Whirlpool AWM6122 mosógép nem centrifugál, F09 hibakód
12 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek .Elméletbe túltöltés , szintszabályozó hiba . Gyakorlatban , vízszint megfelelő végig mos , de nem centrifugál , utolsó 10 percben leszivattyúz es lassan forog- megáll , forog megáll , 1 percnél megáll , ajtó zárva marad , vagy a végén le szivattyúz és a motor meg sem moccan  F09 hibakódot ír  . Állítolag volt már F05 is
Rövid 4 perces centrifugára kapcsolva mindig  kicentrizik és befejezi a programot , jobb híján így használják .
Valami 5let .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Omega paneles?
igen, akkor 1200 centrinél van a motorban egy +tekercs (gerjesztésválasztó tekercs), és azt egy relé kapcsolja. Ha relé jó, akkor a motorban + tekercs qka...
ityvity
ityvity picture
Nem , omega , ez elöltöltős és SC1 prk  , de ebbe is +1 relé , meg  kivezetés az aló rész ami centrifugánál aktív , és ha ezt csak 1200-nél használja , 900-nál nem (mert azt megcsinálja ) akkor itt lesz a pont .
huszezres
huszezres picture
Vad!
Csak tájékoztatlak, hogy a mocik állórészén 2 tekercs van, mosáskor mindkettőt sorbakapcsolva használja, majd magas centrinél egy + relé rákapcsol a "középkivezetés"-re, kiiktatva egy tekercset! Jelenség: 800-1000 körüli fordulatnál egy relé kattan, majd magas fordulatra kapcsol!! ...... s ha nincs meg a középkivezetés, leáll a moci! Így korrekt!
ferenc
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, igen, de ebben van egy +tekercs .  A motor 7 kiveztéses, a tachoval együtt, ....
varga jano
varga jano picture
huszezres
huszezres picture
Ha van a panelben egy 1-1.5mikrós X2-es kondi, az tud ilyen problémát okozni!
Emlékeim szerint van!
ferenc
ityvity
ityvity picture
Szia  , ezt még nem szedtem szét , de régen már boncoltam ilyen prk-t , ebbe már kapcsoló üzemű táp van , attól még lehet táp hiba .
KGL
KGL picture
Szia.
Labirintus nincs eldugulva? Én még szoktam fújni a szintérzékelő felől kompresszorral, sokszor segít.
ityvity
ityvity picture
Szia ez mosógép . Ma nekifutottam megegyszer , 4 perces 900-as centrifugát végig csinálja , 15' 1200 csak forog - megáll  , forog megáll , szivattyúz megáll , újra szivattyúz megáll , és 1 percnél megáll minden .  Mosásnál mikor centrifugálni kellene , az utolsó 15 percben folyamatosan  forog -megáll , víz benne marad , és a vége F09 .
Motor , fűtőszál szivárgásra mérve , jó , de próbára cserélve , semmi változás .  Szintszabályzó nincs próbálva , de fújásra kapcsol , és F09 után , rövid kilencszázas centrire kapcsolva leszivattyúz és kicentrifugál .
Ami hiba lehetőség maradt : Programkapcsoló .
KGL
KGL picture
Bocsánat, természetesen légcsapdára gondoltam, csak még nagyon reggel volt. Le kell húzni a csövet a szintszabályzóról és megfújni a légcsapda irányában utána próba. Ha már megvolt akkor bocs az okoskodásért.
Most nézem, szervízmanuál szerint F09: hibás szintszabályzó
huszezres
huszezres picture
Pedig vízszintet érzékel!!!
ferenc
