Van egy TV ami természetesen látja a helyi hálózaton a NAS-t film és kép ügyileg.
A hálózatra csatlakozik egy távoli hálózat VPN-en keresztül. Viszont a másik oldal TV-je nem látja a NAS-t.
Milyen portokat kell átengedni a VPN-en, hogy TV és NAS ügyileg transzparens legyen a hálózat.
Ugyanez előjön majd a Netflix kapcsán. Ott mi kell, hogy a Netflix azonos IP hálózatot lásson?
Feri
Próbálkozhatsz az UPnP protokoll átengedésével a VPN tunnelen, ez UDP/1900.
nem is fogja, mert smb - Is SAMBA routable? - Unix & Linux Stack Exchange
Ha SMB megosztás van a NAS-on, akkor 445-ös port. A Netflix-hez nem kell semmi extra, azt bárki eléri az alap https porton, ami 443. Ha jól értem a nem túl világos kérdést. Mivel egy Netflix előfizetés több eszközről (tévé, médiabox, laptop, okostelefon) is használható, nem kell VPN-nel vesződni. Vagy mi a felállás, ami miatt nálad alapból nem megy? Valamit biztosan túlgondoltál.
SMB a biztonság miatt nincs jelenleg. DLNA megy. most ott kinyitok 2 portot és remélem ez lesz a megoldás.
A Netflix 2 helyen fut, természetesen 2 IP címen. Ha korlátozni akarják akkor gondoltam egy IP-n engedem ki és oda csatlakozik majd a másik hálózat TV-je.
De lehet, hogy feleslegesen dondolkodom ezen.
A tv-k nem ismerik az SMB megosztást*, hanem DLNA-n érik el a NAS-t. Rövid Google keresés után talán itt megtalálható a megoldás (multicast routing): https://superuser.com/questions/1436101/dlna-servers-among-2-home-networks
*kivéve androidos tv-kre telepített médialejátszó alkalmazások, pl. Kodi.
Köszönöm, kísérletezem.
