyitotta meg a linket,ez megoldódott!
Az szerint a cp400 soft programot kellene megszereznem,de csak "fizetősben" találtam... :(
Délután próbálom majd éleszteni a gépet,de a plc-be írt program ismerete nélkül nem sok reményt füzök hozzá...
Bejött,amire gondoltam..Sikerült beazonosítani az összes be és kimenetet a plc-n,nagyjából
az is megvan,hogy mit kellene neki csinálni.A bemeneti jeleket "érzi",a futásjelző led folyamatosan
pislog,de a kimenetek meg se nyikkannak.Sajnos program hiányában nem tudok belenézni,úgyhogy feladom... :weep:
szia,
nekem 2-3 éve kellett ilyennel szórakozni,és a mitsubishi magyarországi cégétől ( hirtelen nem ugrik be a neve) jött el valaki,és kiolvasta a progit...
egyébként lehet ,hogy a tiéd csak "stop" modban van nem fut a progi,azért nincs kimeneted...
üdv
pisti
Oszi,köszönöm a segítséged,a kábelt így már megtudom csinálni! :D
A program linkre viszont csak egy szép fekete oldal jön be.
Üdv:murtyi
Szia,
nekem működik, a link,de próbáld innen a pdf-et!
Üdv,
Oszi
Szia Murtyi!
Nalam mindket cim gondnelkül müxik...
Kari
Szia,
két doksit találtam, a kábel meg van bennük!
CP400 Soft manual
Communication between PLC's and PWS 96. oldal
Üdv,
Oszi
