Hozzám került javításra egy Pioneer SA-708 hangerősítő. Egyenfesz a kimeneten, védelem bekapcsolva. Az első mérések után egyértelművé vált hogy az egyik csatorna végfok tranzisztorjai zárlatosak.
(2SA1075/2SC2525). Ezeket a tranzisztorokat nem találtam, 2SA1215/2SC2921 tranzisztorokat ajánlották helyette. Ezen kívűl el volt égve az R437 330ohm ellenállás, a D407 dioda és a Q411 2SA968 tranzisztor. Ezeket mind kicseréltem. Az első bekapcsolás után azonnal kiégett a biztosíték, a két végfok tranzisztor és a Q411 tranzisztor. Szerintetek hol keressem a hibát?
A Készülék kapcsolási rajza megtalálható az Elektrotanyán. Az említett részt kivágtam és csatoltam ide.
Update:
Miután újra kiforrasztottam a végfok tranyókat, bekapcsolva az R437 megint füstölni kezdett. 96 voltot mértem rajta. A Q411 és Q413 mérve jók.
Minden segítséget köszönök.
Endre
Sajnos nehéz eset lesz, mivel a Sanken tranzisztorokat nagyon profin hamisítják, eredetit beszerezni szinte lehetetlen ha nincs esetleg donor.
A hibás oldalon mérd át kiforrasztva a félvezetőket, a diódáknak elég egyik felét kiemelni a pcb-ből.
Az elektrolit kondenzátorokat mérd át, ha szükséges cseréld őket.
Ha van már mit betenni a végtranzisztorok helyett, akkor szereld csillámmal, legyenek a bordától elszigetelve.
Élesztésnél fogadd meg torokj kolléga tanácsait.
Üdv! Tóni
Szia,Áramgenerátoros tápegység,műterhelés.Tranzisztorok munkapontjának ellenőrzése.Nyugalmi áram?.A cserélt végtranzisztor megbízható? Rengeteg hamisítvány kering.Előfordulhat hogy "hidegen" ohmmérővel jónak tűnik,és mégsem az.
Meghajtó tranzisztorok jók? Mérés,mérés,áramkorláttal.
Sok sikert a javításhoz.
TJ
