Segítségre volna szükségem a címben szereplő szárítógép vezérlő panelján felrobbant alkatrész beazonosításában.
(Varisztor- Ptc- Ptk-Ntc- ?) Tehát fogalmam nincs mi lehet, mert nem olvasható rajta írás.
A csatolt képet a netről töltöttem le, de megegyezik a hibás panellal. Piros x-el jelöltem meg a kérdéses alkatrészt.
A hibás képről is teszek fel, hogy milyen volt tisztítás előtt. A kormot sikerült eltávolítani, de az alkatrészen nem olvasható semmi.
Kellemes napot kívánok!
Laci
Varisztor
Szia Janó!
Varisztor nagyon sok féle van. Ennek az adatai?
Laci
Lapatnet választ adott rá.
Köszönöm.
Igen megköszöntem Neki. Azt gondoltam, hogy Varisztor, de az adataiban nem voltam biztos.
Neked is köszönöm!
Üdv: Laci
Üdvözlet!
https://www.hqelektronika.hu/femreteg-oxide-varisztor-275vac-350vdc-max-...
SIO S14K275
Szegény panel lekezelt egy "0" szakadást...
Ahogy írod valóban "0" szakadás volt. A szárítógép, mosógép, hűtőgép, stb így járt. A hibát villanyszerelő mester okozta.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdvözlettel: Laci
