Keresem azt a specialistát aki javitja a Saunier Duval Semia F24 cirko panelét!-Megoldva
28 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Helló!
Keresem azt a specialistát aki javitja a Saunie Duval Semia F24 cirko elektronikáját!
Az elektronika egy kedves ismerősömé .
Én nem foglalkozom vele .
Hiba : "Pukkant egyet . És kialudt a kontrollámpa . Nem lehetett bekapcsolni . Azóta se fűtés se melegviz . 2 fokban , 12fokos vizben fürödtem"-mondta az ismerős .
Kizárólag javitóember elérhetőséget keresek !
Köszönöm,előre is.
Üdv.vj
SzBálint
SzBálint picture
szia: tavaly két konvektort cseréltünk (3-3 csavar) összesen 1 óra
Két gázcsap két flexi cső , nyomásellenőrzés, garanciacédulák aláírása 100 eFt
varga jano
varga jano picture
Helló!
Üdv a felújitott panel már.birtokunkban.
Egy év garancia .
Üdv.vj
Inhouse
Inhouse picture
Ha nem nagy elvárás, akkor esetleg írhatnál valamit arról, hogy ki/mi lett a megoldás.
3
varga jano
varga jano picture
"Ha nem nagy elvárás, akkor esetleg írhatnál valamit arról, hogy ki/mi lett a megoldás."
A tulaj még a fűtés leállás utáni első délelött beállitotta (5 mikrokapcsolóval ,és1 beállító potival , amihez adtak műa.csavarhúzót ) az új panelt .
Másnap kicsit feljebb vette még a hőt .
Azóta nála minden rendben a fűtéssel és a melegvizzel .
Inhouse
Inhouse picture
Azt gondoltam, hogy érthető, hogy mire gondoltam a kérdéssel...a panel javításáról tudnál valamit írni? Mit cseréltek benne?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem tudok semmi mást . Mint azt amit a tulaj elmesélt .
Egy kispesti vállalkozónál egy cirko panel javitásra szakosodott javító embernél járt .
Leadod a rosszat . Kapsz azonnal egy felújítottat .
Ára 10 percen belül kiderül . Elviszi a műhelybe a leadott rossz panelt . Ott megnézi hogy a proci jó-e ? Ha proci hibás a leadott panel akkor drágábban . Ha javítható akkor olcsóbban . Kapsz egy másik , már javított panelt .
Így lehetett 18 órán  belül újra fűtés és melegvíz .
Kevesebb mint 20 ezerért csinálja . Az új panel a cirkóhoz kb. 90 ezer .
 A cirko szerelő árajánlata 10 ezer a kiszerelésre és a beszerelésre .
A ismerős maga csinálta ki-be-szerelést . Újboli beállítást .
Ennyit erről .
Üdv vj
Inhouse
Inhouse picture
Köszi. Esetleg meg lehet tudni, hogy ez a javító mester a https://kazanjavitas.net?
varga jano
varga jano picture
Sajnos nem tudom hogy ez a hivatkozás az-e vagy nem
Kispesti a javító ember
Sunnus
Sunnus picture
Kérek a "Kispesti javító emberről" egy képet! :D
Ez most tényleg...? :O
 Ne már!
3
mindigehes
mindigehes picture
A javító ember állítólag Te vagy..
Itt meg a help, hogy mit kell csinálni..
https://elektrotanya.com/content/ice3b0565-kapcsitap-alkatresz-azonosita...
Ha pedig ez sem elég, akkor csak bölcs elődöm tudom idézni:
https://elektrotanya.com/comment/509902#comment-509902
varga jano
varga jano picture
A tulaj vette ki.a panelt.még.tegnap.éjjel 11-kor
Nem.foglalkozom.cirko panel.javitással
mindigehes
mindigehes picture
Lehet, annyit a facebookkal se kellene.
Nem tudom, mi a más egy cirkó elektronika tápja, és egy mosógép elektronika tápja között, de idővel biztos meg fogom tudni.... Addig maradok sötét..
De az kicsit unalmas, hogy fűnek-fának a facebook nyűgjét itt sírod el, várva, hogy más megoldja...
Ha meg Neked kellene 1db 8 lábú IC-t, meg 3 ellenállást, 3 kondit, meg egy biztit kicserélni, akkor már nem foglalkozol vele..
