IKEA Rengöra mosogatógép indulás után leáll és 1-et sípol
Tisztelt Mesterek!
Az Ikeás mosogatógépem a program indulása után másfél perc múlva megáll, illetve egyet sípol. Az interneten utána néztem, ezt a gépet az Electrolux cég gyártja, aminél az egy sípolás a víz beengedési hibát jelzi. Az egyik weboldal szerint a vízcsapnak 1 perc alatt 10 liter vizet kell átengednie.
A gép vízbeengedő csövét leszereltem a gépről és egy 10 literes vödörbe engedtem vizet ami 47mp alatt megtelt. Visszaszereltem a csövet, majd a vízbeengedő szelep utáni cső túlsó végét tartottam a vödörbe, beindítottam a gépet, és 1 perc 30 másodperc után is csak 4,5 liter víz lett a vödörben.
Ez normális?
Ha valamelyik információm, amit az internetről szereztem téves, kérem azt is írják meg.
Segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: B. Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szűrőket kitisztítottad?
B. Tibi
B. Tibi picture
Szia! Igen, mindkét szűrő tiszta.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Ha vesz vizet akkor nem a dugulással , vagy a víz mennyiséggel van a baj . Több oka is lehet a hibának . Azt hogy electrolux kevés infó ahhoz hogy tudjuk milyen keringgető szivattyú van  benne , hogy érzékeli a vízszintet , vagy esetleg melyik electrolux  gép , mert valószínűleg nem csak IKEÁnak gyártottak .
mindigehes
mindigehes picture
Itt a bele:
https://www.berlin-repariert.de/ikea-202-797-65-ghe623da1-zieht-wasser-o...
Ez spec arról szól, hogy eláraszt mindent, de a sensor adott ;)
B. Tibi
B. Tibi picture
Üdv! A gép adatai:
IKEA
Model: RENGÖRA
Typ. : GHE623DA1
Prod. N. : 911 535 056
Ser. N. : 43601946
202.797.65
Remélem ezek alapján be lehet azonosítani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy EDW PB200 vezérlő van benne, sima kondis keringtetővel, meg egy nyomáskapcsolós szintszabályzóval...
Faék egy gép.
Mondjuk a vízbengedő szelepnél azért folynia kéne a H2O-nak, ha kinyit....
Hová való vagy?
B. Tibi
B. Tibi picture
A gép a 4,5 liter víz befolyása után a hibára áll ki. Ennyire kevés vízzel mosogat?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha azzal a 4,5l vízzel megvan a vízszint, akkor igen, ennyire kevés vízzel mosogat, ha nincs meg akkor kiállhat hibára.
Te látod mennyi víz van benne.....vagy nem látod...?
B. Tibi
B. Tibi picture
Az egyik barátomnak van egy rossz mosógépe, ha annak a vízszelepét próbáta belemókólni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Egyébként jó a 4,5l mert a szelep 2,5l/min-ot enged be ...
B.Tibi
B.Tibi picture
Mindigehes hozzászólásában lévő weboldal ír a nyomásérzékelő szenzorról. Kiszereltem, volt benne egy kis kosz amit kitisztítottam, de semmi változás. Gondolom, ez adná a jelet, hogy elérte a megfelelő vízszintet. Hogy tudom kimérni, hogy ad-e jelet?
A padlólemez (szerelőnyílás) száraz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez valami analog szint szabályzó.
Adnék neki 5V-t, és nézném mi van a kimeneten.
Üresen szerintem 50Hz, aztán ezt hangolja el a víznyomás...
B.Tibi
B.Tibi picture
Üdvözlet!
A gépet soha nem láttam működni, mivel most költöztünk a házba, és a házhoz tartozott. A volt tulaj azt mondta, hogy már kb. fél éve rossz.
Ma volt időm "játszadozni" a géppel. Mivel csak egy multiméterem van így a műszeres vizsgálat kizárva. Először is összeszereltem a vízbeeresztő rendszert, majd elindítottam. A tervem az volt, hogy a vízbeeresztésnél kinyitom az ajtót, és töltök hozzá 1-1,5 liter vizet hátha túltölti magát, és akkor a vízszint érzékelő lesz a hiba, de a vízbeengedésnél már hallatszott hogy jobban áramlik bele a víz, így nem nyúltam hozzá, és elindult a gép magától. Semmit nem tisztítottam, vagy javítottam rajta. Már 4-ből 4-szer elindult.
A kérdésem az lenne, hogy a sótartályban lehetett dugulás (a hátra döntés, és felállítás miatt), vagy inkább a vízcsap szórakozik?
Nem hiszek a magától megjavuló dolgokban.
ityvity
ityvity picture
Szia , pedig van ön gyógyuló gép is , igaz nem örökre . El képzelhető  valamim szivárgás , és az elárasztás védelem volt aktív , és időközben kiszáradt . Vedd le az alját , és ha van víz nyom, vízkővesédes , ott kell keresni a hibát .
B. Tibi
B. Tibi picture
Bács- Kiskun vármegye, Kiskunfélegyháza
