Tiszteletem a Tanyán élőknek!
"Nincs szükségem ellenségekre, vannak barátaim!" :D
Jó ismerős meglepett, egy HP-PSC151 mindent-tudó rettenettel, hogy csináljak vele valamit.
Készülék szétszedve, kitakarítva, majd összerakás, és az első bekapcsolás után, közli, hogy a színes patron, nem bele való.
A hibajavítóban felajánlott patronok listáján, szerepel a 342 . Mivel gyermekemnek ue. a rettenete van, kipróbáltam azzal is, és azt elfogadta, igaz,egy hibaüzenettel, hogy egy másik gépben használva volt.
Megemlíteném, hogy mellékeltek a géphez, egy patrontöltő szettet is, gondolom már használhatták, mert mindkét tintapatron teteje celluxal le van ragasztva.
Lehet-e valamit kezdeni, ezzel a színes patronnal, vagy kidobásra ítéltetett. :szetver:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
2010, November 13 - 18:16
#1
Megnéztem az árat 2800ft az utángyártott. Sajnos csak rendelésre mert már kifutott típus.
Laci
Szervusz Laci!
Kösz szépen, visszaadtam a gazdijának, hogy vegyen bele egy új patront, és ne dobálja ki a régit. Holnap meg is kérdezem, hogy mi is van vele.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezekben a patronokban van egy rohadt eempro, amiben tárolva van, hogy mennyi festék is van benne. Ha utántöltőd, akkor ezt az eepromot resetelni kell, hogy úgy vegye, mintha gyári új lenne. Van rá egy egyszerű leragasztós technika, ami hirtelen nem jut "eszembe", de azonnal utána nézek és jelzek! :oke:
Üdv: Szőke
Szia exGelkás!
Első lépésként próbáld ki ezt, nem biztos, hogy megy, egy próbát megér! Még kutakodok!
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
Köszi előre is, mindjárt megnézem, hogy stimmul-e ez a dolog?
exGelkás
Sajnos teljesen más a patron elektromos csatlakozási felülete! :weep:
Ha jól tudom a legtöbb HP csak 3 patront képes megjegyezni. Tehát ha van 3 kiürült patronod azt el kell tenni. Amikor kifogy a patron és megtöltötted egy más után bele kell rakosgatni az üreseket. Persze kicsit várni bekapcs után hadd tiltakozzon. 4 ként visszatéve a töltöttet újnak és telinek fogja látni.
Utána nézzek mennyi egy ilyen patron utángyártotban.
laci
Szia exGelkás!
Akkor még keresem a neked legmegfelelőbb megoldást!
Üdv: Szőke
