Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
2023, January 21 - 14:39
#1
Üdvözletem!
Talán ez segít, noha nem teljesen ugyanaz a típus: https://www.youtube.com/shorts/oCT5c453m3c
Általában a Samsung mélynyomók így szerelhetők.
üdv
RTZ
Akkor nem lehet rendesen szétszedni, mert a többi csavar is elvan rejtve benne, de egyben kellene visszaadnom a tulajnak. Vagy miért áll meg a mély láda, mer a fő része az megy rendesen, de ezen meg világít mind a két led?
Üdvözletem!
Lehet, hogy egy resetet még meg lehetne próbálni.
https://www.youtube.com/watch?v=80wgWfKFLy8
De az is előfordulhat, hogy a fő egység és a mélynyomó közötti kapcsolat, a párosítás megszűnt. Amennyiben ennél a típusnál ez szükséges, akkor arra megoldás a használati utasításban van.
És ezeket követően megpróbálni szétszedni.
üdv
RTZ
https://www.manualslib.com/manual/1007934/Samsung-Hw-J450.html?page=13
lombfűrész fatipli faragasztó
Köszi a használatiját, és kipróbálom a resetet, hátha segít, majd írok hogy bevált-e?
Ma kipróbáltam a resetet, és működött is vagy két percet, és utána nem szól és villog felváltva a piros, kék led. A főegység az pedig szól tovább aminek a száma HW-J450.
Akkor most a mély ládában lehet gond?
Üdvözletem!
A párosítás rendben van?
üdv
RTZ
szia: lehet hogy hosszabb ideig, vagy kikapcsolt állapotban kell nyomni
A kezelési mit ír róla?
A leírás szerint ki is írta ID SET feliratot, és ezek után áll le a mély. Előtte villogott a kék led, de a reset után rendesen világít a kék led.
