Jó minőségű végfok keresése
20 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
​Sziasztok!
Tudna nekem ajánlani, vagy küldeni jól bevált, tesztelt, jóminőségű végfok rajzot?
Kb pár nappal ezelőtt volt a QUAD témám.....
De inkább letettem róla!
Szóval.....
Lehet MosFET, Darlington, Class-D....stb.
A trafó ami van az 2x40v 500W.
Mert még se 370W a trafó! Mint írtam a korábbi topicban... Utánanéztem mint ONKYO házimozi amiből bontották!
Ami úgy kb 2x55-56v DC a vége.
Igaz attol is függ mennyi az AC!
Szóval +-54-60v közötti táplálás.
Ja és lényeges, hogy ne egy brutál alkatrész temető legyen!
Nekem is van pár jól bevált rajzom, csak sajnos nem ezen DC értékekre.
Szerintem egy pár Class-AB végfokkal...
2x160W 4ohm... ?
2x100-110w 8ohm... ?
Hogy ne fulladjon ki a trafó!
Az-az kb 320w hasznos + 180w disszipáció 4ohm-on.
Mármint trafó.
"D"-be néztem az alábbi linket....
Szerintetek?
OK! Leszabályozva....
Mármint limiterrel, hogy esetleg bírja a táp.
https://www.elcircuit.com/2016/11/300w-class-d-power-amplifier-circuit.h...
Előre is köszönom!
zsoltimester
zsoltimester picture
Szia! Én ezt ajánlom. Bevált kapcsolás.
300W Power Amplifier PA300 – HandsOn Tech
Markhazy
Markhazy picture
Mutass már képet erről a trafóról kérlek.
Isaac
Isaac picture
Onkyo TX-SR607-ből bontott.
File csatolás:
torokj
torokj picture
Szia,
Ha mindenképp D osztályban gondolkozol (otthoni  minőségi zenehallgatásra véleményem szerint alkalmatlan)
Infineon által publikált Iraudamp7 kapcsolást ajánlom.Könnyen megépíthető,védelem van benne,kinyírhatatlan.Hangosításra tökéletes.Hifizésre AB osztályú FET-es kapcsolást javaslok pl az Elektorban megjelent  Crescendo-t (bár nem könnyű már beszerezni ezeket a minőségi v mos feteket (2SK135-2SJ50)
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-200104/16985
Hexfet-el épített kapcsolás is rengeteg van (IRFP sorozat,tranzisztoros és műveleti erősítős meghajtással.
Pl:
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/100w-power-amplifier-circu...
 TJ
agressiv
agressiv picture
A trafó terhelhetőségének túl nagy jelentőséget tulajdonítasz.
A zene nem folyamatos terhelés és egy sima 50Hz-es trafónak nem okoz gondot a pillanatnyi túlterhelés, ezért van a gyári 1000W PA végfokokban is csak 600VA trafó, ami tökéletesen elég is zenére, persze az igaz, hogy folyamatos színusz alatt fél órát sem bírna, ahogy a hangszórók sem.
Ha azt a trafót még egy ventilátorral is megfujatod, meg is duplázhatod a (csúcs)terhelését.
A mellékelt végfokot jónéhány nyákra, jónéhány példányban megépítettem már, ráadásul baromi jó hangosítani is. Otthonra van egy tranzisztoros verzió is, ami 150W 8Ohm-ig használható 2SC5200 és 2SA1943-al +-63V-ról, ezen a nyákon BC tranyók helyett 2SC2240 és 2SA970 van.
A többi tranzisztort nem nagyon lehet már újan kapni, de nyugodtan helyettesítheted őket hasonlókkal, bármivel elmegy ez a kapcsolás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápegységben   2x 10.000uF-nyi elko tárol annyi energiát, hogy zenei anyag esetén 30-40% plusz  (rövid idejű) teljesítményt adjon
Ezen segít, ha az elkót nem egy darabban építjük meg, hanem 2-3-4 db párhuzamos darabból állítjuk csatarendbe(2x4700uF, 3x3300uF, 4x2200uF)
Ennek az az előnye, hogy  kisebb lesz az eredő belső ellenállás( replusz), viszont csak azonos típusú, gyártási idejű elkókat használjunk.
