Kaptam egy ilyen készüléket Argo Soul Digit elektromos konvektor 2000W ami nem melegít találkozott e már valaki ezzel a készülékkel illetve keresnék rajzot hozzá én csak egy használati utasítást találtam
A készüléket átnézve a 2 fűtőtest jó a vezérlésnél az erős áramú rész jó a tápegysége 12V-ot állít elő a 3 relének 2 a fűtés 1 a ventillátor
A 12v-ból egy stab ic csinál 5V-ot a vezérlésnek a ventilátort be lehet kapcsolni a fűtésnek a 2 reléje nem kap vezérlést nem húz be
https://www.google.com/search?q=argoclima++soul+digit&tbm=isch&source=un...
2.lehetőség
Szia
2.lehetőség ezt nem igazán értem
Meglett a hiba ezt a melegítőt valószínűleg nedves párás helyiségben használhatták ezért több helyen enyhe rozsda korrózió látszott a csatlakozókon
az lcd panelről jövő kábelek csatlakozó érintkezőin zöldes elszíneződés látszott és ezért nem érintkezett rendesen
tisztítás után már be tudott húzni a fűtésnek a 2 reléje
további hibák a távirányító opto érzékelőjének a lábait is megette a rozsda cserélni kellene 6444S van rajta nem találtam semmit róla mivel lehetne helyettesíteni 3 lábú
Továbbá van még egy biztonsági hőfok kapcsoló ami szintén a nedvesség áldozata lett erről sem találtam semmit jó lenne tudni hány foknál kapcsol ki vagy mivel lehetne helyettesíteni
ha ebben tudnál segíteni megköszönném
míg forrasztható az ir vevő addig nincs gond ,színtelen lakk is van a lábára
https://www.indiamart.com/proddetail/hair-dryer-thermostat-12765028591.html
Szia
Köszi de az első linked alapján nevén keresve ezt én is megtaláltam jelentősen túlárazva találtam egy másikat is 10000ft fölötti áron ennyiért már hajszárítót is lehet venni nem csak 1 hőfok kapcsolót
ebben csak az a gondom hogy még mindig nem tudom hogy az eredeti hány foknál kapcsol ki
én több féle néven helyen kerestem elsősorban az alin de ott még hasonlókat sem találtam ami levegő hőmérsékletre kapcsol ki
lehet hogy ideiglenesen egy drót lesz helyette ha a digitális szabályzó nem kapcsolna ki akkor még mindig van egy hő biztosíték benne túlmelegedés ellen
Közben ha módosítom a kereső szavakat így már több helyen talál ilyeneket
thermal cutoff switch for heater
Thermal Cutoff Switch
Bimetal Temperature Switch
bimetal thermal protector thermal switch
ki lehet ennek a gyártója ? a képek alapján még nem találtam olyant aminek szöveg lenne az oldalán
ennek az alján a porcelánban 1HS jelölés látható ez talán a gyártóé ?
A saját NTC-je jó? (ha a beállított hőmérséklet 2 fokkal alacsonyabb, mint a környezeti, csak akkor kapcsol be)
A túlmelegedés védelem a fűtőszálak körében lévő termosztáto(ka)t jelenti vagy esetleg a vezérlőrelék körében csinál egy cutout-ot?
Ezek rajz nélkül is ellenőrizhető ötletek ;-)
A
