Ez a monitor elindul, és bekapcsolásnál kb 10s-ig van kép utána sötét a kép, ki be kapcsolás után ugyan az a helyzet, mi lehet, mert még nem sok lcd csináltam, én 4395-ös icre gondolok?
Ha a fds icét átkötöttem akkor volt kép a monitoron, ha nem akkor csak 5s-ig és sötétség honolt, újra kapcsolva helyzet ugyanaz. Az ügyfél kérésére lett egy kapcsoló beépítve az átkötés helyébe, úgyis a kamrában lesz használva cím szó alatt. Most így működik a készülék. De azért érdekelne mi lehet vele?
vagy elkós, vagy valamelyik cső haldoklik rosszabb esetben a trafó vacakol
Udv
Ugyanigy csinalt nekem egy Siemens kulso tapos monitor ott a 12V tap leesett 10V-ra, de ott kb 5sec ig volt csak kep.Tehat lehet hogy tapelkok vagy CCFL-nel elkok.
Hali!
Nagyon úgy tűnik hogy vmelyik CCFL döglődik.
Dugj rá próbacsöveket, ha azokkal szépen megy, akkor kezdheted egyesével kisakkozni melyik a hibás.
Bár érdemes mind a 4et kicserélni.
KG
