Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
szia: végig kellene mérni a trafón a szekunder feszültségeket és ellenőrizni a szekunder oldali biztosítékokat is
Köszi a tippet! Jó lenne, ha a biztosíték lenne a 'hunyó' :)
Üdvözletem!
Úgy emlékszem, ebben a magnóban nincs ékszíj! Külön motor van a szalagtovábbításra és külön motorok a két orsó funkcióinak működtetésére.
Bekapcsoláskor a capstan motor, vagyis a szalagtovábbító tengely forogni kezd? Ha nem, akkor a szervizkönyv alapján megmérendő, hogy kap-e feszültséget.
Lehetséges, hogy a sebességszabályzó áramkör, vagy az azon lévő trimmer potencióméterek valamelyike túlkoros lett.
Ha forog a szalagtovábbító tengely, akkor a két orsómotor működik egyáltalán, ami a gyorscsévéléskor a leírtak alapján működik? Mert gyorscsévélés van, az nem jelenti, hogy lejátszás-felvétel üzemmódban is működik, hiszen a baloldali a szalagfeszességet, a jobb oldali a szalag felcsévélést végzi.
Sajnos ez nem egy AKAI GX4000. Innen messziről egyenlőre ennyi!
üdv
RTZ
Hello RTZ!
Igen, ez egy 3 motoros magnó.
Sajnos nem sikerült a videót - a mérete miatt - feltölteni.
Ott látszana, hogy a capstan motor nem indul, nem forog.
Sajnos az én tudásom csak egyszerűbb mechanikai hibák javítására korlátozodik.
Szóval, szóval ezek szerint 'klinikai' kezelésre szorul :(
Lehet buta kérdés - nem az okozott problémát, hogy használat után mindig teljesen áramtalanítottam a magnót?
Kapcsolható elosztóba van dugva...
Üdvözletem!
Hát a kapcsolós elosztóval való feszültségmentesítéssel a gyerekeim még a Commodore 64 őskorában hazavágtak egy Commodore 1802 monitort, mivel nem elég, hogy a kapcsoló már ívet húzva szikrázva kapcsolt ki, hanem még lustán lábbal kapcsolták ki. Rossz szokás. Anyósomtól látták, de a vénasszonynak semmit ez miatt nem javítok meg.
Elvileg, gyakorlatilag egy magnetofont is ártalmatlani lehet ezzel a trükkel, ha megfáradt már a kapcsoló. Mindenki addig trükközik, míg rá nem fázik!
Sajnálatos! Ráadásul ez egy oda-visszajátszó szerkezet.
üdv
RTZ
No, nem egy kínai elosztóról van szó :)
APC Scneider, és azért kapcsoltam ki mindig, mert úgy tudom a magnó főkapcsolója nem áramtalanít teljesen...
Üdvözletem!
Az SW 901 jelű főkapcsoló kapcsolja a hálózati trafót be-ki. Ha a trafó primer oldalának egyik oldala megszakított, akkor azon áram nem folyhat, tehát mi a probléma? Mihez képest folyhat áram, ha nincs ott feszültség a bemeneti pontokon?
Az APC Schneider elosztó kapcsolója is elromolhat, de bármelyik abból eredő probléma csak akkor okoz gondot, ha a magnó főkapcsolója bekapcsolva marad.
üdv
RTZ
szia: ez ugyanaz?
https://elektrotanya.com/content/akai-gx-747-orsos-magno-nem-indul
Igen, közben 'kinyitottam' és a capstan motor nem indul :(
Kézzel meg tudod forgatni azt a motort? (Az is egy opció lehet, hogy megszorult...)
Köszönöm, megpóbálom
