FUTABA A2BD00000099 cső - Panasonic DMR-EH60 DVD rekorder KIJELZŐ csere
9 posts / 0 new
RomhanyiZoltan
RomhanyiZoltan picture
T. Kollégák;
Panasonic DMR-EH60 DVD felvevőm kijelzője nagyon elhalványult (egyformán haloványan  "világít" és csak az erősebb dimmer pozicióban - a gyengébben viszont nem is látszik) és egyre inkább úgy tűnik, hogy kijelző csere szükséges (feszültségek -elvileg - megvannak).
Viszont a PANASONIC már 2 éve nem gyárt kijelzőt, HQ-Nedis és hasonló helyeken szintén nem kapható.
Esetleg valakinek van bontott elfekvő akár hibás ilyen típúsú DVD rekordere / kijelzője  (Vagy amivel helyettesíteni lehet?);Sajnos nem igazán látok semmilyen más megoldást mint sem, hogy valamilyen bontott, alkatrésznek való rossz készülékből kiszedni - persze csak ha jól világit :-)
A cső típusa amit keresek: FUTABA A2BD00000099
(amúgy korábbi fórumozoknak volt már ez téma 6-7 évvel ezelőtt...)
Kérlek akinek van ötlete, vagy eladó jól működő csöve az  privátban írjon vagy csörögjön rám, köszönöm, Zoltán
e-mail:rzpruntyo@gmail.com
mobil: 0620/347-5513
mindigehes
mindigehes picture
Szia! A fűtéssel sorban nincs ellenállás? Pár ohm 1-2W.. ha van, nincs megnyúlva?
RomhanyiZoltan
Köszönöm a tippet, hétvégén lesz szét szedve és jobban átvizsgálva; én abban azért  még reménykedem hogy inkább ez vagy vmi táp probléma  +5/-30 V is lehet ...mert kijelző csere úgy tűnik esélytelen; mindenképp jelzek ha okosabb leszek, z
SzBálint
SzBálint picture
szia: a halvány csőnél  a hiba oka még lehet  a kevés tápfeszültség  is.
A környékén ellenőrizd az elkókat, a csövet meg az ablakot sem árt tisztítani
RomhanyiZoltan
Köszönöm a tippet - ebben reménykedem még én is, hétvégén lesz jobban szétszedve a gép aztán kiderül...z
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Gyakori Panasonic DMR hiba a VFD emisszióvesztése, egy időben sokat cseréltem, amig voltak bontott gépeim, itt a fórumon is küldtem kollégáknak, de már minden készülékem "elkopott", javításra is évente már csak 1-2 db-ot hoznak, csak bontásból látok esélyt, hogy találsz, de sok türelem kell hozzá...
RomhanyiZoltan
Köszi, hétvégén lesz alaposan szétszedve a gép - én még reménykedem a táp problémában is (+5/-30 V) hátha csak az szállt el...de nincs sok esélyem. Viszont akkor jól értem, hogy nincs bontott géped, vagy ha van is akkor abban is pont a kijelző rossz , vagy már nincs is benne hasonló csere ok miatt ? :-)
torokj
torokj picture
Üdv,
Ha valóban emissziószegény a cső csak egy "teoretikus ,vad" ötlet.
Anódfesz emelésével nem növelhető a fényerő ideig óráig?( pl DC DC step up konverterrel)
Egy RT ben megjelent cikk alapján bátorkodom leírni,régi varázsszemek tuningolását javasolták ezzel a módszerrel.
Működési elv hasonló.Egy kísérletet talán megér ha már úgyis döglődik a VFD cső.(Amúgy is lassan lejár az ideje ezeknek az eszközöknek....)
TJ
F-Yoci
F-Yoci picture
Átnézni nem árt, de nekem talán 20-ból egyszer jött be ilyen gépeknél, a többi mind vfd hibás volt. Az alaplapon is van elvileg dc-dc konverter a vfd- nek, ne csak a tápot nézd át. Helyhiány miatt mivel kifutottak, megszabadultam már az összes hasonló gépemtől. Régebben  többszáz darabot javitottam dvd írókból
