GYSMI 131 tanácsot kérek
22 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Keresek GYSMI 131 specialistákat.
A hozzám került darab 24V-os tápegysége szénné éget! (A jobb oldali kép potméter melletti terület.)
Mit tegyek vele?
1. Dobjam ki.
2. Tegyem el alkatrésznek: trafók, diódák, elkók, teljesítmény panel anyagai, hűtőborda, SM anyagok, csatlakozók, ventilátor, relé, potméter, LED, doboz, hálózati kábel?
3. Van-e valakinek alaplapja? Doboz, trafók, teljesítménypanel, potméter, ventilátor, relé, táp elkó és más alkatrészek nélkül?
4. Kell-e bármilyen hibátlan anyag valakinek?
Várom az ötleteket, javaslatotokat ide, vagy levélben.
Néhány képet is csináltam az érthetőség kedvéért:
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia ,
adnek egyet ,Domtool neven, ingyen ,ha erdekel .
Privatban, vagy telefonon megbeszelhetjuk az atvetelt.
Udv,roy
gbenyov
gbenyov picture
Szia hartdegentheroy!
Írok privit neked.
gbenyov
gbenyov picture
Köszönettel elhoztam a Tőled a felkínált darabot.
Átvizsgálva a kapott alaplapot látom, hogy ez egy GYSMI-125 hegesztőinverter panelje.
Sok jó alkatrész ugyan van rajta, de ezzel még nem tudom megoldani az én GYSMI-131 problémámat.
Ígyhát, közzé teszem, hogy van nálam Budapesten egy GYSMI-125 alaplap.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ez csak valami segédtáp, nem? Adj be neki 24V-ot labortápról, ha elindul a hegesztőáram, akkor tegyél bele egy akármiből bontott 24V-s tápot, ha nem, akkor meg mehet a méhbe.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Multi Multiplikátó!
Ez a megoldás ebben nem csinálható meg. Nagyon össze van préselve minden.
Nem csoda, ha a panel, vagy pl. a trafó áthúz.
mindigehes
mindigehes picture
Szerintem ebben már jártak.. Az egyik smd tok lábán a forrasztások nem tűnnek gyárinak, és a trafó mellett az egyik IC lábain az a paca sem.
Ezeknek egyébként az a fő nyűgjük, hogy a hűtőbordán az SMD teljesítmény alkatrészek adják meg magukat.. Csere vicces, de nem lehetetlen.. Ha egyben melegíted az egészet..
Az égés még kitatarozható, az csak a lakk, ami miatt ilyen ocsmány.. A fóliák egyben látszanak..
Vedd ki egyben a hűtőbordás borzalmat, azon ellenőrizz mindent. Ha ott minden OK, akkor van értelme foglalkozni vele..
Kérdés, hogy hegesztgetsz -e :) mert ha nem, akkor... :)
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
A nagyfeszültségű dolgok, vagy az SMD ki-be forrasztás, vagy a kapcs.tápok felélesztése, vagy a panel lemosása, vagy annak az irdatlan keresztpanelnek a ki-be rakosgatása és az elemeinek a kimérése, stb. nem okozna problémát. Még időm is lenne rá. Még azt is tudom, hogy csak a ráfordított idő értékből másik kettő kütyüt is vehetnék.
DE nincsen rendes kapcs.rajzom!
Így nem tudom ellenőrizni-helyreállítani az eredeti állapotot...
janir18
janir18 picture
Tisztelt gbenyov!
Vagyunk jópáran akik teljesen átérezzük a kapcsolási rajz hiányát néhány dologhoz. Tudjuk pontosan miről van szó!
A legroszabb az, mikor tudjuk, hogy valakinek akár még lehet is hozzá rajza, de meg sem próbálja megosztani másokkal. Mindezt teszi mindenféle magyarázkodások mögé bújva.
Üdv Jani
gbenyov
gbenyov picture
Szia janir18!
Nekem jó tapasztalataim vannak, minden "Tanyalakóról"l
Itt a Tanyán is van rajz, meg a neten is van sok helyen ugyanaz. Sajnos azokról fontos részek teljesen hiányoznak.
