Miele W142 mosógép "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít
20 posts / 0 new
szepria
szepria picture
Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám: Miele W142 típusú mosógép folyamatosan forgatja a dobot cca. 200-as fordulattal.
A programválasztó gombot bárhová tekerem ugyan ez a helyzet, miközben a "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít.
Ha a dob üres akkor is fennáll ez az állapot.
A probléma úgy jött elő, hogy egyik mosást már nem fejezte be, centrifugázás előtt kezdte el a dob forgatását.
Hol keressem a hibát?
Válaszotokat nagyon köszönöm!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Össze van égve a motorrelé.
szepria
szepria picture
De kérnék egy kis segítséget.
Ma volt időm kiszerelni a panelt. Mérés alapján a relék jók rajta (adatlapok alapján az érintkezők jó helyre adnak át).
Viszont a képen pirossal jelölt alkatrész teljes rövidzárban van. Ezek szerint az cserés lesz?
Még mit ellenőrizzek rajta?
Sajnos rajzot nem találtam a panelról.
A választ nagyon köszönöm!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A triacon kívül a  motorrelét....
szepria
szepria picture
És hol keressem a motorrelét?
Ha a panelon van, akkor melyik az pontosan?
(a karikázott alkatrész típusa: IRG4BC30W (N-IGBT 600V 23A/92Ap 100W Vce(on)2.1V)
Jimy
Jimy picture
Szia
Talán ez valamit segit.(nem 100% de nagyjából minden típusú panelnél ez)A motor relét ( 8 pines ha nem tévedek)azt cserélni kell...utána a gate ellenállást és a pnp meg npn (1F-3F)tranzisztorokat.A HFA diódát ellenőrizni kell...ha nem akkor volt eset,hogy a LM339 komparátor IC adta meg magát.
Üdv: Imre
File csatolás:
szepria
szepria picture
Motorrelét megtaláltam.
Ezeken kívül a TEA1522T is ki van pukkanva.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Biztos én vagyok a vaksi, de a fotókon nem találom a TEA1522-t. De írod, hogy a gép bekapcsol. Ez azért furcsa számomra mert ha az említett IC ki van pukkanva akkor a gép be sem kapcsolna, mivel ez a táp ic.
Az IGBT meg ha zárlatos, akkor bekapcsoláskor egy pillanatra maximális frdulaton felpörög a motor maja a védelem azonnal kiveszi.
szepria
szepria picture
TEA IC jónak tűnik, csak le kellett tisztítanom a panelt.
Az IGBT biztosan zárlatos. Ha a mosógép be volt dugva a konnektorba (és bekapcsolva), akkor folyamatosan forgott a dob. Ahogy ezt le is írtam.
Nem oldott le a védelem.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Így már látható a TEA1522T. Viszont, ha lyukas és az IGBT is zárlatos, akkor nem kapcsol be a gép! Lesz ott vagy fél maréknyi rossz SMD alkatrész.
Laci
nilsmasterson
Pont kitakarja az IGBT :-) Így már látom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Akkor, ha szerencséd van a IGBT jó, ha a helyén mérted, és alatta a RS2K dióda a zárlatos, meg van egy 120R fuse R, az is qka..
szepria
szepria picture
Valahogy rá tudnál mutatni az alkatrészekre?
Kapcsolási rajz nélkül elég nehéz dolgom van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Beírod a google-ba
EDPL 132 TEA1522T defekt
szepria
szepria picture
A 120Ohm-os ellenállás tökéletes.
RS2K-t nem találom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az IGBT alatt az a nagy SMD, az mi?
szepria
szepria picture
smd ellenállás
WSR-2
0,033Ohm
vadmalacka
vadmalacka picture
Csinálj már egy jó képet  panelról levett hűtőbordával:...
szepria
szepria picture
Csak nem hagyott nyugodni a dolog.
Itt vannak a képek.
szepria
szepria picture
IGBT kiforrasztva is zárlatot mutat.
