Indesit IDCL75BHRFR szárítógép triak azonosítása
26 posts / 0 new
Kavisch
Kavisch picture
Sziasztok! A képen látható triak típusát keresem! Sajnos pont ott durrant el! Lehet rajz is! A lúgszivattyút kapcsolja!
TonyStark
TonyStark picture
Előfordul hogy ilyen esetben tönkremegy a processzor aktuális portja/kimenete is.
Sajnos ez esetben nem jutsz eredményre a triak cseréjével.
Tóni
3
zsugori
zsugori picture
(L1 is füstölt?)
itt a vége
BT131-600 https://no.rs-online.com/web/p/triacs/0509572
azért figyeld meg hogy van feliratozva
Kavisch
Kavisch picture
Ez van benne?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Tegyél oda Z0107-et vagy MAC97A10 TRIAC-ot .
Üdv vj
Kavisch
Kavisch picture
Volt már próbálkozás, de nem jött be!
ityvity
ityvity picture
Szia .Ritka az öngyilkos vezérlő triak , a szivattyú miatt megy tönkre  . Triak cserekor a gate ellenállás osztó is meg szokott szakadni .
SzBálint
SzBálint picture
szia: konkrétan?
Mit tettél bele?
attila.p
attila.p picture
Az, hogy nem jött be,  azt jelenti hogy újra "kidurrant" ???
1./ mekkora volt a helyette beépített TRiak ? (1- 1,5 A) ?
2./ Mert akkor először amit vezérelt (lúg-szivattyút) vedd vizsgálat alá: pl: húzd le róla a 230-as csatlakozót , és közvetlenül tedd rá a 230-at (persze valami védelmen keresztül), nincs nagy teljesítményigényük ezeknek, de rá van irva ??W )
mosógépeknél vagyok úgy,hogy nincs a fiókban olyan kicsi (230V 0,6A SMD, de tökéletesen helyettesíthető ha az adott esetben pl.400V-1A-es -sel helyettesíted)
üdv attila.p
Kavisch
Kavisch picture
Megszakadt! Kapu fesz nem mindegy!
Kavisch
Kavisch picture
Én a gépet csinálom! 230 volt, 13 wattos a szivattyú. Beletettem egy 1 amperes triakkot. Nem lett jó! Elvittem műszerészhez a panelt, ő mondta, hogy a kapu fesz nem mindegy! Jó lenne, ha kideríteném az alkatrész számát.
Most itt tartok!
TonyStark
TonyStark picture
A műszerészed nem tudja beazonosítani? Varrógépműszerész lehet ?
Meg kell nézni a panelt, általában nem egy darab van ültetve belőle.
A szitázás alapján kideríthető, van-e testvére. Mármint a triaknak.smiley
3
Kavisch
Kavisch picture
Videotonban végzett! 1 van belőle a panelon!
TonyStark
TonyStark picture
Régi szép idők, Videoton, miegymás.
-Első körben ellenőrizném a gate feszosztót,/ellenállás(oka)t (már javasolták) aztán próbálnék egy Z0103-at, ez elég elterjedt típus.
-Persze elképzelhető hogy nem triak, hanem AC Switch, de a felirat maradéka inkább triakot takarhat. Mi a REF.DES. a panelen? (Tipusjelölés., segíthet)
 Esetleg egy jó fotó a területről.
-Mint írtam, a uC port is kaphatott, de ez csak méréssel állapítható meg. A Videotonos emberkének ez nem lehet probléma.
Kavisch
Kavisch picture
Fotók!
TonyStark
TonyStark picture
Eddig oké.
Nézd meg a panelen, hogy a Q-val jelölt alkatrészek mit takarnak, (a 3. fotón a SOT-223 tok például az lehet?) az már lehet kiindulási pont.
Igazából mellékes, hogy le van spórolva a varisztor (RV1), de ez is sokat elárul a gyártóról.sad
Nézd meg a gate ellenállásokat, stimmelnek az értékek?
huszezres
huszezres picture
Adj már egy panelszámot!
köszi4
zsugori
zsugori picture
Kavisch
Kavisch picture
Köszönöm, sikerült!
Kavisch
Kavisch picture
Megpróbálom!
TonyStark
TonyStark picture
Jobban előrevinné a dolgokat, ha esetleg közölnéd hogy milyen típusú alkatrészt
építettél be az "eldurrant" helyére.
Mert ahogy itt is kiderült hogy AC switch (ACS108-8) helyett triakot építettél be, a másik topicodban pedig lehet hogy fordítva sikerült.
https://elektrotanya.com/content/aeg-t6dbg28s-tipusu-szaritogep-panelen-...
Mint már említettem, a két alkatrész nem ekvivalens egymással.
https://elektrotanya.com/comment/510390#comment-510390
Tóni
Kavisch
Kavisch picture
Sajnos még nem sikerült megoldani!
Kavisch
Kavisch picture
482000032383 a gyári száma
Pcb: 16200311202
Set: 21501221902
FW1: 010016
S/N 1532300792
huszezres
huszezres picture
A panelen van rászitázva!!!
Nem a címke kell!
Kavisch
Kavisch picture
Indesit_0263.6
