Aneng V8, BSide ZT-M1 multimeter ki-be kapcsolása
7 posts / 0 new
gelike007
gelike007 picture
Vettem egy Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
zsugori
zsugori picture
szia
zt-225 zoyi
jobb felső sarok
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahogy zsugori kolléga rajza mutatja, a C14 értékét kell csökkenteni ízlés szerint(a kapcsolónál)
Inhouse
Inhouse picture
Ne viccelj...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kezelési mit ír, átnézted?
Rajzod van hozzá?
gelike007
gelike007 picture
pontosan az általad csatolt könyvecske van meg, melyben semmiféle rajz nincs csak használati utasítás:
Turn off the product at this position.
The product automatically powers off after 15 minutes of inactivity.
The built-in beeper beeps 5 times 1 minute before auto power off.
To restart the product from auto power off, press the HOLD button or turn the rotary switch back to the OFF position and then to a needed
position.
To disable the Auto Power Off function, hold down the SELECT button when turning on the product, you will hear five beeps if you have
successfully disabled the function.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
2023, február 6 - 19:04
#509843
Piros bejegyzésre kattints
