Tisztelt Fórumtársak!
A címben említett relé: JQX-15F(T90) 048-1H 48VDC (250VAC 25A) 5 PIN
2db kellene belőle. Akinek van, és elküldené, kérem jelezze privátban költségek megadásával.
Előre is köszönöm!
PZ
Előre is köszönöm!
PZ
https://www.hqelektronika.hu/hu/relay-1x250v-30a-48vdc-t9as1d12-48-relay...
de összemérhető az ára egy új időkapcsolóval..
https://www.faktoraruhaz.hu/idokapcsolo-digitalis-heti-dugaljba-1475
https://www.bauhaus.hu/gao-digitalis-heti-idokapcsolo-1800-w.html
Szerk: Mivel lehet ezt beégetni? :)
Szedd szét. Vékony szikével kékpalást és a műgyanta között végig tudod bontani, és leemelni a kék burkolatot.. Pucold ki...
Nagyon köszönöm a hasznos válaszod!
A HQ-nál az egy 4 tűs nincs is nagyon, ha meg akad kompatibilis, az sem éri meg árát szállítással. Volt itt valaki a tanyán, akinek pont a (kis fekete pöttyöt) kellett volna újra megtölteni tartalommal, hirtelen Ő ugrott be, hátha megvan még neki...
Valószínű, hogy rendelek 2-öt, a faktor áruházból, ettől úgysem találnék jobb ajánlatot, köszönöm! (Nem sokat vesződtem a kereséssel, bevallom!)
Szét, szétfogom szedni, kitisztítom, aztán meglátjuk mekkora az a beégés...
A sztori egy ügyfélnél történt. Cirkulációs szivattyúkat rendeltettek időközönként kapcsolni. Mint kiderült rendszerellenőrzéskor, már egy hosszabbító volt beledugva, aztán a tulaj egymáshoz igen közeli időintervallumban használta határértéken is őket.
Még egyszer köszönöm a hasznos tanácsod, és a ráfordított időd a keresgélésre!
Üdvözlettel:
PZ
Ott valami guzmi lesz, mert ezek a relék nagyon nagyok! Szabad, nem szabad, de após pl 2,3kW villanybojlert kapcsol vele (hogy anyós a világ összes melegvizét ne mosogassa el :D ) És 8+ éve megy, semmi baja.. (még ha tilos is még a villásdugó is, nem hogy egy ilyen kínai vacak..)
Körbe kellene nézni, mi okból rúg az akkorát, hogy beég..
Biztos a relé rossz? Nem a soros kondi a tápban? (220nF-330nF ilyesmi..) kapacitás hiányos, és nem tud meghúzni, csak picit klattyan, mert kevés a táp... Meg a puffer...
Mind a kettőtöknek igaza lett a végére…
Az egyiknél valóban a kondi gyengélkedett. Mióta eladtam az ESR mérőm, azóta csak kapacitást tudok mérni. Csere újra, pedig nem szoktam ezzel vacakolni, és működik.
A másikban KN felhasználó „Barátomnak” volt igaza. Hiába a nagy pogácsák, sikerült neki ívet húznia, kissé beégett, de kipucoltam, aztán „ő” is életre kelt.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítséget!
BÚÉK Nektek is, és sok sikert az éven!
Üdvözlettel:
PZ
Hello.
Az induktív terhelés kinyírja. Idő kérdése. Csoda nincs.
Max tovább él, ha a modernebb, elektronikával ellátott szivattyút kapcsol.
KN
Persze, de ebben nagy pogácsák vannak. Tényleg nagyok. Az a háztartási 60W grudfos vacak meg hiába induktív, azért akkorát nem rúg. Kb 30 éve megy családban cirkó, kis körömnyi relé kapcsol egy 80W ős grundfos szivattyút, semmi baja, pedig valami ős ReCo relé..
Nem azt mondom, hogy kizárt, de én azért tennék egy tábla milka csokit arra, hogy a tápja soros kondija itt a fő ludas, nem a relé :)
Hello.
Ismerem ezeket a nagyáranú reléket. Hasonló csak Relpol gyártmányból elhasználtam pár száz db-t. De a Panasonic relék is hullottak a 2 kW fűtés alatt. Hónapok alatt szinte. Azért kaptak kvázi null átmenet vezérlést. Nem is volt ív...
Az , hogy mekkora az érintkező egy dolog, bár fontos. Az anyaga számít sokat, meg az az erő ami zárja, bontja, illetve a távolsága az érintkezők ek. És ha egyszer nyitáskor ív van, akkor indul a lejtmenet. Már pedig, induktívnál lesz, mikor nyit, mert a nyavajás mágneses tér csak nem akar úgy a semmibe elveszni.
Amúgy pont ott a soraid között az igazság. Ős relé.... Valószinű, volt még anyagminőség.
Persze lehet az is amit írtál. Satnya tápfesz miatt, nincs elegendő meghúzási erő.
KN
