2SC3856 tranzisztor keresés/helyettesítés
9 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Adott ez a végfok tranzistor, az erősítőben van 10 db, még eddig jonak tűnnek, viszont a hfe érték mindegyik a megadott érték alatt van, 28-50 között, amit egy kicsit alacsonynak tartok. (min. 50-100 között kellene lennie)
Ha jól emlékszem a HQ elektronika oldalon ki is van írva hogy a 2021 utáni gyártás szinte már mind hamis, nem eredetiek, így nem is merem megrendelni sem.
Viszont van egyenértékű csere lehetőség https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sc3856 oldal szerint.
A kérdés az lenne hogy ezek közül valóban melyik lenne a megfelelő csere lehetőség?
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mérted?
Van nagy teljesítményű tranzisztor mérésére alkalmas műszered?
A digi műszerek erre nem alkalmasak
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Nem,egy egyszerű T7 tranzisztor mérővel, viszont a párjának,a 2sa1492 nek magasabb értékeket mutat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: téves értéket kapsz ilyen műszerrel
Már többször volt említve, hogy teljesítménytranzisztort  1-3 A kollektoráramnál kell mérni, ezek a műszerek jó, ha 50-100 mA-t tudnak
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igen, ezzel tisztában vagyok, végül is nekem nem is az a lényeg hogy mennyi a bétaja, inkább hogy nem ezek voltak a hibásak.
TonyStark
TonyStark picture
A Sanken adatlapja szerint a hfe értéket 3A kollektoráramra adja meg,és még 3 féle csoportba is sorolják a tranzisztorokat, ezek értéke szerint.
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc3856_ds_en.pdf
Ha működik az erősítő.és semmi gond nincs vele, felesleges cserélned őket.
 Üdv!  Tóni
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Igen, ha jól emlékszem az "O" van benne, de az a legalacsonyabb 50-100 között.
Egyenlőre nem akarom cserélni, csak a hibakeresés véget néztem végig.
TonyStark
TonyStark picture
Próbáld meg ezzel a kis segédkapcsolással a mérést.Nem halálpontos, de megteszi.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm a tippet, mivel nem ezek a hiba forrásai nem bajlódok tovább a mérésekkel, viszont ami miatt nyitottam a topicot, hogyha mégis ki kell cserélni, akkor melyikre érdemes?
Most nem konkrétan egy erősítőre gondolok, hanem ha belefutnák egy hibásba, mivel elég sokat felsorolnak a helyettesítésére.
