A szkennelt képen csikok vannak ( Megoldva )
10 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Üdv mindenkinek !
Van egy plustek eScan A150 tipusu szkennerem amely az egyik napról a másikra elkezdett csikot huzni a lap felén !
Ehhez szeretnék segitséget kérni , hogy hol keresem a hibát , javitható egyáltalán vagy kuka !!
Minden segitséget előre is köszönök !
Üdv : János
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi volt a recept?
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Ujra kellett inditani a gépet ( reset ) és és mindent be kelett kalibrálni ujra ! Mivel ez nem egy mezei sikágyas scanner !!!
János
szuts
szuts picture
Nekem leolvasófej hibának tűnik.
Úgy látom, hogy kétoldalas szkennelésre is alkalmas? Nem tudtam kideríteni, hogy két leolvasó feje van-e, vagy lapot fordít?
Ha két leolvasó fejjel egyszerre olvas be egy oldalt, akkor mindkét oldalon csíkoz?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Samsungoknál hasonlót a CIS (contact image sensor) vagy a hozzá menő FFC is szokott okozni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld meg alkohollal lemosni a szkennelő fejet
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Köszönöm a tanácsot de azon már túl vagyok , minden tisztitást elvégeztem !
János
Jaca
Jaca picture
A világítás nem vibrál? Indítsd el nyitva, és nézd meg a fényét, esetleg mobiltelefon kamerájával felvéve.
PushyG
PushyG picture
A csíkok túlságosan következetesen állandóak. Ez vagy a CIS meghibásodása, vagy szalagkábel. Jól látom, hogy ez automata adagolós, és nem a fej mozog, hanem a papírt húzza be? Mert ha igen, akkor a szalagkábel hiba akár ki is zárható.
Gábor
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Nyitva ne lehet elinditani , hibát ir ki !
