Üdv. Mindenkinek !
Néhány éve hozzám került ez az autórádió. Ismeri-e esetleg valaki ? A neten semmilyen infót nem találtam róla. Be tudom állítani rajta az adókat, az órát, a CD-re is átvált meg vissza, de nem tudok rájönni ara, hogy hogyan lehetne elővarázsolni az átváltást az RCA bemenetre. Van benne egy TC9309AF-119.IC, aminek adatlapján a blokkdiagramban látható egy INPUT selector, ahol rádió, CD, magnó és auxil.között lehet váltani. De hogy ? Persze, nem biztos, hogy ebben a készülékben kialakították ezt a lehetőséget.
      2023, January 27 - 20:05
    #1
conrad
szia: ha a kocsiból nem akarod az asztalra tenni, egy RCA csatlakoztatsz egy fülhallgató hüvelyt és fülhallgatóval meghallgathatod
Nos, egy nagyimpedanciás fejhallgatóval megnéztem, és egyértelmű, hogy egy hangerő szabályozott kimenet. Amúgy asztalon volt, így viszonylag egyszerű volt megnézni. Ezt az ellenőrzést korábban, magamtól is megtehettem volna, de jó lett volna, ha bemenet, aztán csak arra gondoltam. Elnézéseteket kérem, hogy fölöslegesen raboltam az időtöket erre a piti problémára, amit én is kideríthettem volna, mielőtt Hozzátok fordulok. :)
Hali.
Vonal kimenet, düb-düb erősítőnek pl.
Bár a típus más kicsit, de csoda nincs. Lásd fotók között.
https://www.befr.ebay.be/itm/Autoradio-Red-Star-RCD-43-Radio-MP3-Lecteur...
Volt pár rádió a kezem közt, de olyan, aminek nem volt aux bemenete és mégis aux-ra lehessen kapcsolni, még nem.
Hello,
Ezt most nem értem.
Én csupán azt mondtam,hogy egy sima vonal kimenet.
A csatolt hirdetés fotói között látható is.
Én nem említettem kapcsolható aux ki- vagy bemenetet.
KN
De a topiknyitóban ott van, hogy auxra lehet kapcsolni.
Ittend, szövegértési problem álla fent!
Nem a rádió leírásában van az aux, hanem a benne lévő IC adatlapjában. Nem mindegy, hogy Gizike, vagy gőzeke!
Kalex
Nem szövegértés, csak felületes olvasás. Bocsesz.
szia: eldönthető, ha csatlakoztatsz egy erősítőt az RCA-ra
Köszönöm Mindenkinek ! Ezek alapján úgy látszik, inkább kimenet lesz az. Kipróbálom, aztán megírom az eredméyt és le is zárhatjuk a témát. Tényleg logikusabb, hogy egy bemenet nem lengő RCA aljzat lenne, hanem egy beépített 3,5-ös Jack. :)
Hi!
Amit te bemenetnek hiszel, az inkább kimenet....szerintem....
Lehetséges, gondoltam rá én is. De minek az neki ? :)
Azért, hogy aki meg akar süketülni, az ráköthesse egy superbass erősítőre.
Kalex
Vagy kell lennie rajta egy Jack-nek, vagy mégiscsaak bemenet lesz az.
Szét kell szedni, megnézni az RCA környezetét, meg hogy hová van kötve.
