Hangfal építésre adtam a fejem, most válogatok hangszórókat.
Legalább 120w-os kell,hogy legyen egy 2x100w-os Sony hajtja.
Létezhet ennek a mélynyomónak a parametere?
28khz?!!!
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Terméktípus | Hangszóró |
RMS teljesítmény | 150 W |
Kimeneti ellenállás | 8 Ω |
Teljesítmény | 150 W |
Érzékenység | 92 dB |
Frekvenciaátvitel | 32 - 28000 Hz |
Gyártó: Blow
szerntem kamu.
A mű elkészült, igaz lassabban mint a Luca széke, de készen van.
Nem stúdió minőség,de nekem megfelel.
Eleinte voltak problémáim - főleg a hangváltóval - de végül is jóváhagytam.
2x100W os sony-ról szépen szól, a mélyet érezni, a magas csilingel, szóval szerintem rendben.
A hanggenerátoros-szkópos beállítás nem volt az igazi,úgy,hogy fülre lett beállítva.
Gratulálok! Feledd el kérdésem, hallgasd jó egészségben sokáig!
Üdv. welding alt
Szia!![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
Köszönöm, azért nem adta magát könnyen
Szép napot
Szia, csak egy kérdés, tudod -e mit jelent RMS ?!
Arra gondolsz,hogy impulzus üzemben a maximális teljesítmény amit méd a hangszóró túlmelegedés nélkül elbír.
De te most engem vizsgáztatsz?
Úgy látszik nem fogalmaztam a topik nyitásakor világosan.
A 40 éves elektronikával való foglalkozásom alatt nem igazán volt olyan időszak, hogy hangfalakkal foglalkozzak.
Ezért kértem tanácsot a fórumon.
Nem kioktatásra vágytam, hanem segítségre, tanácsra.
Gondolom itt sincs olyan szaki aki az elekronika széles palettáján mindenben profi.
Mégegyszer a műhelyembe kell 2 db olya hangfal ami ELFOGADHATÓAN szól és a 2x100w-os sony nem lövi ki a mélyeket havonta.
Az építő tanácsokat szívesen fogadom, a többit hadjuk.
Üdv! Lehet, hogy keveredik a PMPO az RMS-sel...
Úgy látom, rákeresve ez egy 20cm-es kínai mélyközép hangszóró, típusa B-200. "Kicsi"t túlzó adatokkal...
Szia. Az általad leírt paraméterekből csak egyet ragadtam ki. Nincs olyan hangszóró ,hogy a leírtakat egyszerre teljesítse . Egy műhelybe szerintem akár 2x20W is elegendő 2x 50-75W -os gyári hangfalakkal. Az erősítő kimeneti teljesítményét természetesen korlátozni kell. Van rá megoldás ( természetesen bele kell piszkálni egy kicsit az erősítőbe ,hogy az elvárt , vagy max. teljesítményt adja le adott esetben).
U.i. Elnézésed kérem, nincs szándékomban bárkit is vizsgáztatni!
Üdv. János
Ha mélyebben bele akarod ásni magad a hangdobozépítés rejtelmeibe, akkor ajánlom ezt a könyvet: Klinger - Hangdobozépítés
https://longkft.hu/audioblog/h-h-klinger-hangdobozepites/
Rengeteg képklettel, számítással zárt, basszusfeflex, expo tölcsér, stb hangfalakhoz. Nekem megvolt, sokat olvastam, tanultam belőle diák koromban, de sajna elveszett.
Viszont egyszer le tudtam tölteni pdf-ben, előkeresem, ha kell.
Előre is köszönöm.
Űdv:
Szerintem egy nullával többet írtak véletlenül. Valószínűleg 2800Hz akart az lenni. Az már hihető.
Szerintem az meg kevés, hajlok rá, hogy olyan mint a piaci hordozható magnók voltak 2x250w góliát elemről is.
Egyetértek hifistával. De ha mindenképpen hajt a saját készítés vágya, akkor is messzire kerüld az autóba való hangszórókat. A másik, hogy a teljesítmény a legeslegutolsó szempont legyen. Nem úgy választunk hangszórót, hogy "100 Wattos az erősítőm, méretezzük túl 20%-kal a hangszórót a biztonság kedvéért". Alapvetően én olyan hangszórót választanék mélysugárzónak, amelyről a gyártó süketszobában mért hangnyomás-grafikont ad, és megadja minimum a következő három paramétert: fs, Vas, Qts. Ha nem találsz, keress tovább!
Itt nem az a lényeg, hogy super hifi legyen.
Mint írtam műhelyembe lesz,és van egy anyagi határ is.
Bár kb ennyit már ráköltöttem a 280-as mélyekre is
Biztosan nem lesz rossz, mert az Orion (bolgár) mélyhangszórói egészen tűrhető darabok voltak. Ha 16 mm-es bútorlapból csinálod a dobozt, akkor nem árt lécekkel kimerevíteni.
Megtettem, stabil mint a magyar forint
szia: mielőtt hozzákezdenél, javaslom olvass el több ide vonatkozó szakirodalmat.
Meg kell határozni, milyen célra(teremhangosítás, ének, zene, hangszererősítés, stb) fogod használni, ahhoz kell tervezti hangfalakat, mivel sokféle megoldás létezik
A SAL-ra is vonatkozik az előbb írt
szia: a nyomdafesték sok mindent elbír
Erre 50 W-nál többet nem engednék
Jellemző, hogy W-t írnak, nem Wattot
Szia !
Ez egy szélessávú hangszórónak indult . Hogy mi valósult meg ? Arról a topik nyitó kolléga tudna beszámolni .
