PHILIPS Q528.2E LA CHASSIS LCD TV tápegység hiba
13 posts / 0 new
Seventeen
Seventeen picture
Keresem ennek a magyar gyártmányú 47" ambilight TV-nek a szervizkönyvét, vagy legalább a tápegység rajzát az alkatrészek megnevezésével és értékével, (lásd a topik elnevezését). Sajnos a neten csak a q528.2e lb van fenn, korlátlan mennyiségben, az nem jó. A TV gyártmánya/típusa 47 PFL7603D/10. Ilyen nincs, hogy a világon sehol nem találom, bármilyen böngészővel. A nyákon lévő alkatrészek közül a q150 és a q151 közül valamelyik hibás. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
slaszlo
slaszlo picture
Közben előszedtem egy hasonló tápot ( PLHC-T801B),  abban is van ez az alkatrészcsoport.
Q150: 1P,   Q151: 2F,  U150: KIA431A,    U101: FSQ510.
Ha jól láttam és nem tévedtem egy a nyákon, ezek csinálják a 3,3V stby-t.
Laci
Seventeen
Seventeen picture
Szia Laci!
Igen, ez az egyik bajom, hogy nincs 3,3 V. Az U150 helyettesítőjét sikerült megvásárolnom, de a Q150 és a Q151 nem kapható abban a pécsi üzletben. Majd keresem tovább. Kösz.
Seventeen
Seventeen picture
Szia Laci!
Nem tudnád megadni, hogy hol találom ennek a tápnak a kapcsolási rajzát?  Kerestem, találtam is valamiket, de igazából a teljes rajzot nem leltem fel sehol, nem tudom melyik TV-ben van. Mindenesetre örülök neki, hogy egy kicsit közelebb kerültem a megoldáshoz.
Üdv: én is Laci
Seventeen
Seventeen picture
Szia Laci!
Igen ez az egyik gondom, hogy nincs 3.3 v. Aztán utána ha ez ok, akkor majd megyek előre. Köszönöm szépen a tippet, es hogy segitettél. Remélem majd összeáll a kép.
slaszlo
slaszlo picture
A táp típusa PLHL-T722A
Fent van a rajza itt a Tanyán is, illetve a Google is sok rajzot hoz, de a 100-as alkatrész poziciójú részt egyik sem mutatja.
Ez a terület mire szolgál?
Egyébként meg acetottal le kell mosni azt a két smd-t majd ujjal megdörzsölni, hogy kissé zsíros legyen, és nagyító alatt olvasható a kódja.
Laci
Seventeen
Seventeen picture
Szia Laci!
Kösz a tippet, igaz nem volt itthon acetonom, de volt szalmiákszesz, és olvasható lett, Q150 "1P" kisfrenkvenciás tranzisztor, a másik Q151 "2F" Bipoláris tranzisztor.
Seventeen
Seventeen picture
KIA431A képe is megvan.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: S431, KA431,LM431, TL431
Feszültség referencia IC 2.5...36V 1...100mA TO-92
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen a tippet remélem sikerül leilvasni.
Kari
Kari picture
Tettem fel egy (ujabb) anyagot-elvileg komplett, de, hogy hozza-e a megoldasod?...
Kari
Seventeen
Seventeen picture
Szia Kari!
Köszönöm a segítséget, de sajnos nem ez a táp. Felraktam a képet róla, ez a P1060006 jpg. A másik oldalon van a Q150 és a Q151 félvezető, hogy kit tisztelhetek bennük nem tudom, mert az egyik biztos rossz. Itt láthatod, hogy 2 db 470 mikrós kondi van benne 450 V, a másikakról ez is hiányzik, úgy mint a második relé. Van ilyen kép is a neten, Kínában még van eladó is, de az már nem biztos, hogy megéri a szállítással, vámmal meg Áfával. Ezért keresem itt ezt a panelt, mert itt gyártották, illetve szerelték, de ez csak egy philipses mérnök sufnijában lehet, mert se égen se földön nem találtam. Miért ekkora titok nem tudom.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
