Véleményeteke vagyok kíváncsi. Az asztali számítógépemet wifi adapterrel használom, de nem vagyok vele elégedett. Van egy Tenda adapterem is meg kis gagyisztáni. Sajnos az utóbbbival jobban megy, de ez sem tud 6Mbit/sec-nél többet. Tudom a vezetékessel jobb és ha muszáj valahogy ki is építem, de tudok venni olyan adptert amivel ettől jobb eredményt érhetek el. A gép biztosan bírja, tavaly vettem 10. gen I5...
Üdv.: András
Nos vettem ezerpárszáért 10 m kat6-os kábel és kb fél óra alatt berejtettem a kábelcsatornába és helyreállt a világ rendje. Köszönöm a hozzászólásokat, kíváncsian várom, hogy a tmobil 250-es netjével mennyi lesz a sebbesség.
2023, February 5 - 21:11
#1
Leniteket olvasva , csak irigykedni tudok . Mi ks varosunkat 17éve egy vállalkozó wireless internettel lefedte és cserébe , hogy otthont adtam az antennainak tovább sugárzás céljából , ingyen netet kaptam és most 10/4 M , de ez már sokall jobb mint 5-6 éve .
Nem tudom milyen router az, de elég régi lehet, ha csak ennyit tud. Nálam a Digi által adott Huawei 5GHz-en simán tudja a 750Mbit-es letöltést, kábelen meg a 990Mbit-et. Én kábelen használom az asztali gépet, ha már Gbit-es net van. A többi eszköz (laptop, telefonok, tabletek) mind Wi-Fi-n mennek. Még 2,4GHz-en a telefon is hozza a 50Mbit-es letöltést 5GHz-en meg a 170Mbit-et.
Telefonra van ilyen wifi analiser amin megtudod nézni melyik csatorna mennyire foglalt.
A wifi 2,4GHz-en 6M sebességgel már nagyon jó, az 5GHz-es sokkal gyorsabb, ha a router és a gép is tudja használni. Nálam kb 11M körüli sebességgel megy.
De mivel minden wifi kapcsolat bizonyos szinten kódolt, ezért a kódolás, a hibajavítás, infótivábbítás (SSID), stb. mind a tényleges sávszélességből vesz el, ami a kábelesnél nincs.
A csatlakozás gyorsítható fix IP-vel, de a további sebességbe ez nem szól bele.
További sebességnövelés érhető el a széles sávok használatával (nem csak 20MHz, hanem 40MHz), amennyiben támogatják az eszközök.
A sebesség függ a távolságtól is, mert már a 80%-os térerő is lassabb. Ezt antenna állítással és a 2 készülék legjobb csatornára hangolásával lehet növelni akár 6-8%-al. Hosszadalmas végigjátszani a 13 csatornát, de amelyik a legerősebb lesz a PC-n, arra érdemes állítani. Ha ott épp más adó is van, a sebesség amiatt nem lesz teljes.
6M, 11M??? M de micsoda? Nagyon nem mindegy.
A sávszélesség ettől nem változik semmit. Csupán a encrypt-decryp viszi az időt. Ettől lesz lassabb az átvitel. Meg sok mástól is persze.
Főleg a gagyi eszközök gagyi processzoraitól, meg az interferenciáról. De ez már egy másik történet
Az a kb 1-2 mp nem releváns, ameddig egy DHCP kérés-válasz lezajlik. A windows tovább szüttyög az egyéb beállításokkal.
KN
Na neeee. Csak felkaptam a mobilom és 200/200 Mbps a Wifin. Vén laptopon 300/300 Mbps. Este megnézem a nejemén, mert a újabb.
Köszi a választ!
Leteszteltem a mobilommal is, az a többszörösét tudja ennek (pedig most a kádban ülök van köztünk egy helység, a gép abban a helységben van ahol a ruter), sztem az adapterrel lessz a gond. Tenda A300 ha jól emlékszem a rúter nevére.
Hat az viccesen kevés. vegyél egy rendes access pointot. (drága lesz)
Ez nagyon gyors, ennyit biztosan nem tud a szolgáltatóm, azt most fogom lecserélni, átmegyek a t-mobilhoz optikai lesz, 250Mbit/sec sebességgel.
Nálam Digi van (gigabites) és ezt használom. Most épp nem annyira szedi a lábát, "terhelt" a hálózat.
Üdv, Z.
Ezzel is el lennék.
Szia,
Milyen routered van és milyen internet előfizetésed? Inkább ott lesz a gond, esetleg nagyon zsúfolt wifi csatornát használsz. Laptopod vagy okostelefonod van? Azokkal mekkora sebességet mérsz? Ennek a sebességnek a sokszorosát kéne tudnia egy sima adapternek is.
Tenda A300, asztali gépen szeretném használni. A mobilom ettől sokkal gyorsabb, a mobil net, ehhez képest űrhajó.
Az A300 az nem router, hanem wifi range extender. Inkább valamilyen N300-as lesz az a router.
Ne a mobilnethez hasonlítsd, hanem a mobillal wifi-n csatlakozz a routeredre és azt mérd meg.
Megnéztem, úgy is sokkal gyorsabb. Nem lehet a számítógépemnek hibája? Lehet tesztelni egy ilyen usb eszközt? Gyanús, hogy mindkettővel szakadozik a net. A gépen a legfrissebb win10 van.
De, éppenséggel lehet akár beállítási hiba is. Elsőre az MTU méret beállítás ugrott be lehetőségként.
Nyisd meg ezt az oldalt a számítógépeden, hátha jelez valami banális hibát: http://www.speedguide.net:8080/