Türelmesen várok. Az általam megadott, lehetséges 4 pontból fogok majd választani.
Majd meglátjuk...
zsugori
zsugori picture
Szia
csak be kell firkálni L6386D nyitva hagyta az ablakot
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori!
Ez a rajz hiányzott! Köszönöm. Te magad firkáltad le? Köszönöm²!
zsugori
zsugori picture
fen111
nem
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Olvasni is szoktál, vagy csak írni?
janir18
janir18 picture
Hello!
Megnyugtatlak, szoktam. És látom is, hogy van rajz a tanyán az említett szerkezethez, sőt nálam is található. Gysmi hegesztőm is van, már javítottam is, de ez itt nem is érdekes. Te is szoktál olvasni? Javaslom nézelődj, hátha tudod miről is írogatok. De itt be is fejeztem.
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Amit írsz, az általánosságban helyálló, sokszor jól jönne egy rajz... azonban ebben a topicban már idejét mult volt, amikor írtál.
Nem csak a tanyán van rajz, ide is be volt illesztve... Én mindig végig olvasom a topicot, de úgy látom nálad ez elmaradt...
A meddő hozzászólásoknak nincs értelme.
slaszlo
slaszlo picture
Fent van a Tanyán is, a segédtáp az első kapcsolási rajzon  van.
Én is felteszem ide, de ha nem lenne nagyítható, akkor ET.
Laci
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Szia slaszlo!
Már az elején írtam, hogy a net tele van ugyan ezzel a PDF file-lal. Köszönöm, de ezzel ismerkedtem meg legelőször. Ezzel az a kis baj, hogy a modulnak csak lábszámai vannak, a rajza nincsen meg. Lerajzolni nehéz, mert hozzáférhetetlen, plusz be van öntve valami mocsokkal.
TonyStark
TonyStark picture
Akkor miért kérsz "tanácsot"?
Tedd a kuka fölé,és engedd el.smiley
4
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
Ezt a megoldást írtam is, ez lenne az 1. PONT. Ez a Te tanácsod.
Csakhogy ezt nem nagyon szeretem, növelni a kukák tartalmát. (Ellentétes is a Tanya jelszavával. Olvastad?)
TonyStark
TonyStark picture
Ha nem nagyon szeretnéd, az okés, valahogy mégis ez lett az első pontod.smiley
Az a gond, hogy megint egy többértelmű, erdőbe bevívős topic-ot indítottál, ahelyett hogy világosan leírtad volna hogy mi a célod vele.smiley
Tedd fel a kérdést magadnak, volt ennek így értelme?
Utána megint tedd fel a kérdést:
-Van tudásod, háttered hogy megjavítsad?
-Ha megjavítottad, használnád?
-Csak beszélgetni szeretnél egy egyszerű segédtáp megjavításáról?
Egyenlőre addig nem jutottál el, hogy lemosd a panelt, és feltérképezd az áramkört.
Olyan feltételezéseket írsz, bármilyen mérések nélkül, hogy hibás lenne a trafó, meg áthúz a PCB.
Szóval szem előtt tartva a Tanya jelmondatát, elő a műszert, meg a pákát és hajrá.
Nagyon sok tanácsot, rajzot, alapötleteket kaptál, csak neki kellene állnod.
Hiszen írtad:
Sokan javítunk olyan dolgokat, amihez nincs kapcsolási rajz.
Viszont van áramköri környezet, meg alkatrésztípusok, amik sokat elárulnak.
6
mindigehes
mindigehes picture
Eddig mi történt? Kint van a nagy modul? Diódák, félvezetők OK? Mert az írástól nem javul meg ;)
Rajz is biztos jó dolog, de ha nincs, azért érdemes lenne elindulni valahonnan...
Az a fehér trutyi leszedhető. Mechanikusan. Azért van ott,.mert ez egy hegesztő inverter, a műhelyben meg szall a sarokcsiszoló pora.. ne okozzon gondot... Semleges szilikonnal pótolható.
Amit meg fent írtál, hogy a trafó "áthúz".. nos. Nem fog. Javítottam már pár invertert, trafó hibás még egy sem volt.