7
attila.p
attila.p picture
Szia Janó,
kicsi annak a valószínüsége, hogy jól lehessen tesztelni a vezérlőt (hiszen nincs hozzá a készülék amit vezérel, a szenzoraival együtt) =====> igen tudom, specialistát keresel !
csak általánosságokat mértél rajta ??(táp, szikráztató, relék stb.)  kapott az asztalodon betápot ?
Javítottam már többfajta cirko vezérlőjét, de (mivel ismerősök voltak akik megkerestek) több helyszíni teszt/mérés  is kellett ahhoz, hogy "javítottnak" lehessen mondani a panelt.
üdv attila.p
u.i: gázkészülék szerelők erre alkalmatlanok
4
poczkodi77
poczkodi77 picture
szia,
Először is, gratulálok a javításaidhoz!
Nagyjából egyet is értek a véleményeddel... Viszont, ez a megjegyzés nem kellett volna szerintem, vagy ha mégis úgy gondolod, akkor ne általánosságban írd!
A készülékszerelőknek is két csoportja van. Van, akinek a végzettségében nincs benne az elektromos készülékek javítása, és van, akiknek igen. Az utóbbiakból jó pár ismerősöm van, aki nem ájul el, ha méregetni kell a vezérlésen. Magam is "gyakran" szoktam a helyszínen javítani, ha van donor. Egyébként, ha valami nem megy, akkor sincs gond. Vannak, akik specializálódtak 4-5 márka vezérlésének javítására. Akit én ismerek, két hetes határidővel dolgozik (egy pesti srác), megbízható. Ha javíthatatlan, akkor küldd másik panelt. Így is, úgy is 6hónap garanciával, fix áron megy a dolog. Ha kell visszaküldi, ha kell beszámolja a ritka esetben cserére érett panelt...
Még annyi, ha bekerül a javított panel a helyére, akkor átméri az ember még egyszer mindent, és nem kell naponta visszajárogatni. Egyedül, az Ariston készülékek átka, ha Új vezérlő kerül a régi helyére, akkor NTC-k cseréje is legyen egyben, mert az új lassan, de biztosan kinyírja az összeset.
Elnézést a közbeszólásért!
Minden jót kívánok!
PZ
3
attila.p
attila.p picture
Rendben, elfogadom !!!
akkor valóban nem általánositok !
valószínüleg nekem vannak "rossz" tapasztalataim (?)
attila.p
poczkodi77
poczkodi77 picture
Nagyon szépen köszönöm, Attila!
Sajnos, széles körben igaz is, de ők nem csak az elektronikához nem értenek. Készülékek, a ráfűzött fűtési rendszer, annak vezérlése (ha van), stb.
Viszont, meg lehet találni azt a szűk kört mindenhol az országban, akiknek van hozzáértésük, kapcsolataik a szakmához.
Elnézést, és még egyszer köszönöm!
Pz.
mindigehes
mindigehes picture
Én nem vagyok kazános, csak kíváncsi... Covid alatt hívott egy csajszi, higy egy volt kollégám ismerőse, tőle kapta a számom, és végső elkeseredésében hív. Megdőglött a kazán náluk, megfagynak.. de már volt ott elmondása szerint 9 kazános, 5-45e Ft volt a jó tanács, vegyen másikat. Mivel társas ház, meg valami fura kémény, nem lehetett csak úgy, csak ha új kéményt csináltat, amit nehéz egy társasházban, ha van feletted 4 emelet... ;)
Lényeg, cseréltek már benne mindent, nem megy. Leáll hibával...
Hát.. mondom nem a szomszéd, meg kazános se vagyok, de legyen... Jö cserkész...
Tudod mi volt a baja? A gázszelep alatt a szűrő tele volt rozsdával. Ennyi.. előtte cseréltek égőfejet, elektronikát, gyújtótrafót, elektródát, gázszelepet..  az út jó volt.. csak a logika.. az..
Pedig csak annyit csináltam, hogy leszedtem a sárga flexit, hogy elhozom a kazánt.. és ripityára szedem... Aztán a flexit levéve kidőlt fél marék rozsda..  hámondomvárjámán...
És a marha kicserélte a gázszelepet... De nem nézett a lyukba, mi van alatta...
