Thomson 28df17e chassis tx807
3 posts / 0 new
videoman
videoman picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibahely föltárásához hsználj fagyasztó spray-t!
Tippek:
-CF03 (100uF/25V)
-CL47 (4,7uF/100V)
-Sortrafó
-Függőleges eltérítő tekercs
Nézd át a csatolmányokat, azokból meríthetsz további tippeket.
Fülesmester
videoman
videoman picture
A sortrafó másik készülékben ok.Eltérítő tekercs másik panelel müködik.
A kondikat ma kicserélem majd meglátjuk,azért köszönöm.
videoman
