Tegnap végre(3 hónap várakozás után) az eon kicserélte a villanyóránkat ad-vesz mérőre és bekapcsolhattuk az inverterünket! :-)
Minden remekül dolgozik, termelnek szépen a napelemek, de a Solplanet ASW4000-T típusú inverternek az okostelefonos applikációjával nem sikerül megbirkóznom! :-(
Nagy nehezen sikerült a Wi-Fi sticket bekonfigurálni és beállítani neki a jelszót, de az applikációban semmit nem tudok megnézni(androidos). Kétszer sikerült valahogy előcsalni a három darab fázisfeszültséget és a fázisáramokat, de most már semmit sem látok! Ez Felhő alapú rendszer, de olyan mintha rendőrök csinálták volna!(ugyanis átláthatatlan és érthetetlen).
Pedig állítólag sok mindent kellene látnom rajta!
Megpróbáltam a PC-s alkalmazást is, de ott már a beregisztrálás sem megy!
Egyedül az eon okos fogyasztásmérő órája hozza a formáját, az szépen méri, hogy egy nap alatt 9KWh volt a fogyasztás és 14KWh volt a betáplálás a hálózatba!
Nincsen valakinek véletlenül ugyanilyen invertere és tapasztalata a felügyeleti rendszerről?
Üdv: lizakl
Megadtam a problémát a szakembernek, de 24 óra alatt még nem válaszolt! :-(
A mai napon termeltek idáig(három hét) a legjobban a napelemeink. 8kWh volt a fogyasztásunk és 18kWh volt a betáplálás a hálózatba! Az applikáció továbbra is mindenhol nullát mutat, de az eon smart mérője az jól működik! Azon szoktam megnézni. :-)
OFF: Amikor nekünk új volt a napelem rendszerünk majd' minden nap megnéztem én is hogy, s mint van. 3 év után már egyáltalán nem érdekel, csak tegye a dolgát :)
Na, igen-igen! Végül is a lényeget meg tudom nézni az okos fogyasztásmérőn is(ráadásul úgyis a szerint kell majd fizetni), csak kíváncsi lettem volna, hogy mi mindent tud egy ilyen inverter! Viszonylag kis fényben is termel még valamennyit(0-20% között, mert már csak egy LED világít az ötből)) de, pontosan nem tudom, hogy mennyit! :-(
Szia! Ha csak 1 LED világít, akkor 1 LED-nyit :D nem sok.. :)
Az index fórumon van pár ember, aki otthonosan mozog ebben a témában:
https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9055259
Háát.... én nem találtam semmi olyat amit hasznosítani tudtam volna! :-(
Csak a gumicsontot rágják! Úgy is mondhatnám, hogy ragozzák a semmit!
Jaaa, nem olvasni kell, kérdezni. Ha nincs kérdés, akkor a gumicsontot rágják, de van, aki keni-vágja.
Igen!
Kérdezni fogok ma kora délután egy "írástudó" embert a telepítő cég szakemberét! Tegnap el volt nagyon foglalva, de ma ráér! :-)
https://en.aiswei-tech.com/product/ASW4000-S-86.html
Igen! Ezen már túl vagyok, de nem tudom megnézni az inverter által a Felhőbe küldött adatokat!
Pedig a WiFi stick fent van a neten(folyamatosan világít a sticken a kék LED), az inverteren lévő kék LED pedig időnként(mikor küldi az adatokat a Felhőbe az inverter) felvillan!
biztos hogy a sajátod látnád?
Nem tudom, nálunk, igaz más rendszer, a telepítő kódja kellett hozzá, hogy neten nézegethessem az invertert, felregisztrálhassak a honlapjukra.
A mienken a WiFi Sticken van egy QR kód, meg van számsoros regisztrációs kód is, elvileg mindkettővel lehet regisztrálni! A regisztráció androidon sikerült is(QR kóddal), de semmilyen adatot nem tudok lekérni a Felhőből! A webes regisztráció viszont nem is sikerül!
