Philips 47PFL7603D tv-hez tápegység panelt keresek
3 posts / 0 new
Seventeen
Seventeen picture
Philips 47PFL7603D/10 ambilight magyar gyártmányú TV-hez tápegység panelt keresek.
mosomedve
mosomedve picture
Jó lenne tudni melyik fajta tápegység van benne, mert háromféle táppal szerelték attól függően, milyen kijelzőt használtak hozzá. Típus és vagy kép is kellene.
Mi az eredetinek a baja?
László
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen a jelentkezésed mosomedve! Egyszer már leírtam mindent de elszállt, most újra kezdem.
Ez van a panelra írva: Philips 47" IPB MR 3.1  PLHL-T722A   PCB P/N: 2300KEG033A-F  PCB REV3,5  07.12.25
Az utóbbi 10 év után az első hiba az volt, hogy az F101, R5 és a U101 IC cserélni kellett. Ment is két hétig, aztán kikapcsolt. Távkapcsolóval visszakapcs, majd 5 perc után újra kilép, ez ment háromszor, aztán végleg meghalt. Nem világít a standby led, nincs 3,3v feszültség. Egy másik probléma felvetésben láttam, hogy a Q151 FETcsere segített, lehet, hogy azzal is van valami, mert szakadt lehet, semmilyen irányba nem mutat semmit. A mellette lévő Q150 mintha ok lenne ehhez képest. Sajnos ehhez a panelhez nem találtam rajzot sehol, fénykép ugyan van róla, megpróbálom feltölteni azt is, talán megjelenik az üzenetemmel együtt. Persze az alkatrészek neve homályba vész, mert van amin nincs is jel, vagy olyan kicsi, hogy nem tudom elolvasni. Ezen a panelon kettő relé van egymással összekötve, a rajzokon meg csak olyant találtam amin egy van, az alkatrészek száma a hálózati csatlakozás után néhány darabig egyezik, utána meg semmi sem stimmel. PHL-47PFL5403-93-Power-Supply-board-PLHL-T722A-2300KEG033A-F.jpg_Q90.jpg_.webp ez a kép fellelhető helye.
File csatolás:
