A címben szereplő indukciós főzőlap rajzát keresem. IGBT csere után áram alá helyezve leold a hálózati megszakító. A ventillátor egy pillanatra elindúl egy csippanás kíséretében, és leold a megszakító.
Zárlatot nem találok sehol. A készülékben lévő biztosíték nem szakad meg. A hiba úgy keletkezett, hogy telefolyt levessel, vagy valamilyen kajával. Kitakarítottam az egész trutyit
kicseréltem az IGBT-t és nem működik.
Ebben kérném tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sikerült megoldani a főzőlap kínját. A hálózati betáp zsinór volt zárlatos a dugónál. Többször átmértem analóg műszerrel is, zárlatot nem találtam. Bekötöttem egy másik vezetéket, és egyből indúlt. Bedugtam újra a régi vezetéket ami nem volt rákötve semmire, és leoldott a megszakító. A dugónál volt zárlat ami mozgatásra jött elő. Érdekes, hogy ohmérővel az érintkezők megfeszítésekor jelentkezett a zárlat.
Köszönöm szépen Mindekinek az építőjellegű hozzászólást!
Üdv: Laci
szia: egyre szarabbak az újabb kábelek
(A Braun villanyborotvám kábele 1990 óta szolgál, a 18 éves Elektrolux porszívó kábele tavaly tört el a dugónál)
Szia Bálint!
Így igaz, ahogy írod. Megszűnt a MEO. Elárasztották az Országot kínai szeméttel.
Kellemes estét kívánok!
Üdv: Laci
Kérhetek egy fotót a lapról , tábláról , !
IGBT meghajtását is átnézted? Lehet, fullra kinyitja at IGBT-t....De jó lenne egy kép a belsejéről is, hogy melyik kínai panel van benne....
szia: bemeneti zavarszűrő OK?
Szia Bálint!
Igen jó! Nem találok zárlatot sehol.
Üdv: Laci
szia: Graetz és pufferelkó?
Az analóg műszeremben épp most szívatott meg a Graetz, mert in-circuit műszerrel mértem
Szia Laci !
Kérhetek egy fotót az adattábláról ?
Üdv vj
Szia Janó!
Csatoltam a képet.
Üdv: Laci
