Nem tudom, melyik témakör lenne a megfelelő (talán autós...
Behoztak egy elvileg 4000W-os 12-220V-os átalakítót, ami csak 120V körüli feszültséget ad le, ami terhelhető is. Az előzmény az, hogy fordítva kötötték rá a 12 V-ot. Van benne 5db 40A-es késes biztosíték, párhuzamosan, mind szakadt volt, de valaki már átkötötteaz egyiket. Elindult a készülék, de csak 120 Pontosabban 114V jön le róla. Egyrészt elképzelhető-e, hogy ez valami amerikai piacra készült, és annyinak kell lennie (mert sehol nem láttam feltüntetve, hogy 220V. Másrészt volna-e valakinek rajza hozzá, mert az SM keresőben nem találtam. Becsatolok 3 képet is, hátha valaki ráismer...
Köszönettel:
mod: beírtam a címbe a készülék típusát.
Legközelebb felfüggesztésre kerül az ilyen topik! - admin
https://xbeibeix.com/video/BV1864y187To
https://www.lazada.com.ph/products/pure-sine-wave-inverter-driving-plate...
Szia! A három trafó primerjét párhuzamosan vezérli 12V-ról, a szekunderei sorba vannak kötve, utána graetz - puffer- majd FET-ek csinálják a váltót. A pufferkondi feszültségéből nem lehet következtetni a kimenetre? Gondolom 230-hoz 400-450V-os kondit tesznek, 120V-hoz biztosan kisebb dukál. Mekkora van benne?
Arra nem emlékszem, hogy hány voltos az elkó, csak arra, hogy 200V-ot mértem rajta. Megnézem, csak nem most, mert hajnalban utazunk Karlovacba, egy kick.box versenyünk lesz (a tanítványaimnak). Legközelebb hétfőn leszek gépközelben. Addig is a türelmeteket kérem...
Köszönettel:
Nemrég értünk vissza (sikeres volt a verseny), és rögtön megnéztem: 330uF, 450V-os elkó van benne...
Üdvözlettel:
Létezik 220-as verzió is amin szinte ugyanolyan aljzat van mint a 115-ösön.
Ezek az aljzatok elég sokféle dugót fogadnak úgy mint a nálunk használatos "C" típusút is.
Ez látszik is, ha felnagyítva megnézzük.
Ezek után az aljzatból nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy milyen feszültséget ad le.
Viszont 60Hz-et állít elő, nem 50-et.
Ezzel persze nem azt akarom vitatni, hogy ez nem 115V-os.
https://m.youtube.com/watch?v=mf4J9KrOTrU&t=240
Csak egy klasszikussal tudok válaszolni:
"Ami úgy jár mint egy kacsa, úgy hápog mint egy kacsa, úgy néz ki mint egy kacsa, az valószínűleg kacsa!"
Kalex
5
Zsugori megmondta a tutit! A berendezés 120V-os. Mondjuk ez látszik a csatlakozón is.
Kalex
Szervusz!
Ma benn volt az ÜF érdeklődni, hogy mi van a géppel, és azt moindta, hogy ez az inverter 220V-al "hápogott", és működött is egészen addig, amíg a 12V-ot fordítva rá nem kötötték. Régi ügyfelem, és hitelesek a szavai, hiszek neki.
Azon kívül: összesen két gomb van rajta, az egyik a ki-be kapcsoló, a másik az "option" gomb, amivel a kijelző üzemmódját lehet változtatni. Nem valószínű, hogy programmozni lehet a kimeneti feszültséget. Sokat próbálkoztam , lehet-e valamilyen módon előhozni egyéb funkciót, de nem sikerült. (Vagy nem lehet, vagy tudatlan vagyok.)
Szerintem valamelyik része meghibásodott, tehát jó volna egy rajz hozzá.
Azt tartom valószínűnek, hogy az, hogy többféle kimenete lehetséges, azt a belső elektronika gyártásakor állítják be, kívülről ez nem állítható. Mégiscsak jó volna egy rajz hozzá...