Ajánlom figyelmébe a retro "Hangszórók" c. Műszaki Kiadó 1970? könyvet .Ez számos mérési módszer tartalmaz a hangszórókkal kapcsolatban .
Szia! Fizikai lehetetlenség.
Azt hiszem ezt elengedem.
Erről mi a véleményetek?
SAL SPA 2030
Specifikációk:
- hangszóró névleges átmérője: 200 mm
- kónusz alapanyaga: PC
- hangszóró impedancia: 8 Ω
- hangszóró terhelhetőség: 150 / 100 W
- frekvenciaátvitel: 50 - 5000 Hz
- hangszóróérzékenység: 89 dB
- hangtekercs: 1,5", 2 réteg
- csévetest: alumínium
- mágnes: 30 Oz
Talán ezzel a dómmal
MNC Dome magassugárzó (33514) 100W
– Jó minőségű, megbízható termék
– Teljesítmény: 100/200W
– Lengőcséve: 1,5 /38 mm
– Impedancia: 8 ohm
– Érzékenység: 104dB
– Mágnes: 30 oz
– Frekvencia átvitel: 2kHz-20kHz
– Méret: 8 x 8 x 5,5 cm (szé x ma x mé)
– Tömeg: 0,5 kg
A középnyomót még keresem
Szigorúan a magánvéleményem következik.
Ne építs hangfalat, különösen ne tedd SAL és MNC hangszórókkal.
Érvek, amik ellene szólnak:
1- jó hangfalat építeni nagyon nehéz, háromutasat meg végképp.
2- a nevezett kínai vackokkal egyenesen lehetetlen.
3- a hangszóró és a doboz mellé kell - a legfontosabb - a keresztváltó.
4- az eredmény sem minőségben, sem pénzben nem fogja megérni.
Szóval keress valami használt, de jó minőségűt, sok gondtól óvod meg vele magadat.
Hifista.
8
Jókor szólsz :-)
"Ne építs hangfalat, különösen ne tedd SAL és MNC hangszórókkal."
2000 -ben SAL kevlár hangszóróból, Építettem a házimozihoz a dobozokat:-)
A SAL - nak volt egy füzete amiből. Mai napig itt vannak, használatban. Igaz, hangszerre használva, 600W.
Nem egy Marshall, de azéé Megteszi:-)
A SAL hangszóróknak egyetlen előnye van: minden sarkon kapni..
Kb ennyi. De érzéketlenek, mechanikailag egy vékony lemez vacak mind. El nem porlad, de az tény, hogy egy érzéketlen hangszóróból hagfalat építeni csak akkor éri meg, ha ingyen van a sokkal nagyobb erősítő.
A magasaik csapnivalóak, a piezzok főleg egér/macska riasztónak jó, azzal zenét nem lehet élvezni...
A mélyek meg.. hát.. inkább bármi más...
Régen sok hangfalat építettünk, elképesztő sok a különbség a hangszórók között.. nem csak vájtfülűeknek...
Leírtad azt ami valós :-)
Ezt ugye akkor nem néztem, sok kellett, és nagyok..is :-)
A Tesla kék színű talán 40-es/ -ek képest nulla volt.
Előnye, az erősítő nem küldte el a másik sarokba a belét:-)
A dom-ok katasztrófák ahogy mondod.
Nem is lettek befejezve csak úgy össze dobva, es azóta is csak a helyet foglalják.
Játszottam régen Wermona Regent- en, Aztán hozzájutottam a 30-as és 60-as Marshall -okhoz.
Azok azért más:-) kategória:-)
U.I.
Nemrég cseréltem egy műanyag dobozos erősítőben, hangszórót, olcsó legyen címszóval, SAL 30-as ment bele a régi helyett, a felét tudta mint a eredeti párja :-)
Ha neked megfelel, akkor jó.
A Marshall hangfalaiban többnyire Celestion hangszórók vannak, ami azért - lássuk be - nem SAL.
Hifista.
Nem igazán felelt meg, akkor sem, de a házimozi dübörgésre jó volt...
Szia !
Milyen hangváltó lesz benne ?
Készen veszed ? Vagy épitesz egyet ?
A műhelyembe lesz, néha rám jön a dili és akkor üvölt a rock.
Hs 282-esek voltak rajta,de nem győztem mélyeket cserélni.
A 282-esnek nagyon gagyi a hangváltója, tulajdonképpen a mélyre rámegy minden freki, ha ki tudja őket adni ha nem.
Igértek egy 280-as váltót, de ezen is gondolkodom:
https://websale.hu/SAL-8-ohm-hangvalto-3utas-SOM-HV-316A?utm_source=arge...
A doboz már kész van, 280-as belső méretére,csak 16-os bútorlapból.
szia:minden hangváltót az adott dobozhoz és hangszóró készlethez és erősítőhöz(impedancia,teljesítmény) méreteznek, nincs univerzális hangváltó
A hangfal valós teljesítménye kétszeres legyen az erősító teljesítményének(vagy az erősítő teljesítményét kell igazítani a hangfalakhoz)különben Ohm törvénye keményen érvényesül
A HS 282 készült 4 és 8 Ohmos kivitelben is
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2412.HTM
http://www.nosztalgiaradio.hu/index.php/7-katalog/754-orion-hs282
Itt tulajdonképpen a hs 280 váltóhoz a doboz mérete ugyanaz
a hangszóró méretek nagyon hasonlók
az impedancia ugyan az
hát a teljesímény 50%-al nagyobb
üdv: feladtam, én még a régi fizikát, elektronikát tanultam
Köszönöm a hozzászólásokat!
