Samsung UE43NU7092U TV nem indul, sw hiba?
8 posts / 0 new
colore
colore picture
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
zoltan35
zoltan35 picture
Én azért egy próba erejéig lehúznám a kijelzőt. (LVDS)
Üdv, Z.
colore
colore picture
Köszi, igaz, h nem írtam, de az megtörtént. Semmi sem változott a leírtakhoz képest. Nem kapcsolja a hátteret sem, a kijelző felé nincs táp. 3,3V jó, a proci is normál hőfokú.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Mi az alaplap pontos tipusa? Kijelző nélkül nem is fog a kijelzőre feszültséget kapcsolni, ahoz kell egy kis trükk..
Csatlakoztasd le a hátteret, úgy mit csinál, ha bekapcsolod és van kép, belevilágítva akkor háttér.
Ha hátteres akkor diffúzor plusz komplett led szett kell bele álltalában.
A emmc és 25q80 párban vannak, csak úgy egy másikkal nem indul el, olvasd ki a 25q80-at és küld el.
colore
colore picture
Szia Zoli!
Az alaplap típusa: BN96-49470A.
Betettem egy másik, 55"-os NU7xxx alaplapot is már, azzal elindul minden, de függ csíkos a kép. De nem az a határozott kontrasztos képet képzeld, hanem az a mosott, közben változik a helyzete, erőssége, "hullámosodik" ... stb.
Tehát a háttér tuti jó, kijelző kérdéses, mert lehet, h csak a vezérlése rossz a másfajta lap miatt.
Kiolvastam a 25q80-at, mert tettem bele másikat is már, azzal is uez a helyzet. Sőt a 24c512 tartalmat is cseréltem. Semmi nem változott.
Egyedül a stby 3,2V-ot és a 12,6V-ot tudom mérni a lapon amiből előállnának a többi feszültségek ha már beindulna a proci rendesen. Azt gondolom, h nem bootol be valami miatt, ami lehet akár tartalom sérülés is, mert alapban a 12,6V elkói szakadtak/puposak voltak. Itt ingadozott/pulzált a feszültség. (7-11V között)
Mellékeltem a kiolvasott tartalmakat, köztük van a kijelzőn lévő FLASH is, ami nics minden gépben beültetve.
Az emmc nincs, mert nem ismerem a bekötését.
üdv, colore
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Az 55"-os NU7xxx alaplappal azért nincs képed mert másik kijelzőhöz való, ezek integrált t-con-osok.
Amit felraktál file-okat azok úgy látom RT809H-val lettek kiolvasva.
A 25Q32-nel 2db file van, a .bin és a .bin_statusregval, ezt az IC-t nem is kell bántani.
A 25Q80-nál viszont csak .bin file van, miért nincs a .bin_regstatusval file ?
Van RT809H-m de nem használom csak UART-hoz.
Esetleg van másik programozód, a 25Q80 státusz regisztereinek értéke érdekelne engem.
Vagy ha az RT809H-ban megtudnád nézni a 25Q80 státust regiszter értékeit az jó lenne.
Mivel a 25Q80-hoz nincs a .bin_statusregval file, ezért gyanítom hogy az értéke alapállapotban van mindegyik regiszternek, ez pedig nem jó.
Próbáld meg beállítani a 25Q80-an státusz regisztereit az alábbiakra:
Status Register 1 : 0x2C , Status Register 2 : 0x0
A 25Q80 tartalma az jó, ellenőríztem egy működő mentésel, szerintem itt a hiba a státusz regiszterek beállításában van.
Várom visszajelzésedet.
colore
colore picture
Kiolvastam TNM5000-es programmerrel. Azt küldöm most.
Az említett "Status register" beállításait nem találtam , h hol lehetne állítani. A 25q32-nél automatikusan menti azt is, de a 25q80-nál csak a bin fájlt olvassa ki.
File csatolás:
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Az RT809H- ban valahol a menüben kell megnézni, vagy CH341A-val és NEO programmer-el, a kis lakat fül alatt lehet kiovasni, módosítani.
Ez nem a mentés része, ez magának a 25Q80-nak a bellítása, státusz regiszterei.
