Jött egy Fagor 1VFE-65IT Innova  mosogatógép, amely elindítva a programot először szivattyúz, majd üresen víz nélkül indítja a kerigető szivattyút, tehát elkezd mosogatni. Perifériák jók!
Mi lehet a hiba? :hmmm:  Ha akadna szervízdoksi, megköszönném.
Üdv.:Ckó
      2010, November 10 - 19:37
    #1
Köszönöm a sok jó tanácsot!
A szelepvezérlő triak és opto valamint a szelep cseréjével és átfolyásának beállításával a probléma megoldódott. A gép szépen működik.
Üdv.:Ckó
csoszbel
Üdv !
Egykis doksi a géphez . Hátha segít .Én azért a vízszint szab. egység utáni vastag csőbe belenéznék .
üdv !
Csoszbel
Köszi! Majd hétfőn megnézem.
Üdv:Ckó
Ha, az edények így is megtisztulnak, akkor miért baj ez? Mert nem növeli a vízmű hasznát? :rohog:
Szia
Lehet,hogy összeragadt a szintkapcsoló érintkezője?Egyébként,ha szépen mosogat nem szabad piszkálni!
Üdvözlet !
Lehet, hogy a mágnesszelep hibásodott meg és nem nyit ki. Vagy az AQUASTOP rendszer tilt valamiért.
Igazad van! A csövön lévő mágnesszelep tekercse szakadt meg. Csere után a vizet már veszi, csak az a baj, hogy a vízfelvétel nem áll le még a szintkapcsoló kézi műköködtetésével sem. rajz v. sm jól jönne.
Üdv.:Ckó
Szia , Ezt a gépet nem ismerem , de több mosógépnél is már találkoztam hogy a mágnes szelep meghibásodása viszi magával a szelep vezérlő triakot .
Mérd ki a kis triakot, mely a szelep tekercset működteti, lehet, hogy "drót" lett mikor a tekercs megpusztult...
Üdv Tibi
Köszi! Kicseréltem a triakot és az optocsatolót is. Az eredeti T435-600w helyett BT136-600 ás a TLP3062 helyett MOC3062 lett betéve /ez volt/.Remélem jó lesz, de ezt csak hétfőn tudom meg.
Üdv.:Ckó
Üdvözlet !
Az nem baj ha elindúl a keringtető szivattyú üresen mivel eléggé nagy nyomáson dolgozik ezért hogy fokozatosan terhelődjön a vízfelvétel közben már fut a szivattyú. De a vizet veszi e ?
A vizet egyáltalán nem veszi. Na ilyekor mi a gond?
Üdv.:Ckó
Szervusz Ckó!
Valószínűsíthető, hogy azt "hiszi" , hogy van benne víz!
Valami kellemes csőeldugulás, a szintmérő felé!
exGelkás
Hi!
Hol lehet ilyet kapni??? 10m3 a havi vízfogyasztásunk!:)
Nincs benne dugulás?
A szelepcsere után már a vízfelvétel nem áll le. Aszem,hogy már nem vennél ilyet!
Üdv. Ckó
Ezzel http://www.prolong.com/A_WWS.html víz nélkül is mosogathatsz. :p
Üdv.:Ckó
