APC Smart-UPS 420 túlterhelést jelez, sípol
9 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
mindigehes
mindigehes picture
Az összes subminiatűr elektrolit kondit ki kell hajigálni. Mind rossz. 22uF, 10uF, 47uF.. ami van.. mindet.. A legkülönfélébb módon hülyülnek meg tőle..
3
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a tippet. Van benne 6 db szubminiatűr elkó 22uF/16V, és 2 db 1000uF/50V, 2 db 330uF/25V.
Megnézem őket.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Kicseréltem a pici elkókat, jó is lett smiley
A kimeneten digit kéziműszerrel csak 200 V-ot mérek, gondolom ez a nem szinuszos jelforma miatt lehet.
Köszönöm a hasznos tanácsot.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, a smart ups 420 nem színuszos... Csak 600, 700, 750, 1000, 1500, 2200....
lcsaszar
lcsaszar picture
Engem nem zavar, a kapcsoló üzemű tápegységet sem, amit járatok róla. 50 Watt terhelést fél óráig tudott leadni, tovább nem néztem. Holnap megmérem, ténylegesen mennyi időt bír.
SzBálint
SzBálint picture
szia: független táplálású (az ördög miatt) szkóppal meg tudod nézni
Nálam régebben 2 db szembefotdított  40 W-os trafóval volt megoldva a függetlenítés, majd az egyiket áttekertem 2x230 V-ra
SzBálint
SzBálint picture
szia: az átkapcsoló relé érintkezője nem égett be?
lcsaszar
lcsaszar picture
Holnap belenézek.