Így ugyan drágább lesz, de meghálálja
A nyák helyett ajánlatos 1,5-2,5 mm2 huzallal megvalósítani az összekötést. Az elkókra érdemes 100nF párhuzamos kondenzátorokat tenni
agressiv
agressiv picture
Az azonos gyártási idejű elkóknak nem sok értelmét látom és as 100nf elkókra építésének sem. a 100nf-ot a végfokozat közelébe kell tenni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokéves tapasztalat
Ha nem azonos paraméterű, köráram folyik
Ugyanaz a helyzet, mint  a párhuzamosan kapcsolt akkuknál.
agressiv
agressiv picture
Akkor mi történik? Már vagy ezer elko impedanciáját mértem 5-től 40KHz-ig és két hasonló sem létezik pedig egy rolnin vettem őket, tehát sorozatban jöttek, maximum válogatni lehetne össze, de akkor sem értem, hogy miért okozna gondot a minimálisan eltérő ESR. Ami a fóliakondenzátorok elkókra forrasztását illeti, annak meg aztán pláne semmi értelme, mert az alacsony kapacitás miatt teljesen láthatatlan a kondi a nagy pufferek mellett, legalábbis a hangfrekis sáv duplájáig biztosan és nem 100nF-ot, hanem 4.7uF-ot is mértem. Ezeket a fóliakondikat a panelek tápbemenetére érdemes és kell is tenni a tápvezetékek után, nem az elkókra. Ez ilyen klasszik "hányend" beidegződés, amit semmi sem támaszt alá.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezzel egyetértek, hogy semmi érteme az elkóra fólia vagy kerámia kondit tenni. Más a fogyasztói oldalon a végtranzisztormál vagy az IC-nél.
Sőt, ront is a helyzeten, mert az elkónak induktivitása is van, és ez a 100nF nagyságrendű "pót" kondival párhuzamos rezgőkört alkot. Ami tranziens áramterhelésnél csúnyábban viselkedik, mintha nem lenne ott kondi.
Jaca
Jaca picture
Kapcsolóüzemű tápoknál viszont sokat dob egy kerámia smd kondi az elkó lábain.
agressiv
agressiv picture
De azt sem kell a lábaira tenni, az is elég, ha mellérakod.
Jaca
Jaca picture
Persze, az is elég, de utólag rátenni egy panelra ott a legegyszerűbb.
kattila-1
kattila-1 picture
Szia! Ha fontos a hangminőség, akkor pl. a  Naim NAP250-el nem lőnél mellé. Már többen megépítettük, nagyon szépen szól, a QUAD-hoz képest egy más világ. Mondjuk 2x38 V/500 W-os trafo kell hozzá, de szerintem a 40V-os trafóval is elmegy a stab tápja. Sok info van róla a neten...
domeattila
domeattila picture
Szia.
Építettem Quadot, védelemmel, egy vagon biztosítékkal. Ha a hangfal nem ég le és lesz rövidzár, soha nem megy tönkre.... Érdekel?
hifista
hifista picture
Hamar feladtad a Quad-ot, de a te dolgod.
Amennyiben egyszerűt szeretnél, akkor a legkézenfekvőbb a STK.
Valahol kallódik ilyenem egy rég szétbontott Harman AVR 80-ból.
STK 401-140 komplett panellel, ha érdekel előásom.
Kb. azt tudja amire igényed van.
Hifista.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, de ha 5 év múlva kell másik? Most is csak hamis van bótban.. :(
hifista
hifista picture
Csak egy lehetőség, ami akkor éppen eszembe jutott.
Te is tudod, az eredeti STK végfok - ha nem nyírják ki - "örök élet".
Egyébként, a mai világban, már csak a kiugróan jó minőségű végfokokat szabad megépíteni, mert konzumból annyi van használtan, hogy Dunát lehet rekeszteni velük.
Főleg mióta agyon processzoroztak, meg szoftvereztek mindent, aztán rábízták a felhasználóra, hogy frissítgesse, aztán ott a drága 7 csatornás erősítő, de hang az nem jön ki belőle.
mindigehes
mindigehes picture
Persze. Az STK halála döntően a rossz kábelezés, á... Még egy hangfal párhuzamosan, kerítésdróttal... Illetve a zárlatos magas/közép..
De sajnos egyszer minden tönkre fog menni.. így, vagy úgy...
