Ezt nem tudom, hova irjam, ezert a borozoban kerdezem meg.
Harmadik alkalommal fordul elo, hogy a mosogepem (egy Candy) nem viszi vegig a mosasi ciklust, hanem megall hibauzenettel.
A hibat ledek jelzik, tehat nem egyertelmu nekem, de rajottem, hogy nem tudott uriteni.
Kinyitottam a dugojat, csomo homokszeru anyagot kaptam benne. Kicsit szidtuk egymast a baratnommel, hogy "biztos a sportcipo talpabol van" (pedig nem is mostunk benne sportcipot), kitakaritottuk, helyrejott, ment minden tovabb.
Amig ismet meg nem tortent...
Es most ismet.
Egesz biztos nem kerulhetett bele idegen anyag, agynemut mostunk vele, a vezetekviz szuper-tiszta es szuron megy be.
En arra gyanakodok, hogy ez az idok soran lerakodott vizko es most valamiert reakcioba lepett a mososzerrel, ami leoldotta.
Mar jartam igy egy Candyvel, miutan a baratnom vizko oldot hasznalt benne, rogton elporladt es eltorott a dobcsillag.
De most nem volt vizkooldo hasznalva, a mososzer pedig a megszokott, folyekony (talan Ariel).
Mi lehet ez es mit lehet tenni hogy megoldjam?!
Mellekelek egy fotot a kitakaritott annayg egy reszerol, az ongyujto csak az aranyok miatt van rajta.
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Szia! Mosóporról áttértünk mosógélre, és többet soha nem használunk öblítőt, azóta megszűnt ez a mocsok lerakódás a gépben. A régiben rengeteg volt, az új gépben már nem jelentkezett. Lassan 10 éve. Időnként kap egy ecetes mosást, nagyrészt 60 fokon használjuk. Steril a belseje.
Én mosópárnát használok, azóta a mosószertartóban sincs lerakódás.
Ja évente egyszer 20%-os ecetet küldök át rajta azóta lejjebb, pl a szivattyúban és csöveiben sincs.
Ez egy fennakadt 200as miatt derült ki....
Ez valami mosószer-plakk leválás szerintem. 90 fokos mosás trisóval (ne sajnáld) majd egy liter 20%-os ecettel szintén 90 fokon, legvégén hypoval 40/60 fokon és megszűnik a probléma. Érdemes évente egyszer lejátszani.
Szia
Ezt probalom elsore, de mennyi trisot nyomjak bele egy "mosasra"?
A mosószer adagolóba a max jelzésig, a dobba 3-4 púpos evőkanállal, és utána 90 fokos gyapjú program.
Hi!
A mosógépeken nincs 90 fokos gyapjú program.
Durva is lenne a gyapjú szemszögéből...:)
3
Hello!
Igy van-gyapju man 40 fokon is tönkremehet!_ezert lenne külön program ràjuk...
Hali.
Hoppá akkor a cotton az mi? En eddig azt hittem az a gyapjú. (Nem vagyok angolból zseni, sőt...)
wool : gyapjú.
Köszi közben megnéztem szótárban a cotton mint gyapot zavart be. Szerencsére az asszonyra van bízva a mosás, a műhelyben meg üresen vannak próbálva q gépek.
Szia, néhány éve tettem fel ide néhány képet a mosógépeken látható programkapcsoló melletti írás-jelzést, hogy mit jelent a jelzés, írás. Saját tapasztalat, hogy bármilyen elektromos ( lehet mechanikus is) készülék esetén a vásárlók hihetetlenül nagy része NEM olvassa el a használatiban leírtakat. Oszt innen is eredhet, hogy keveredik a gyapot -pamut stb. sok más termékkel. Polimereket lehet emlegetni, de a régi vitorlások hajókötele alapanyagát jó ,hogy a mai fiatalok nem ismerik.....
Köszi az infót majd megnézem, igen a masik kedvencem az a sok hieroglifa, 'azt találja ki az ember mire gondolt a költő.
Egy kis segítség:
6
:D :D :D
Ezek szerint nem csak nekem kínai, minek az a sok gomb, meg felirat a mosógépen, szárítón. Az asszony zongorázik rajtuk, gőzöm nincs mit csinál. Én csak azt tudom, hogy a melós ruhát bele kell tenni (zsepiket, pénzt, csavarokat, kulcsot, forgalmit kivenni a zsebéből) fenti bal ibrikbe beleönteni kék lötyit, tekerő jobbra 1 klikk, play gomb... Ha csipog, mert elfelejtettem becsukni az ajtót, akkor azt is...
