üdvözlet
Laptopomban a hdd mellé tettem m2sata meghajtót amire aomeivel klónoztam a hdd-n lévő win10-et.
biosban is a sata az első de nem azt tölti be
:vs.
üdvözlet
:vs.
üdvözlet
Köszi mindenkinek a tippeket.
Banális probléma volt amit a klónozás sajnos nem kezel.
:vs
Elárulnád, hadd tanuljunk?
üdvözlet
Külön be kell álítani a meghajtót
:vs
Én a klónozás után kiszedném a HDD-t és csak az m2-vel próbálkoznék.
Ha ennyire egyszerű lenne akkor nyert ügyed van.....
Ha sikerül rendesen betöltenie és minden ok, akkor egy külsös USB-SATA csatival rádugnám a régi HDD-t, azt fel kellene ismernie külső meghajtóként az összes particióval együtt és arról viszont leszedném a WIN10-et a segéd partíciójával együtt,pld.MiniToolPartition Wizard-al rendbe raknám, hogy csak egyszerű logikai meghajtó maradjon az összes egyéb rajta lévő adattal együtt, mivel gondolom az már csak háttértárként fog üzemelni. VIGYÁZZ, NEHOGY A FONTOS ADATOKAT IS LEGYALULD VELE !
Ha kész, akkor a HDD vissza a gépbe a helyére és örülünk....
Legjobb lenne csak az m2-re egy "szűz" telepítés úgy, hogy előtte kiveszed a gépből a HDD-t.
üdvözlet
Hiába venném ki ha nem tölt be az elsődleges boot sorrendben.
Valami ok miatt nem lesz bootolható a sata.
Klónozésnak pont az lenne a lényege hogy 100% legyen.
Csak nem tudom még miért.
:vs
Én erre az Acronies True Image önbootoló programot használom, a teljes lemezt másolom, és arányosan csökkentem/növelem a particiókat, ha nem egyforma a forrás és a cél meghajtó.
Szokott sikerülni.
Partíciót klónoztál, vagy teljes HDD-t? Amúgy vélhetően van UEFI partíció a HDD-n, és az kever be.
üdvözlet
Két particiót klónoztam, az első 100MB nincs jele meg amin utána van a "C" win10 60GB
Lehetséges hogy nem klónozható?
:vs
Lehet, úgy kellene, hogy berakod csak az SSD-t, és feltelepíted rá a win10-et. Ekkor ellenőrzöd, hogy rajta van e az első 100MB-os partíció. Ha ez megvan, akkor utána klónozod a C meghajtódat az új SSD-re.
Vagy keresni kell UEFI boot ordert a biosban:
https://techlibrary.hpe.com/docs/iss/proliant_uefi/UEFI_TM_030617/s_chan...
üdvözlet
legacy - uefi ezeket alapból tudja de nem is ment volna a win hdd-röl sem másként.
Klónozás után a telepitő nem tudja telepiteni "erre a meghajtóra nem telepithető a ..." üzenet van ha jól értelmezem.
:vs
Mielőtt felrakod a win10-et az ssd-re, előtte törölj minden partíciót. EHhez haladó módban indítsd, ott lehet mókolni a lemezzel, mikor kérdi, hová rakjad fel.
