Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
szia:
https://www.fokabt.hu/Bosch-Fustgazerzekelo-87044012060
hívd fel őket
https://langor.hu/kezdolap
Szia,
ezt megtaláltam, csak érdekelne , hogy mi lehet ez az érzékelő.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel.
Üdv, Tamás
szia
ntc mf58 mgd18
az üveg ugyan mit érezne
Szia,
igazad volt.
NTC, de az jó.
Nem mélyedünk bele, mert mégis csak gáz!
Köszönöm a segítségedet.
Üdv, Tamás
Szia,
Köszönöm, lehet ilyesmi lesz. Holnap melegítve megmérem.
Nem írtam, hogy az üveg érzékel.
Köszi az infót.
Üdv. Tamás
