MEGTUDNÁ VALAKI MONDANI,HOGY A MOSÓGÉPELEKTRONIKA MIÉRT FÜT TÚLMAGAS HÖMÉRSÉKLETRE?TÚLFÜT.Jano
2010, February 5 - 16:16
#1
Üdvözlet !
A jelenség magyarázata pedig az, hogy egyedűl a fűtésnél van szükség referenciaként az 5V os feszűltségre. Ha ez változik a mikrokontroller hamis értékek alapján kezd el dolgozni. Minden más érték (tachogenerátor, vízszint jel) impulzusszerű viszont a hőfokszabályzás úgy működik hogy az 5V-os feszültség és a mikrokontroller lába közé kötik be az NTC ellenállást. Ha a feszűltség kisseb akkor hidegebbet érzékel.
Sziasztok!A megoldás a tápegységben levő 1,5uF fesz.ejtő kondenzátor cseréje.Mérjünk rá a soros ellenállásra!100R.Ha jó,akkor C mérővel mérjük meg a kiforrasztott kondit!Csak -20%-ig jó.Volt már a gyakorlatunkban 0,54uF is.A mínuszos táp.feszek esetén a méréseket célszerű elvégezni.Üdvözlök mindenkit Jano
Szia Jano!
Igen sok hibát tudnak okozni ezek a lehervad kondik.
A kérdésed még februárban került fel,most sikerült a végére járnod?
elwo
Szia!Így van.Addig kártya cserével oldottuk meg.Most nézem át a nálam levő CANDY CTL84TV kártyákat.Ezek túlfűtés miatt lettek félre téve.Jano
Szia !
Aha értem.
Kösz az infót
elwo
Utólag már könnyű.Egy kb.200ft-os alkatrésszel megoldható a dolog.Köszönöm a véleményeteket és a segítséget.Jano
