IWELD ZX7-160II inverteres hegesztő
9 posts / 0 new
esaman
esaman picture
Üdv Mindenkinek!
Rajzot keresnék a tárgybéli géphez vagy tippet hogy mi lehetett az a 3 db sorba kötött alkatrész ami elfüstölt a panelon.
Tárcsa alakúak voltak mint egy Varisztor vagy kondenzátor
A relé munkaérintkezői közé van bekötve ha jól látom.
esaman
esaman picture
Sikerült életet lehelnem a hegesztőbe.
Találtam majdnem egyező rajzot is hozzá. ARC 160 S és ARC 160-200 néven. Itt fent van a tanyán is.
A segédtáp nem akart elindulni. Cseréltem az IRFPE 40 Fet-et a BYV26E a 1N4148 valamint a zéner diódákat.
Volt egy szakadt 510 KOhmos 3W-os ellenállás is a tápban ez is csere. Természetesen cseréltem az OPTO-t is valamint az elkókat is azt a néhány darabot.
Nem utolsó sorban több helyen átforrasztottam a rossznak kinéző forrasztásokat is, volt belőlük bőven.
Amit észrevettem hogy most sokkal hamarabb is behúz a 24V-os relé.
Persze sikerült közben megszívatnom magamat is. Kiforrasztottam a panelra merőlegesen beforrasztott 31 lábbal rendelkező vezérlőpanelt, hogy itt is a rossz forrasztásokat kijavítsam. Kiforrasztás után azt észleletem (persze tévesen) hogy egy láb a tüskesorból beletört a panelba. Én a kis lelkiismeretes kisfiú pótoltam a hiányzó lábat majd visszaültettem a panelt a helyére, amivel persze rövid zárat okoztam a segédtáp kimenetén. Aztán hosszas rövidzár keresés után eljutottam illetve rájöttem hogy a kiskínai nem véletlenül vágta ki azt a lábat. :D
Hát röviden ennyi a történet.
Remélem nem lesz vele gond mostanában.
3
slaszlo
slaszlo picture
A megadott értékek jók, 3x47R, azonban PTC lesz az. A  lényege, hogy ez a lágyindító ellenállás, és amennyiben nagy áramot venne fel, akkor melegszik, majd annyira megnő az elleállása hogy már nem is folyik rajta áram, míg ki nem hűl.  Jó oda próba képpen 150R/ 8-10W elleállás is.
Komolyabb gépekbe szoktak PTC-t rakni, mert annak mégis csak van védelmi szerepe...
Hogy még el is tudott füstölni, annak oka van, egyrészt lehet hogy kontakt hibás a relé, de a nagyobbik gond, hogy a teljes hídban lévő 4 IGBT esélyes hogy drót lett.
Kisütött puffer mellett mérhetsz C-E zárlatokat.
( nálam 1x már volt elkó zárlat is..)
Laci
esaman
esaman picture
Köszönöm az infókat!
A panel felirata szerint NTC-nek kell lennie. Ha csak lágy indítás a szerepe.
A FET-ek megúszták a dolgot azokat már megmértem.
A relét kicserélem természetesen, ez volt az első gyanúsítottam nekem is.
https://www.indiamart.com/proddetail/welding-machine-ntc-thermistor-2051...
slaszlo
slaszlo picture
Ebben is van néni logika, bár elég sovány...
Szóval az NTC az egy bekapcsolási áramkorlátozó.  Legnagyobb ellenállásával, így a legkisebb áramával indul, majd az ellenállása lecsökken, az áram pedig felfut. ( Ha a relé nem zár időben, vagy rendesen, akkor meg elfüstöl...)
Elég ritka megoldás. Felesleges hagyni növekedni az áramot, egy sima 150R esetén is kb. 1-2 sec alatt lágyan feltölt a puffer és behúz a relé. Majd azon átmehet a "nagy" áram.
Ilyet is csak a kínaiak találhatnak ki.
Ha van valami bontott nagy áramú PTC-d, akkor azt tegyél bele, ha nem, akkor sima ellenállást. Az inverterek 90%-ában az van.
Ha a relé jó, és a puffer sem zárlatos, akkor annak menni kell.
Mindenesetre egy  soros 100W izzóval indítsd.
Előtte azért labortápról adj a segédtáp szekunder oldalára ( elkóra) a 24V ágra delejd, hogy megy-e a vezérlés, behúz-e a relé.
Küldök egy rajzot, szerintem nagyjából ugyanaz.
esaman
esaman picture
Köszönöm! Úgy teszek ahogy írtad
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
47D-15 NTC
esaman
esaman picture
Hi!
Ja, igen a panelon is ez van :-)). Ezen átsiklottam... Köszi!
Gondolom akkor valami zárlat van valahol ha ezek elfüstöltek..
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A lágyindítás a dolguk. A relé nem húz meg.. bármi lehet..
