Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő. A hiba jelenség: bekapcsolásnál a Check SP Wire hibaüzenet jelenik meg, szinte egy pillanatig, majd utána kikapcsol. Kérnék egy kis segítséget a hiba behatárolásához.
2023, February 12 - 17:16
#1
Végfokok forrasztása nem engedett el? Ha DC kerül a kimenetre, akkor szoktak ilyen hibát dobni.
59. oldal.
Ellenőrizd a hangsugárzók vezetékeit.(Zárlat?)
Valami ilyesmit szeretne.
Tóni
Szia! Egyenlőre a hiba üzenet megszűnt, csináltam rajta egy resetelést. Ezután már lehet ki-be kapcsolni. A tuner részénél, olyan hibát vettem észre, hogy a frekvencia keresés nem megy automatikusan. Nem talál rádió adókat. Kötöttem rá egy hangszórót, de egyenlőre hang nem jött ki rajta. Egyenlőre eddig jutottam vele.
Tipikus Onkyo gond - nincs hang.
Keresd Furmany kollégát, ő beleásta magát ebbe az Onkyo témakörbe.
Hifista.
Szia! Az erősítő modul táp bemenetén lévő 10A biztosítékot vettem észre, hogy mind a kettő szakadt. Kicseréltem, majd a bekapcsolás után azonnal ki is kapcsolt az erősítő. Majd aztán bármelyik bemenetválasztót kapcsoltam, utána mid a két biztosítékot kinyomta. Szerintem a végfok panelen van zárlat.
Üdv mindenkinek! Úgy néz ki, hogy megoldódott a probléma. Az erősítő végfok paneljét kivettem, majd találtam rajta a panelen átkötéseket meg utólag beforrasztott alkatrészeket. Ezek eléggé lógtak az átkötő vezetékkel. Szerintem ezek okozhatták a zárlatot. Közben sikerült venni hozzá ugyanilyen tip. erősítőből, ami bontva lett: végfok panelt. Ezzel a végfokkal összeraktam az erősítőt, ami ezek után rendben működik.Köszönöm az eddigi tanácsokat.
Nagy eséllyel valamelyik STK hibás. (Q6003,6002,6001)
Rajzon 7. oldal., itt az oldalon megtalálható:
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr509.pdf/download.html
Forraszd ki a végfok IC-ket, mérj ellenállást a táplábak/GND, és a kimenet/GND között.
Babra munka, de ez ilyen.
Ha kiégette a 10A-os biztosítékokat akkor már nagy a gond, végfoktranzisztorokat mérd meg.
