koax bemenetű modem
15 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Olyan modemet keresek aminek koax bemenete van. Szét kéne osztanom az internetet egy házban. A szolgáltatók használnak ilyet, de a netet túrva nem találok./ biztosan bennem van a hiba../ Ha wifi is van benne az lenne a legjobb, de nem feltétel. Ha konkrét típust is tudtok/ lehet használ valaki ilyet/ az lenne a legjobb.
 Azt még megkérdezném, hogy ezt lehet-e majd konfigurálni vagy csak a szolgáltató tudja?
Úgy látom a szolgáltatót kéne meggyőzni, hogy tegyen fel egyet. Nemrég festettek ezért átfúrni a födémet nem tartják jó ötletnek.
Marad még a jelerősítő, bár az csökkenti a sávszélességet.
Köszönöm a sok jó hozzászólást!!
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Tekintve, hogy sokan emlekeznek a regi koaxos megoldasokra, ez felrevezetheti oket.
En is megjartam, egy fiatal baratommal beszelgettem, es elmeselte, hogy hasonlo problema utkozott Nemetorszagban.
Regi haz, jo koax elosztas, de nincs lehetoseg UTP-re.
Talalt egy fantasztikus megoldast, de a hatranya, hogy nem olcso.
Koax kabelen 2.5Gb-et visz at.
A neve goCoax, itt talalod a termekeit.
Egy modern ONT/router/akarmi a pinceben, a hazban csak koaxialis kabel van, azon megy mindenhol a net wifi accesspoint-okkal.
Joe
Joe picture
A koax bemenetű (DSL) modem beneti vevőegységének van egy MAC Addresse. Ami alapján a szolgáltató engedélyezi a szerverére a belépést. Erre azért van szükség mert csak egy MAC-hoz egy Modem lehet, különben egyik sem működik, a szerver kitiltja, és csak a listából engedélyezettek léphetnek be a szerverre. Tehát venned, telepítened kell ey koaxiális kábel tv internet szervert.
 Tehát keress másik megoldást!
Van olcsóbb több is.
1 ) Próbálj meg a koax mellé behúzni egy CAT5 (E) kábelt. Ez csak 6 mm vastag.
2 ) Wifi kapcsolat, a repeatert nem javaslom, a simplex üzemmód miatt felezi a  sávszélességet, inkább ha a vevő tuja  az AP üzemmódot. az szerencsésebb.
3 ) Aztán  Van a Power Line  Itt a 230-on  közlekedik a jel, ennek a működéséhez azonos fázison kell legyen a router és a vevő.
Ezzel a 3 megoldással elvileg minden átviteli probléma megoldható, persze költség sorrendben.
szoke
szoke picture
Szia.
És ahol megy a koax, nem fér el mellette még egy utp is?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha nem, akkor meg ott a WiFi, vagy a DLAN...
szoke
szoke picture
Szia.
Mint már írták a többiek is, nem fog menni a kábelmodem, mert mac szűrés van a szolgáltatónál, csak olyan eszközt engednek fel, aminek regisztrálták a mac-jét.
Jobban jársz egy switch-el, routerrel.
Üdv: Szőke
ppeti84
ppeti84 picture
A motorolának volt olyan modeme az sb5101 amire volt okos firmware.
Ott mindent tudták konfigolni. Mac csere is és bármi is ment. Lehetett vele "ügyködni" a hálózaton.
Joe
Joe picture
Viszont a KTV internetes szervere csak egy db modemet enged be azt is a listájáról.
mindigehes
mindigehes picture
Igen. 20-25 éve.
mindigehes
mindigehes picture
Ez nem fog menni. Egyrészt szolgáltatói tulajdon, másrészt technológiailag egy modem-egy user-egy MAC cím...
Hiába veszel valahol, nem biztos, hogy a Te szolgáltatódhoz jó. De hogy nem engedi fel a szolgáltatód, az 100%
Mi az akadálya az ethetnet oldali elosztásnak?
Joe
Joe picture
A T egy időben eladta a modemjeit, aztán rájött, nem okos dolog...
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, ez a kábelmodem mint írták. Csak a szolgáltató tudja konfigurálni. Szét lehet osztani, mondjuk berakni többet párhuzamosan, de sokra nem mész vele, mert a szolgáltató nem fog adni másikat. Értelme nem sok van. De pl. nálunk az internet és a kábeltévé egyetlen koaxon jön be, szét van osztva, egyik elágazás megy a routerbe, a másik a tévé felé a médiaboxba.
Az internet szétosztását a szolgáltatói kábelmodem/router LAN oldalán szokás megoldani. Általában 4 db RJ-45 csatlakozó van, tehát eleve négyfelé van osztva. De ha nem elég, akkor tehetsz utána egy 8 vagy 16 portos switch-et. A wifire pedig eleve sokkal több kliens csatlakozhat.
Ha úgy akarod megosztani, hogy több alhálózat legyen, és egyikből ne lehessen látni a másikban levő klienseket, arra is van mód (VLAN-ok).
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
DOCSIS-nek hívják. De nem elég a lakásonkénti modem, kell egy központi egység is. Aztán konfigurálni. Ez ágyúval verébre esetnek tűnik, habár nem írtad hány lakásról lenne szó.
Szerintem valamilyen Ethernet over coax megoldásban kéne gondolkodni. Ilyesmi https://www.alarmkucko.hu/PROVISION-ISR-PR-EOC01-EoC-Ethernet-over-Coaxi... de leginkább UTP kábelt kiépíteni.
Joe
Joe picture
Hm! A DOCSIS szerver ára ipari kategória.
POWERLINE ?
Az sem olcsó, de egy fázisra akár 3 eszközt is be lehet dugni, aminek már ETH kimenete van.
Kábel TV-s koromban ilyenből is volt egy nálam privátban mint ahogy, router, és switch is.
Akkoriban egy pár powerline eszköz 65 ropi volt, gondolom azóta olcsóbb is van. Mindenesetre ez a végszükség volt
mindigehes
mindigehes picture
Powerline nem más, mint a DLAN, ahogy fent írtam korábban.
És ilyen megkötés nincs, hogy max hány cucc/fázis. Maga a "villanydrót" olyan, mint az ethernet hőskorában egy HUB.. Minél több cucc lóg rajta, annál több lehet az ütközés.. de más megkötés nincs. konfigurálni sem nagyon kell.. bedugod, és megy.. Persze vannakl, amiben van tűzfal, meg WiFi gateway, meg minden nyalánkság, de gyanítom, itt nem kell most...
Hátrány: Azonos fázison működik csak. Kb. villanyóráig... Tehát fázisök közt nincs átjárás.. Meg a szomszédok közt sem. Előny: bárhol be lehet dugni, és ott a LAN.. Most már azért egész értelmezhető sebességűek is vannak, mai kornak megfelelően. Ára sem borsos..
