Abszolutt járatlan vagyok ebben a témában és azért szeretnék segitséget kérni !
Van egy ferritmagos tekercsem amit 2430 Hz re kellene hangolni , van egy hanggenerátorom és van egy oszcilloszkópom , hogy kell ezt a problémát megoldani ??
János
Szia nyamnyam János! motto:(Én is voltam gyakorlatlan..valamikor.)
1. Kiszámolod a hangoló kondihoz a szükséges tekercs induktivitást.
2. Megcsinálod olyan fazékvasmagra, (ami frekiben és AL értékben) megfelel.
3. Olyan fazékvasmagot használsz, amelyiknek "légrése" és "hangoló vasmagja" is van a közepén.
4. Ezután a bemenetre kapcsolod a hanggenerátorod és a szkóppal maximumra hangolsz.
Ha valami öreg SSTV-t restaurálsz akkor hajrá, de erre klassz kis programok vannak ehhez.
Az ISS SSTV képeket sokan vadásszák. https://hamator.hu/smf/index.php?topic=3950.20
https://hamator.hu/smf/index.php?action=dlattach;topic=3950.0;attach=132...
Üdvözletem!
Itt a fórumtagok hozzászólásai között le van írva, hogy kapacitás nélkül önmagában egy induktivitás nem fog rezegni. Legfeljebb egy erősítő kimenetén, aminek a bemenetét adott frekvenciával meghajtják, ha egyáltalán illeszkedik az erősítő kimenetére. Nem tudni milyen céllal készült a hangolható induktivitás.
Ha megvan, hogy mekkora kapacitással rezegjen, szűrjön az induktivitás, akkor a szkóp X csatornájára a hanggenerátort az Y csatornára az induktivitást kell csatlakoztatni, vagy fordítva és a Lissajous-görbe megjelenítésével a hanggenerátoron beállított kívánt frekvencia beállítható.
Egyébként a probléma megoldáshoz valóban kevés az adat.
üdv
RTZ
Rezgőkört akarsz? Vagy szűrőt.
Mi ez hangváltó?
Lerajzolnád, vagy leírnád az áramkört?
De alapban valami ellenálláson keresztül meghajtod a hanggenerátorral és méred rajta a feszültséget, vagy az ellenálláson közvetve az áramot.
És tekergeted a generátort.
Itt van az a kapcsolás ahova kell egy ilyen tekercs , de a lényeg az volna hogy az eljárás hogy megy hogy ezt meg lehesen csinálni egy hangenerátoral és egy oszcilloszkóppal
https://www.qsl.net/kd2bd/sstv_scope_adapter-large.png
https://docplayer.hu/3244243-Slow-scan-television.html
https://www.ebay.co.uk/itm/193933208165?hash=item2d2751ea65:g:c2cAAOSwO9...
https://www.ebay.com/itm/373608328466
Szia! Komolyan megáll az eszem. Hogy a fenébe csinálod, hogy egy rajz foszlányból kitörpölöd a doksit??? Eszem megáll... Le a kalappal! Mindig meglepődök...
Bocs de itt nem a kapcsolási rajzban volt a lényeg hanem abban hogy lehet egy ilyen tekercset behangolni !
hogy a szöszbe
Ha már direktben megszólítasz, válaszolok, csak nem akartam kioktató lenni.
Itt a fő probléma az, hogy hiányzik egy nagyon fontos összetevő. Az, hogy MILYEN tekercset.
Mert egy tekercs önmagában csak egy hosszú drót. Ha Te ebből csak egy frekit tudsz, akkor kb sehogy :) Mert nem tudjuk mit akarsz. Akarsz egy oszcillátort építeni, ami ezen a frekin rezeg? Vagy egy aluláteresztő szűrőt akarsz? Vagy felüláteresztőt? Vagy sávszűrőt? Vagy mit?
Zsugori találatai ezért zseniálisak, mert megtalálta azt, amit Te titkolsz. Nem tudjuk mi okból, mi titok van ebben :)
Ahogy már írták, egy tekercset sehogy nem lehet behangolni egy frekire. Mert az egy tekercs. Egy szűrőt, vagy oszcillátor induktivitását már be lehet...
Legegyszerűbben úgy, hogy hangolható vasmaggal készíted el a tekercset hozzá, ismert Al értékű vassal, ismert induktivitással.
Mid van? Miből indulunk ki? Mert ez is titok. Minden titok, csak kérdések vannak. így a válasz: "ahogy tudod, és akarod.." Ezt nem akartam én sem, és más sem, leírni, mert sértődéshez vezet. De az egyenlet olyan sok ismeretlenes, hogy nincs válasz addig, amíg az ismeretlenekből elegendőt meg nem osztasz.
Vannak hangolható fazékmagok, de vannak légmagos tekercstestek is, aminek a közepébe tudsz ferrit menetes vasmagot betekerni, így hangolni..
Itt találsz egy szép kis leírást az "elmételről".. AM vevőben használt hangolható induktivitás hogy is néz ki, stb..
https://www.mikroe.com/ebooks/radio-receivers-from-crystal-set-to-stereo...
De a kérdés még mindig adott.. Mid van? És mit szeretnél?
Ha nincs ismert paraméter, Al érték, vagy még vasmag sem, akkor kizárólag "próbálgatással", mert számítást csak ismert adatokkal lehet végezni...
