Mosogatógép labirintus ragasztás
17 posts / 0 new
janir18
janir18 picture
Hello!
Próbált már valaki ragasztani sérült labirintust? Bosch mosogatógép bevezető tömlő bilincselve volt a labirintus tömlővégére, leszereléskor sajnos megpattant az egyik oldalán. Próbaragasztást végeztem egy semleges területen, de nincs eddig megfelelő anyag ami ragadna hozzá. Tudtok ajánlani valami hozzávalót? Kissé borsos áron mérik az újat, nem lenne megvetendő ha sikerülne ragasztani.
Üdv Jani
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia ,
Mikepp nez ki az a labirintus?
Tobb ,mint valoszinu , hogy van egeszseges bontottam.
janir18
janir18 picture
Hello!
Ha nem sikerült a hegesztés, akkor érdekel. Majd jelzem és kereslek. feltéve ha ez a tipus van.
hartdegentheroy
Szia,
 Igen, ilyen is van, de ha egyszer pillantragasztoztad, akkor a sajat egeszseged erdekeben , ne hegeszd.
Udv,
roy
KGL
KGL picture
Szia.
Ragasztani nem igazán lehet ezeket, nekem az vált be, ha hőlégfúvóval műanyagot olvasztok a repedésre. Kis méretű hőlégfúvó ceruza vastagságú szűkítővel. Ha mechanikai szilárdság is kell akkor fémhálót is kap. Megfelelő műanyagot vadászni kell hozzá, bontott cuccokból. Úgy tudsz hozzá megfelelőt keresni, hogy megolvasztod egy darabka sarkát és hozzányomod valahova a labirintushoz,  ha kihülés után nem tudod letépni a darabot akkor nyert ügyed van. Vagy ehet kapni PP vagy PE vagy ABS műanyag pálcákat ehhez a művelethez. Több ilyen javításom kiállta az idők próbáját, és a nyomást is, szóval tudom ajánlani. Persze nem én találtam fel a spanyol viaszt, ha rákeresel a műanyag hegesztére sok okosság van a neten ebben a témakörben. :)
3
janir18
janir18 picture
Hello!
Megpróbáltam a javasolt módon, nem tűnik rossznak. Hasonlít az acetilén lánghegesztéshez, valamikor rég csináltam. Kipróbálnom a művet még nem sikerült, időközben elásódott a cucc....
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy-két  jó fénykép sokat segítene a műszaki embernek
janir18
janir18 picture
Íme egy kép.
Jani
kferi
kferi picture
az örök ragasztóval csinálj valahol rajta egy próbát.
100 Ft-os pillanatragasztó és rászórva szódabikarbóna. Nekem ez mindent ragasztott idáig.
janir18
janir18 picture
Pillanatragasztó tesztelve, simán leválik róla. Szódabikarbónával tapasztalataim alapján nem köt jobban, csak hamarabb és az esetleges hézagokat betölti. de megpróbálom.
kferi
kferi picture
Akkor marad a műanyag hegesztés.vagy vadászás mondjuk a jófogáson.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Csak ez egy vékony anyag.. és ha jól értem, pont a csöcse tört le, ami mechanikai téma már.. aztán ha beengedi a vizet a konyhába, ott a gond...
janir18
janir18 picture
Nem tört le, feljebb kép.
mindigehes
mindigehes picture
Miből van? PP?
Loctitenak van PP ragacsa, meg aktivátor hozzá, száma most nincs meg, de kint van a katalógusukba.. de nem olcsó.. tizenezer... Pár éve használtam egy beszerezhetetlen kiegyenlítőbe, azóta is megy napi 24 órában egy klímakamrában...
Ha kontúrnál tört, akkor... Elengedném. Marha vékony.
Esetleg elvinni autóműanyagoshoz? Azok csodákra képesek.
Esetleg a kész művet tömlőstül be érdemes tekerni önvulkanizálódó szalaggal..
janir18
janir18 picture
Nincs rajta semmi anyagjelzés. Hmmm annyiért veszek egy újat.
Jaca
Jaca picture
Valami kétkomponensű Loctite-tal próbálkoznék. Felületet meg kell érdesíteni valami 80-as csiszolópapírral, és a repedés mentén két centi szélességben megtakarni a trutyival.
janir18
janir18 picture
Kétkomponensű ragasztókat kétfélével teszteltem, leválik róla.
