Huawei M5 Lite tablet Töredezettség-mentesitésre küld üzenetet minden bekapcsoláskor mintegy 1,5 hónapja.
Tudomásom szerint a félvezetös tárakat nem kell.....nem szabad?
Mit tegyek?
Mindenki véleményét megköszönve-
üdv:kov-jo
Mit tegyek?
üdv:kov-jo
Nagyon furcsálom a dolgot,5 éves készülék,nincs agyontelepitve.......120G-ból 100G szabad....
Rendszeresen használom a tabletkezelőt,azt mondja a készülék 100%-s.Android 8 van rajta,mintegy 4 éve nem kap rendszerfrissítést.....
A tabletkezelőben nincs ilyen menű,így letiltani sem lehet.A készülékkel nincs különösebb bajom,dolgozik rendesen....
Minek irja akkor ki?
Mindenki segitségét megköszönve ,akkor lezárom.
üdv:kov-jo
Állítsd át angolra a nyelvet, és megtudod, konkrétan mit akar.
üdvözlet
Semmi értelme a töredezettségmentesítésnek, Flash memóriára semmilyen hatása nincs, nem fog semmi értékelhető történni,
A készülék lassulását a tárhely telitettsége okozza, ez ellen tárterület felszabadítás, nem használt appok törlése...stb a megoldás, vagy egy rendszer visszaállítás, és a valóban használatban lévő dolgok telepítése.
:vs
Valóban érdekes kérés....
A mobil készülékekben lévő tárak olyanok mint az ssd.
Az ssd-t se ajánlott a véges írási képességei miatt.
Ezeket nem kéne töredezetségmentesíteni.
Nézd meg a "Tablet kezelő" app - ami az üzenetet küldte - beállításai között van-e lehetőség arra, hogy ilyen jellegű vizsgálatokat ne végezzen vagy az üzetetküldését letiltani
Szerintem itt valami félreértés az alapja ennek a szóhasználatnak. Amit mi töredezettségmentesítésnek hívunk, és beépült a köztudatba, az nem azonos azzal, amit a magyar nyelvű android tesz a töredezettség mentesítés alatt. Egyszerűen a sok szemetet pakolja el az útból. Egy flash számára kb tök mindegy, a címzéskor milyen címről olvas. Az viszont nem, hogy mekkora helyet emészt fel a sok értelmetlen temp file, meg adatszemét, amit kezelnie kell az alkalmazásoknak. Beleírni, kolvasni, elemezni.. adott esetben víruskeresni, stb..
Erre vonatkozik a töredezettségmetesítés c. iromány.
szia: a töredezettségmentesítés egy helyre teszi az összetartozókat.
Utána kell futtatni a "seprűt"(tisztítót), ami a felesleges fájlokat, tartalmakat törli, felszabadít sok helyet
Valóban nem sok haszna van, de ártani se fog, szerintem engedd rá és legalább békénhagy vele. :)