Ha oszcillátort szeretnél, akkor a számítás menete itt:
https://goodcalculators.com/resonant-frequency-calculator/
Ha aluláteresztő szűrőt, akkor itt:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Low-pass-filter-calcula...
felüláteresztő:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/High-pass-filter-calcul...
sáváteresztő:
https://electronicbase.net/band-pass-filter-calculator/?utm_content=cmp-...
Ha az a kérdés, hogy tudsz induktivitást méretezni, akkor meg itt:
https://www.elprocus.com/ferrite-core-inductor/
Ha ismeretlen vasad van, akkor meg nincs mit tenni, mérni kell.. Próba tekercselés, és mérés. Vagy induktivitás mérővel, vagy pedig pár menetet feltekersz, majd ismert kondenzátorral építesz egy rezgőkört...
https://www.trance-cat.com/electrical-circuit-calculators/en/lc-oscillat...
ezt hanggenerátorral megtáplálod, szkópon nézed mi jön ki, majd számolsz.
Ennél több infót csak ha konkrét kérdésed van...
3
??? Van valami közük a kapcsolási rajzoknak? Mert szerintem nincs, vagy csak én nem látom.
Közben megvan. Rákerestem a 2420Hz L1 Tr1 kifejezésre és meg is lett nálam is.
Az előző hsz-emben említett képlet szerint 433 mH-s tekerccsel rezonál (a kapcsolási rajz - jelvevő? - szerinti) 10 nF-os kondenzátor 2420 Hz-en. Ezt hangolhatóra kell kiképezni, mert ilyen pontossággal úgysem lehet elkészíteni - mellesleg a 10 nF-os kondenzátornak is van tűrése, 0,1 %-nál valószínűleg nem jobb pontosságú.
A hanggenerátort az áramkör bemenetére kapcsolod, az oszcilloszkópot a 470 nF-os kondenzátor jobb oldalára. A hanggenerátor frekvenciáját változtatva kiemelést (maximumot) kell indikálnod a jelzett frekvencián, a tekercs vasmagjának hangolásával tudod beállítani az induktivitás pontos értékét a 2420 Hz-hez.
A rákapcsolt jel nagyságát is figyelni kell, ha esetleg túlvezérled az áramkört értékelhetetlen/téves eredményt kapsz.
Ha nincs meg az áramkör: készítsd el a tekercset (vagy az emlegetett, rendelkezésedre álló tekercset), kösd össze a 10 nF-os kondenzátorral.
A hanggenerátor kimenetével kapcsolj sorba egy néhány KOhmos (1-10 között bármit) ellenállást, az oszcilloszkópot a rezgőkör sarkaira kapcsolva, a hanggenerátor frekvenciáját változtatva a maximális kitérést tudod indikálni - 433 mH-s tekercs esetén valahol 2400 Hz környékén.
A 8,2 k ellenálláson hajtsd meg, a potin meg nézd szkóppal. A tekercs vagy az 10 nF változtatásávan hangolhatod a jelet maximumra, amit a szkópon nézel.
Ha túl magasan van a maximum akkor bármelyiket növelheted, ha alacsonyan akkor csökkented. De akár egy feszültségmárővel is mérheted ami tud hangfrekit mérni.
szia: mihez kell pont ez a frekvencia?
Egy SSTV kisérletezéshez !
Üdvözletem!
Feljebb leírtam egy lehetséges módszert. Én a tekercset a párhuzamos 10nF kondival kötném a Lissajous féle megoldáshoz, vagy a szkóp, ha képes pontosan kijelezni az időalapot, akkor azon működés közben lehet korrigálni a frekit.
üdv
RTZ
Csatolj be egy képet arról a tekercsről, mert lehet, hogy kilátástalan vállalkozás lesz ahhoz olyan kapacitású kondenzátort választani a kívánt rezonancia eléréséhez.
Ezen az oldalon: https://wiki.ham.hu/index.php?title=Thomson-k%C3%A9plet találsz segítséget - de ha járatlan vagy a témában, nem fogsz vele sokra menni
A 2430 Hz-es frekvenciára (illetve bármilyenre) elméletileg végtelen számú induktivitás-kapacitás összeállításban lehet rezgőkört kiszámítani, de a gyakorlati elkészítése erősen leszűkíti a lehetőségek számát.
Pl : 1 mH-s tekercs 4,3 uF-os kondenzátorral ad ki 2428 Hz-es rezonanciát, de a 100 mH-s tekercs 43 nF-os kondenzátorral adja ki ugyanezt.
A gyakorlati élethez az utóbbi áll közelebb.
Ha a te ferritmagos tekercsed induktivitása nem ilyesmi tartományban van, gond adódik a rezgőkörrel: az induktivitás-kapacitás aránya jellemzi a rezgőkör jóságát.
Egy tekercset nem lehet 2430Hz-re hangolni. Ahhoz kellene még egy kondenzátor, vagy sorba, vagy párhuzamosan. A ferritmagos tekerccsel amúgy is már baj van ilyen alacsony frekvencián. Nem mindegy milyen ferrit van benne , és mekkora. Az induktivitásának ismeretében kellene hozzá kondenzátort keresni. De ha nem fazékmagos, jó sok menetes, hanem csak amolyan rádióba való, nem is érdemes vele kísérletezni
"A ferritmagos tekerccsel amúgy is már baj van ilyen alacsony frekvencián."
Miért is?
igazad van lehet nincs, mert fazékmagos tekercsekkel még 75Hz-s szűrőt is láttam már. Csak hirtelen egy mérő transzformátoros illető jutott eszembe, aki reménytelenül feladta a ferritmagos transzformátort, vasmagosra áttérve viszont hirtelen minden kialakult.