Összeraktam, jó lett, azóta is azt használják, de vetettem alá egy gázszűrőt.. volt vagy 5e Ft..
És 9! Kazános volt ott. És egynek se jutott eszébe, hogy lehet, csak nincs gáz?
4
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Igen, ezek azok a szerelők, akiket készülékhez engedni nem ajánlatos...
Feltehetek egy listát, amit készülékenként előírt módon minden esetben ellenőrizni kell! De, ha megvan a használati utasítása, akkor abban is benne van (jelen esetben: Gáznyomás ellenőrzése a gázszelepen. 17-18mbar alatt el sem indul a készülék!) Azt tudni kell, hogy mindenhol koszos a gáz, ezért is van szűrő betéve a csatlakozási ponthoz, ahol 25mbar-nak kellene lennie egy családi háznál. Időnként, a szabályzó a gázóránál is megviccelhet, vagy épp valaki lekapcsolta, "dörzsölt, jóakaró" gyerekek. Tehát, érdemes a használatiban leírt karbantartási leírásból kérdezni a kiérkező gázszerelőtől. Ha csak hablatyol, akkor nincs szükség a szakértelmére, és mehet is tovább! A kiszálláson kívül semmit sem kaphat tovább... Mindezt, addig tegyük meg, míg nem kezd el alkatrészeket cserélgetni, rendelni!
Egyébként, velem is megtörtént, hogy tanulóval mentünk új kazánt üzembe helyezni. Rábíztam a kicsomagolást első körben, majd a rákötéseket is. Nem indul a készülék. "F28" Nincs bejövő gáz, nincs gyújtás: gázszelep hiba, stb.! Mérek, nézek nagyokat, aztán kiderült, hogy a vakdugót elfelejtette kivenni a gázcsatinál. angry
Mindig lesznek elmaradt dolgok, pont ezért jó, ha írott formában át tudja olvasni az ember, hogy mit hagyott, nem hagyott ki. Ennyit erről, remélem lesz, aki veszi a lapot a leírtakból?!
PZ
Inhouse
Inhouse picture
Kb. ugyanez van majd minden szakmában, legyen az autószerelő, kőműves, műszerész, vagy akár orvos...találgatnak, általában rosszul, néha, vagy sokadjára betalálnak, vagy nem...addig meg az ügyfél a kísérleti nyúl. És közben lelkiismeret furdalás nélkül elkérik a "munkájukért" a pénzt. Elsőre viszont csábítónak tűnik, hogy ez nem látszik, de olcsóbbnak van beállítva...illetve sokszor nem lehet megítélni, hogy kóklerrel állunk szemben, csak amikor már késő.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Teljesen egyetértek...
Én úgy vagyok vele, ha valamit vállaltam, azt teljesítem! Még akkor is, ha előreláthatóan veszteséggel jövök ki. Ezen dolgok előfordulása, mára már ritka, de ha mégis, akkor betudom tanulópénznek.
Az előző kommentemmel inkább csak segíteni szerettem volna. Amit még fontosnak tartok, hogy akivel lehet, előre egyeztessünk pénz dolgába...
"Tudod, pénztártól való távozás után. reklamációt nem fogadunk el!"
Legjobbakat!
PZ
varga jano
varga jano picture
"Kizárólag javitóember elérhetőséget keresek !
Köszönöm,előre is."
agressiv
agressiv picture
Gyanítom, hogy nem lenne szükség az alapos tesztelésre első körben, csak egy kapcsolóüzemű tápot kell javítani. Primer puffer pupos, ezért eldurrant a vezérlő IC plusz a körítés, talán nem is olyan bonyolult az életre keltése, szóval és olyasvalakit keresnék aki javít kapcsolóüzemű tápokat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tényleg nem szép az elkó
varga jano
varga jano picture
Köszönöm,előre is."
kovacsna
kovacsna picture
Miután ezt sokadjára írod le, talán azt is megírhatnád, merre van a készülék!?
4
varga jano
varga jano picture
Nem javitási topik
kovacsna
kovacsna picture
Szerinted, hogy jelentkezzen valaki, ha azt sem tudja hol a készülék, vagy a panel?
Valószínű soproni kolléga nem fog Gyulára utazni emiatt. De még Pestig sem.
Tudod mit. Old meg ahogy akarod....
10