Aztán valahogy kiteleportálódik onnan, megszárad, bekerül a szekrénybe.. azt nem tudom, hogyan. Gondom, arra van a többi gomb.
4
Egyszer kellett ilyet használnom élesben, az asszony kórházban volt én meg a gyerekkel egy kazal szennyes társaságában. Így a szükség nagy úr elvén vettem egy nagy levegőt és kimostam mindent 60 fokon kevert programon. Nem kellett volna... A fehér ruhák amik benne voltak utána már soha nem voltak fehérek. :,( Amit kaptam utána azt nem tenném ki az ablakba, így azóta inkább hanyagolom a témát. Még a szennyest se merem belerakni csak a gép mellé vagy a tartóba. :D
Nekem meg van tiltva. Mosás, teregetés, vasalás. Tilos. Mindenkinek jobb ez így...
Szerintem ennek így is kell lennie, nálunk az udvar/műhely az én felségterületem a ház az asszonyt illeti, az egyetlen demarkációs vonal a konyha, ott szabadon garázdálkodhatok. :)
A mosógépet azért találták fel, hogy az asszonyok is tudjanak programozni![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Az pamut. Azt lehet 90 fokon mosni....
A gyapju a birka bundája...
En tettem be mosni gyapjutakarot pammut programmal. Szep tiszta lett, csak kicsi...
3
Szia! Nálunk is elromlott a mosógép. Minden ruhám hasban összemegy.. biztos csak azt a részét fűti túl..évek óta zajlik... :(
Konditerem, haspad... ha mázlid van a szemednek is jót tesz
Szia! Azért nagy baj még nincs ;) Volt főnököm mondta, és szerintem igaza van. Akkor vagy dagadt, ha pisilés közben lenézve nem látod a szerszámot. Na.. még látom. ;) Még...
Ez jo tipp, ezutan en is a mosogepre fogom!
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
És ezt nekem 40 év után kellett megtudnom. :,( Köszönöm a felhomályosítást.
A szemcse benne alu-oxid, a dobcsillag porladásának a jele!
ferenc
szia: a szomszédnál nincs ilyen probléma?
Szia Balint
Nem kerdeztem, de nem hiszem, mert a szomszedasszony mar elpanaszolta volna.
Szia! Szerintem alacsony hőfokon mostok, és ez nem más, mint a magas foszfát tartalmú mosószernek köszönhető biokultúra... Puha... Nem? Trutyi...
Ha az, sajna alapos ripityára szedés, majd magasnyomású mosó...
És ne 30 fokon mossatok...
Szia
Megkerdeztem... nem 30 de nem sokkal tobb, 40C
Megneztem, tenyleg puha, bar nekem ranezesre szemcsesnek tunt.
Ha az, akkor nem lehet valami csatornatisztito gellel kitisztitani, utan parszor (ruha nelkul) feltolteni es leuriteni a mosogepet?
Noha nem vagyok "mosogépes", de gondolom csak van valami *fözös" programja a masinanak-akàr 90fokos is = azon meghajtanam 2-3x, némi fertötlenitö kiegészitövel kezdve benne(esetleg adag mososzoda?)_nomeg ahogy telnek a hetek szinten idönkent, akàr csak üresen is, max valami trutyit oldo anyaggal besegitve_ s kiderül, hogy segitett-e...
Kari
Szia
Igen, ilyesmire gondoltam en is, csak ha sikerul leblokkolni ismet, akkor lesz mit nezzem ahogy kifolyik a maroszoda a konyhaba...
Nem tudod kimosni így... Belül a zegzugas helyekben megül. Ha tökig töltöd vízzel, készülhetsz is a csapágy cserére. És az sem oldja meg..
Hidd el.. ez minden mosógépes rémálma.. csak mechanikusan tudod eltávolítani...
De ha van benne fém szemcse, akkor az valóban a dobcsillag elmálás jele...
Szia
Amikor szetnyomogattam, ugy tunt, hogy puha es nincs benne femszemcse. Lehet csak remeket latok, amiota a masik dobcsillagom szetporladt.
Akkor takarítás...
Ha kiveszed az üstszájgumit, mekkora rés van a dob mellett? Ha befér, magasnyomású mosóra szerelhető csatorna dugulás tisztító fej megoldás lehet... Nem próbáltam.. de... Talán...
Megnezem, koszonom
Hali,
Ha ettöl tartassz: ess neki a totalis szétszedéses atmosasnak---attol is uszni fog a környezeted, de legalabb biztosnak hitt eljaras :-) ...
