Adott a képeken látható WD HDD.
Ami fix USB-s csatlakozású.....
Az ilyet hogyan lehet szóra bírni egy külső SATA dokkolóban?
USB-t megkerülve!
Mert le kellene menteni az adatokat, és nem tudom, hogy az USB vezérlő, vagy önmaga a HDD halt meg.
Soha nem találkoztam még ilyen megoldással!
Szerencsére.....
Igaz nagy szerencse mire normálisan felismerte a másik nagyobb gépem......
Csak annyi volt a probléma, hogy valami hazavágta a partíciót!
RAW lett belőle.
Igaz nem nagyon fontos dolgok voltak rajta, ezért formázás újra partícionálás!
És érdekes, egyből kezeli látja normálisan a WIN.
Volt már régebben hasonló szitu!
Mint "RAW", de még nem volt ilyen, hogy ne tudjak ezért könnyen gyorsan hozzáférni a HDD-hez.
Mert kb 3-ik újra csatlakozásnál látta rendesen.
De most már egyből látja, rendesen kezeli!
üdvözlet
Lehetséges hogy táphiba miatt irás olvasás közben ha megáll a hdd lehet partició vesztés.
:vs
Win7 csinált olyat sokszor bitkalapács laptopon, hogy ha usb cucc volt bedugva (pendrive, vagy hdd, kártya olvasó.) Akkor kikapcsoláskor hazacsapta..
És nem csak nekem ;)
Mentettem ilyenrol adatot, de csak egy megoldas volt: Szerzett a tulaj egy ugyanolyant, attettem a rossz elektronikarol a flasht a mukodo lapra, majd felszereltem a halott drive-ra.
Siman elektronika-panel cserevel nem megy!
Szia! Tömör válasz: Sehogy. Ezeket eleve mobil HDD-nek gyártották, külső keretbe...
PC-3000 merevlemez. A SATA-adapter forrasztása az USB Western Digital meghajtóra | PC-3000 támogatási blog (acelab.eu.com)
3
Te egy úr vagy!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Kalex
Szia! Én ezt tudtam :-)
A HDD-re visszatérve, Már régebben belefutottam a történetbe, vásároltam hirtelen
felindulásból egy külsö vinyót, gondoltam, /akkor még/ hogy mivel olcsóbb volt mit a belső ezért majd kikapom belőle, aztán had szóljon!
A bontáskor derült ki, hogy ez mááááá nem olyan sima, tehát keresni kellett valami megoldást :-)
üdvözlet
A meghajtón nem lehet megkerülni az usb interface-t.
Van konverter ami usb-sata kábel.
:vs
De így nem derül ki, hogy a hdd, vagy az usb illesztő a halott, mivel bármelyik halott úgysem müködne.
Ezért kell venni külön hddt és usb házat.
üdvözlet.
Kiderült az usb-s hdd a hibás.
sata hdd esetén is jobbára a hdd veszik oda nem az usb-s ház.
:vs
