Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Hi!
Van egy ilyenem bontásra.
Tökéletesen megy de, szét van rohadva.
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/whirlpool/awe-66710-p232116409/
Ha átakarod rakni a tiedre előlapostul az elektronikát, írj rám , és küldök képet.
Szia.
Írok.
Próbáld meg lehúzni pl az NTC t a fűtésről. Indítsad el, dobja a kódját, kikapcs. vissza dugod és hátha elfelejti a beragadt hibát. Nekem már bevált.
Köszi. Ki fogom próbálni.
Szia , mikor eléri az 1 percet kihúznám és mérném az időt mikor nyit (kattan ) ezzel eldönthető , hogy az elektronika hagyja rajta a feszt , vagy a zár beragad .
Kellene a 85-el kezdődő 12 jegyű szám!
Üdv vj
Modult tudok ajánlani!
elektrokucko@gmail.com
+36305378389
Üdv vj
Kérek szépen egy fotót az előlapról,műszerlapról,a kezelőt és vezérlőt rejtő elejéről !
UI
Na ezt jól megbeszéltem magammal
A gép nincs nálam, nem tudom fényképezni. Ott a 85ös kód abból megvan minden.
Ilyet tudok adni
Ha ezzel kezdted volna megspóroltunk volna sok bejegyzést.
Kered ?
Kapott a tulaj helyben egy hasonlót így ma átépítettem neki.
Köszönöm a fáradozásod.
