Pioneer TX-410L tuner transfo d'alimentation
Le transfo d'alimentation est HS .
Quelles sont les tensions les tensions de sortie de ce même transfo ?
Y a t il un équivalent pour le remplacement ?
Puis-je avoir une référence  pour la commande ?
Merci de votre réponse.
torokj
torokj picture
Hello,
The original transformer is 6/9 V (6 V for scale lightbulbs).What is the problem?Maybe the thermal fuse (inside the trransformer)is blown,did you check it?
The stabilized output is 13,4 Volts,so you can replace it with a cca 10-12V .15-20 W transformer and graetz rectifier bridge. (connection to c65 470uF capacitor) .The lightbulbs could be replaced LEDs .
https://elektrotanya.com/pioneer_tx-410l_sch.pdf/download.html
zsugori
zsugori picture
