Kinai napelemes LED reflektor mozgásérzékelővel (JX518) hiba
11 posts / 0 new
model17
model17 picture
A címben szereplő lámpa ugyan értéke nem igazán nagy, de műszaki kihívás a hibája. Kültéren beépítve sokáig tette a dolgát, mig nem a sötétség beálltával reklám világításként kezdett működni, teljesen rapszodikusan be ill. kikapcsolt. Környezetében mozgást sem kellett előidézni. A leszerelés után enyhe párásodás volt tapasztalható a belsejében. Takarítás, kiszárítás, a telep 3,4V-os értékről feltöltve (18650) telepekkel ismét üzembe helyezve tette a dolgát. Üzemmód választó gomb 1 nyomásra a napelem csatlakoztatása nélkül mozgásra kb 30sec idő világit, újabb mozgásra ismétlés. A 2. nyomásra a mozgás mentes időben 1/2 fénnyel világit. A 3. nyomás folyamatos világítás cca. 3/4 fénnyel.Az ismételt gomb megnyomása után kikapcsol. Ha a napelem csatlakoztatása megtörténtével a megvilágítás függvényében (sötét-világos) világít, ill. nem világit világosban, ill töltés az akkunak. Ez mind rendben is, de a beltéri tesztek (összeszerelés után) folyosón elhelyezve kb 2 óra után ismét megjelent hiba, bekapcsol, kikapcsol, mint az autó irányjelzője. Ismét szétszerelés, első lépésben új feltöltött aksi cserélve, hiba megvan.Tüzetes vizsgálat, mozgás érzékelő kiforraszt, hiba ugyan úgy, lámpa bekapcsol majd ki, és ez minden külső hatás nélkül. Ellenállások ellenőrizve a felíratnak megfelelően, kapcsoló vezérlésben 820 ohm rendben, napelem töltőágban 100 ohm rendben.Töltőágban tranzisztor? dióda vizsgálat alapján jó, akár a kapcsoló fokozatban is.A gyakori kapcsolgatás során látszólag új hiba, 1 gombra fény bekapcsol 100% fény kb 2sec és nincs tovább. Ugyan ekkor 2. gomb nyomásra hasonló, és 3 gombra is a 3/4 fény 2-3sec kialszik. Aztán hozzányúlás nélkül ismét "bilux". A türelem múlásával kikapcsolás, másnap ismételt bekapcsolás, néhány órás folyosón működés helyesen, és a kültéri felhelyezés megelőzően ismét bilux.
Érdeklődöm, van valaki akinek a szerkenytyűről van ismerete, talán rajz, vagy javaslata a hiba megkeresésére.
( képen láthatóan a forrasztások felújítása is megtörtént, minden eredmény nélkül)
File attachment:
lacoka
lacoka picture
Az a 8 lábú ic egy programozott eszköz microkontroler ha jól tudom lehet hogy az döglött meg
itt találsz hasonló infókat rajzokat
https://www.google.com/search?q=yx-402+schematic&oq=XY-402&aqs=chrome.2....
lacoka
lacoka picture
Szia
Van nekem is 2 ami nem működik jx-168d az egyik nem működik a másik meg állandóan világít kb fél fénnyel semmire nem reagál
meg egy harmadik aminek a napeleme ment tönkre nem bírta a nyári napsugárzást még a fekete műanyag háza is eldeformálódott a melegtől
1000ft körül van egy ilyen panel bele az aliról
zsugori
zsugori picture
még ennek a távja is viszi
ez is ugyan azt csinálta de már nem,dobd ki a fetet belőle
lacoka
lacoka picture
Régebben nézegettem aztán félre tettem nem tudtam hogy fet hiba vagy vezérlés majd most újra előszedem
Extra fényes napelemes kültéri LED lámpa, 120W ezt hogy számolták ki ?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Solar-Lamp-Board-Control-Sensor.h...
Azok a lámpák hogyan működnek amiknek nem infrás az érzékelőjük ?
zsugori
zsugori picture
nem döglik az könnyen max az akku a hidegtől- pókoktól, még kondenzátor sincs benne
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fekete huzal mellett direkt nincs beforrasztva?
model17
model17 picture
A fekete a LED-k negatív vége. A pozitív közvetlenül a párhuzamosan kötött LED-ek + ága.(piros vezeték)
zsugori
zsugori picture
cseréld le a fetet bc368-ra
majd tavasszal kiteheted
File csatolás:
model17
model17 picture
Javaslatod alapján arra gondolsz, hogy a hőmérséklet miatt játsza velem a bolondját? Most bent a fűtött lakásban is ugyan ezt műveli. Szerinted meghibásodott a FET és ezért indexel? ( világit 3-4-5sec, aztán pihi 2-3-4 sec és ez random)
zsugori
zsugori picture
1. a nyomgomb nincs beforrasztva ,ki is cserélheted egy úttal 2 .  a cin nem helyettesíti a vezetősávot
a fet kuka, meg nem is kell jobb amit írtam fettel ugyan azt fogja művelni,forrassz át mindent.
2sd965 is
