Hello!
Adott a tárgyban szereplő erősítő, aminek kijelzője elég halvány. Sajnos a neten nem találtam konkrétan ehhez a készülékhez videós javítási útmutatót, de több másik Technics készülékhez készültek videók, ahol a táppanelen egy darab kondi cseréjével oldották meg a problémát.
Mivel nem akarok vaktában forrasztgatni és kicserélni mindegyiket, ezért kérnék segítséget, hogy melyik lehet az a bizonyos, ami várhatóan cserés, ha esetemben is ilyen egyszerű a megoldás.
Az oldalon van SM hozzá.
szia: a kijelzőt és ablakát tisztítottad?
Az elkók ESR értékei is jók?
Nincs ilyen műszerem, ami ezt tudná mérni. Az értékek a tűréshatáron belül voltak, de mint írtam, maga a tápfesz kisebb, mint aminek lennie kéne. Mivel 23V a cél és 21V alig van meg, kb 10%-al kevesebb a tápfesz, ami mindig is nagyobb szokott inkább lenni.
Az a 10% nem biztos hogy oka a hibának . Különben meg in curcit mérés nem mindig megbízható , ha meg kiforrasztod akkor már teszel bele egy újat (és keresed máshol a hibát ).De ha biztos akarsz lenni , van egy régi praktika amit még akkor használtak az öreg mesterek, mikor nem volt esr mérő . Egyszerűen a kondira hátul rá forrasztasz még egyet , nagy baj nem lehet belőle .
szia: pedig máshogy nem tudod az elkók minőségét ellenőrizni
Sok esetben a hibás elkó még magasabb értéket mutat a műszeren, ha rossz az ESR értéke
Erre (is)való műszer
https://www.hestore.hu/prod_10037964.html?gross_price_view=1&source=gads...
vagy ez
https://www.hestore.hu/prod_10043259.html?gross_price_view=1&source=gads...
ÉS ha a kondenzátor cserék és kijelző tisztítások nem oldanák meg, akkor ellenőrizd le, és szükség esetén (netalán kérdezés nélkül) cseréld le a fűtés beállító ellenállást. Nem szabad, hogy a szál(ak) erőssen izzanak, de az sem jó, ha egyáltalán nem. Úgy kell beállítani, hogy teljes sötétben (előlap nélkül nézve) épp hogy kivehetően izzanak. Ha ennél halványabb (tehát nem izzik) vagy jól láthatóan izzik, akkor potival kéne beállítani, és a mért értékhez leközelebbi fixet berakni.
Képen invertált négyzetben, amiről beszélek. (R730; 8,2ohm)
Gábor
A táppal van a gond: 21,3V jön ki a legalább 23,2V helyett.
Az ellenállás mindkét oldalán 21,3V mérhető, ahogy a kijelzőn is.
A trafó kijelzőt meghajtó része különálló tekercs a rajz szerint, tehát csak a kijelzőnek okoz problémát a csökkent feszültség.
A szálak izzása egyáltalán nem látható, középen langyos a kijelző, a szélein már hideg.
A kondik értékei jók voltak.
Az ellenállás csipesszel rövidre zárásával elérhető, hogy a piros részek, amik a főleg kijelző szélein vannak, élénkebbek legyenek. A "fehér" ereje nem változik. Így marad egy rövidzár az ellenálláson.
Köszönöm a segítséget!
NEEEE!
Azzal kinyírod a kijelzőt. Az a fűtés nem egy sima wolfram szál, bevonat van rajta. Ha túlmelegíted, az köddé válik, és kuka a kijelző.
VFD kijelzőt azonnal 2 módon lehet tönkre tennim egyik, ha összetöröd, a másik, ha túlfűtöd, akár csak rövid időre is.
Még most sem kellően erős, írtam is, hogy csak a piros színek erősödtek, a kék nem.
Izzás így sem látszik még előlap nélkül sem.
Megy, ameddig meg, rádiót úgyse nagyon hallgatok a sok reklám miatt, más infót meg a többi led is közvetít (pl. melyik bemenet).
Nem akarok rá sok időt szánni, használtan vettem, kipucoltam, ezzel fénye is van. Az adott ellenállást csak akkor lehetne cserélni, ha az összes panelt, hátfal-csatlakozókat, hűtőbordákat, mindent kiszedek, mert az alsó panelon van. Hidalni a hosszabb lábak miatt alkatrészoldalon is tudtam csak az előlap levételével.
Azért zártam a témát, mert nekem így is megfelel... jobb, mint volt.
Feszültség így is 22V alatt van a fűtőszálon (23 az elvárt), így még határ alatt van.
Egy trafós táp nem tud olyat, hogy kisebb a tápfesz, ami lejön róla. Helyesebben tud,.de azt menetzárlatnak hívják...
Itt meg kellene találni a hiba okát, még ha sok meló is, mert ha visszatér az eredeti tápfesz, mondjuk kontakt hiba, átmeneti ellenállás miatt, amire kapcsolsz, lőttek a kijelzőnek..
ax520 a probléma
Üdv !
Gondolom már szétszedte!
A közelmúltban 2 db-t is javítottam hasonló gépet.
Hihetetlen vastag és finom fekete filmréteg volt , úgy a kijelzőn és az előtte lévő plexi belsején is .
szia: pláne, ha dohányoznak a szobában
Den.szesszel tisztítható vagy ablakmosós vattával
szia: ezek a kijelzők -28-33V körüli feszültséget igényelnek
A Tanyán fent van az SA-AX 530 rajza,hasonló lehet a kijelző megoldás, azon keress ekkora feszültséget
Gyakran a kijelző paneljén is van szűrőelkó, 40V-os körüli
A rajz szerint a kijelző panelon LE 01,02. 10uF 50V.
Az UC 05 220 pf vagy az UR80 47 K ellenállás lábain - 32 Volt körüli feszültségnek kell lenni.
A táp panelon ellenőrizd a PZD3 -t, 6,8V zener és a PR 18,19 ellenállásokat.
Üdv, Gali