Üdvözlettel:
A csatlakozo semmit nem jelent nekem van 2 kulonbozo 12/220 V invereterem ugyanilyen kimenettel. Ja es nem sokat érnek, min 24V kell az már nem terheli be annyira az aksikat . Valamint a 12V osok kb 2 kg os kinaiak,a 24V os kb 10kg és német, ja és 10 szer drágább is, de megerte ezt már tudom hasznalni foyamatosan, nem csak percekig. Én többet nem vennek 12V ost .
Szia.
A csatlakozón pont nem látszik, ha jobban megnézed, gyakorlatilag az univerzum összes eddig ismert villásdugója beledugható. :)
https://www.youtube.com/watch?v=uTvQ9qHiRY8
Itt is 110V-ról beszél.
https://www.banggood.com/pt/60HZ-Solar-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-Dua...
Ja, és 60Hz-es.
Kíváncsi vagyok, hogy honnan szerezte be az ÜF... Majd a jövő héten jön be, akkor majd talán többet tudunk.
Üdvözlettel:
kb
szia: biztos, hogy 12 V-ot kér?
A filctollas jelölés alapján igen.
A pipa alapján én is arra gondolok. Azt is tapasztaltam, bár lehet, hogy normális, hogy ha a betáp 12V alá csökken, növekszik az áramfelvétele, ha növelem, akkor csökken az áramfelvétele tápról. De majd hétfőn jobban átnézem, mert ma nem volt többre időm. Bocsánat!
Üdvözlettel:
A gyártó oldala szűkszavú, mint a feltett fotód is.
https://cjchangi.com/cj-changi-cj-range-power-inverters/
Több verziót is gyárthatnak, több be/kimeneti feszültséggel.
A tied is kijelzi a feszeket? Esetleg ezek programozhatók, állíthatók?
Tóni
Ja, most már látni, kijelzős. Nézd meg a beállítását, funkciót.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Gondolom 120V-ra van beállítva a kimenete.
Nyomkodd a gombokat, mit csinál?
Ezért jó a menet közbeni módosítás.
Fentebb írtam, hogy az ÜF ma (hétfőn) benn volt, és azt mondta, 12V/220V-os átalakító, és működött is, használták egészen addig, amíg fordítva rá nem kötötték a 12 V-ot. A két gombbal nincs lehetőség állítani a ki és bemeneti feszültségeket.
Üdvözlettel:
Hello! Én azért megkérdezném az ügyfelet mit üzemeltetett róla, mert sok kapcs. üzemű táp már megy 85 Volt felett, ha ilyenek voltak rákötve bőven elég volt neki a 110V,
Ekkora egy kacsát![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Na mindegy. Kevés esély van kapcsolási rajzra, szerintem vedd fel a kapcsolatot a gyártóval, ahogy már egyszer javasoltam.
Ha rajzot nem is biztos, kezelési leírást biztosan küldenek, aztán vagy hasznos lesz, vagy nem.
Addig is nézd át hogy működik a primer oldalon a vezérlés, mi figyeli a szekunder oldalon a kimenőfeszültség értékét, hogy van visszacsatolva.
3
Eddig nem mertem, mert nem ismertem, bíztam benne, hogy valaki ismeri. Hétfőn újra kézbe veszem, és beszámolok, mire jutottam.
Üdvözlettel:
Ahol valami adatot találtam, azt mind lefényképeztem, többet semmit nem tudok. Elképzelhető, hogy állítható (programozható) a kimeneti feszültség, de fogalmam sincs, hogy hogyan. Most működik, és 12V-ról bekapcsoláskor 3-400mA-t vesz fel, ez normálisnak tűnik. Ha volna egy kezelési utasítás, lehet, hogy megoldódna a kérdés...
Üdvözlettel:
Ha nincs kezelésid, addig csak a semmiről beszélgetünk, és feltételezésekbe megyünk bele feleslegesen.
A mellékelt linken eléred a gyártót, írj nekik az inverterrel kapcsolatban, biztosan segítenek.
Üdvözlettel:
